Shini3D
    1
Shini3D ha vinto l'ultima volta il giorno 19 Dicembre 2019
Shini3D ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Shini3D
  • Compleanno 04/11/1993
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    vicino a torino
  • Interessi
    stampa 3D ( ovviamente) informatica e programmi di CAD
6.159 visite nel profilo
Obiettivi di Shini3D
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
182
  1. Un piccolo video non guasterebbe.. anche perchè avevo provato a cancellare i poligoni come fa vedere help3D ma non funziona, seleziono la superficie piatta premo canc ma o mi toglie qualche poligono e stop o non succede niente 🤷‍♂️
  2. ok è quindi corretto lo schema dello screen
  3. Buongiorno, ho comprato questo mosfet tempo fa per necessità, per mancanza di tempo è rimasto li in un angolo in attesa di essere montato, nel frattempo ho "perso la mano" e non ricordo come va collegato, ho una scheda skr 1.3, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla, ho visto devi video dove lo montavano su una Anet ma non mi ha convinto 😅 Questo schema è valido anche per la skr 1.3 ed è corretto?
  4. ma hai usato il metodo che usa Help3D? ad ogni modo proverò a stamparlo vediamo che succede 🙂 grazie!
  5. Prima di tutto ho appena notato che sono aumentate le tue stampanti ( la tua firma) sti cazzi! come hai fatto per togliere la scritta? e oltretutto vedo che hai imporato il modello stl su fusion ma non si vedono i triangoli classici dell' stl, come hai fatto? io ho guardato il video di help3d ma la visualizzazione è differente, l'oggeto è in semitrasparenza pieno di rettangolo ho quindi importato tramite inserisci mesh> disattivato la cronologia> convertito in bmap
  6. si però mi sarebbe piaciuto imparare a farlo
  7. Buongiorno a tutti!! causa nuovo lavoro non ho più avuto tempo di stampare nulla ne di disegnare. Vorrei eliminare la scritta da questo file stlDH006.STL e inserirne una nuova, non so come fare, ho provato con meshmixer ma non lo so usare cosi bene quindi il risultato è stato da dimenticare.. ho provato ad usare il metodo descritto qui ovvero di caricare il file stl su fusion, ricalcolare la mesh aumentando i triangoli (procedura fatta 2 volte) ma niente, la superficie non rimane liscia ma a gobbe.. purtroppo sul web non riesco a trovare altri argomenti a riguardo, qualcuno sa come fare?
  8. mi è sorto un dubbio, quanti cavi hai collegati tu? io ho exp 1 exp 2 e quello nero, 3 in totale
  9. sicuramente la durata vitale dello stepper cosi viene aumentata, immaginavo potesse esserci un miglioramento nella qualità di stampa per via di un funzionamento non idoneo a quelle temperature
  10. Hai notato miglioramenti nelle stampe?
  11. a posto perfetto, che poi a essere sinceri trovo anche più comoda la presa usb del LCD cosi ogni volta non devo staccare la micro SD dall'adattore appunto USB.. EDIT: non centra nulla con questa discussione ma attualmente sto stampando questo, sembra ""miracoloso"" anche i commenti promettono bene, sto stampando in tpu, si può usare su tutte le stampanti
  12. Ma tu riesci anche a stampare inserendo la scheda dentro la mobo o solo dentro LCD? io non ho trovato una funzione per stampare da mobo, posso stampare da mobo solo se vado in modalità "marlin"
  13. Provo subito! da lcd non c'è neanche la funzione per leggere le sd della skr, devo metterlo in modalità "marlin" SD support è già abilitata Ok, cosi si è aggiornato, ora a parte un pò di latenza sembra tutto ok.. non sapevo avesse la possibilità di lanciare comandi direttamente da lcd, intendo tipo g28 x0y0z0 piuttosto che fare un pid tune fantastico!
