Pieroim
Tutti i contenuti di Pieroim
  1. Con la mia vecchia stampante, Alfawise 30U non proprio adattissima alla stampa del TPU, riesco a forzarla fino a 50mm/s quando la forma dell'oggetto da stampare lo consente.. con le più recenti stampanti si riesce ad osare di più con buoni risultati? Pensavo alla P1P o V400.. anche se è uscita la nuova Creality K1 che però non credo possa andar meglio di queste 2.. Esperienze in stampa? Piero
  2. Ho voluto testare le recenti versioni di S3D, Cura 4.3, PrusaSlicer 2.1.0 stampando un piccolo oggetto con la mia Alfawise 30 Pro e Sunlu PLA +. In realtà ho fatto questo test perché dal punto di vista della usabilità mi piace molto PrusaSlicer.. ma non riesco ad ottenere risultati confrontabili con gli altri 2 slicer.. magari discutendone assieme riesco a trovare i parametri giusti.. ho cercato cmq di uniformare i parametri dei 3 slicers. Tutto stampato senza supporti. Di seguito i risultati: a sinistra PrusaSlicer, centro Cura, destra S3D Tempo di stampa identico, quella complessivamente piú pulita, soprattutto per i ponti, mi sembra la S3D, ha anche generato pochissimi fili.. anche la faccia alta della base e le facce alte dei ponti mi sembrano piú puliti. Con Cura le facce verticali ovali sono senz'altro le migliori, si vede molto bene in foto, il fondo dei ponti lasciano molto a desiderare, ha generato pochissimi fili. PrusaSlicer.. un disastro.. tantissimi fili sospesi, alcuni son venuti via staccando il pezzo dal piatto, la cucitura centrale ben in vista.. bho.. ho sempre risultati modesti rispetto agli altri 2.. Inoltre, pur avendo impostato per tutti e 3 gli slicers la funzione Posizione giunzioni: casuale (proprio per non vedersi la cucitura), PrusaSlicer ha fatto un pessimo lavoro, mi sembra..
  3. ok, grazie
  4. Da dove si scaricano i plugins? trovato..
  5. Onshape, cad 3D parametrico da usare direttamente da web, su browser o, se hai un iPad, installando l’app gratuita. È gratuito per noi maker squattrinati. E’ più semplice ed intuitivo di Solidworks tra i parametrici. Altrimenti il già suggerito Fusion360.. ma a quel punto farei un piccolo sforzo in più disegnando con un vero CAD parametrico quale è Onshape. Freecad, tra i parametrici, l’ho usato un po’ ma è più macchinoso, lento e meno intuitivo dei 2 citati.
  6. Pistola Colla a Caldo, Elekin Kit pistola colla con 20-Pezzi-Stick,Temperatura Regolabile(100W) https://www.amazon.it/dp/B07TBFMP5X/ref=cm_sw_r_cp_tai_dZ5CDbYMT5BBS
  7. Mi è arrivata la pistola, x ora la sto usando a 180 gradi e funziona bene. La temperatura alta della colla sembra la faccia aderire meglio; rispetto all’uso della stessa su superfici diverse (vetro, metallo, ecc) l’adesione sul PLA è migliore. Proverò a portarla a 220 gradi, il massimo.
  8. Ho acquistato un isolante termico, una sorta di piano con adesivo da un lato e materiale isolante dall’altro, da applicare sotto il piano riscaldante. Prima di applicarlo mi son venuti alcuni dubbi. In particolare se devo ritagliare la zona dove ci sono i contatti elettrici al lato del piatto ed al centro del piatto, per lasciarli liberi. E’ del tutto indifferente o conviene lasciarli liberi?
  9. In effetti il dubbio sulla temperatura l’ho anch’io.. poi vedo i link che mi hai inviato.
  10. Come da titolo sto pensando di acquistare una pistola x colla a caldo x incollare le varie componenti che stampo in PLA. Prima di acquistarla mi chiedo se come soluzione è efficace e se ci sono delle caratteristiche da considerare. Io sto pensando di acquistare una pistola x colle con fusione ad alta temperatura, attorno ai 200 gradi, x una maggior tenuta. Che ne pensate?
  11. Magari quando lo provi facci sapere come va, potrebbe andar bene nel mio caso dove x lo più stampo componenti basse.
  12. Ho stampato altre componenti “toste” usando la base “Raft” e va alla grande, consuma un po’ di materiale ma poi si stacca facendo leva con una lama su di un bordo della zattera. Ora sto variando la percentuale di riempimento del Raft, sono passato dal 100% di default (maggior materiale e tempo) ad un 60%.. e già così va alla grande, ma credo si possa snellire ulteriormente riducendo anche il numero di layer che stampa. Comunque gran bella cosa questa funzione che uso in Simplify3D, non so, magari è presente anche in altri slicers.
  13. Sto stampando un mio piccolo progetto meccanico e ci sono parti piuttosto basse e larghe. Ieri ho stampato un ingranaggio tondo largo 10 cm e alto meno di 1 cm.. non c’era verso di staccarlo senza danneggiarlo o danneggiare il piano con adesivo, Alfawise U30 Pro. Alla fine ho portato il piano a 100 gradi e lentamente, aiutandomi con un coltello, l’ho staccato.. ma un po’ si è deformato x il calore.. tecnica che non va bene. Poiché è questo l’uso maggiore che farò della stampante, c’é un procedimento, un piano di appoggio, più efficace per questo genere di stampe? Sto pensando di usare il Raft, quella sorta di zattera che costruisce sotto l’oggetto Simplify3D..
  14. Io son passato a Simplify3D.. tutto un altro pianeta.. ma costa. Mi hanno detto molto bene del nuovo slicer Prusa 2.0, free e ben fatto... magari potreste provarlo
  15. Proverò con la lacca, allo stesso tempo mi piacerebbe sostituire il piano adesivo, dove lo hai trovato? Per la sostituzione immagino si debba riscaldare il piano per quindi staccare l’adesivo attuale, immagino.
  16. ok, ruotando il piano é di vetro, posso usare lo stesso piano. Con lacca immagino. Voi come lo usate? uno spruzzo leggero di lacca e via?
  17. Cosa mi consigliereste di metterci sopra al piano ormai danneggiato? Mi spiace xché l’aderenza del piano è buona.. magari qualcosa di altrettanto efficace da metterci su?
  18. Ho mandato a quel paese Cura, ho preso Simplify3D e sta stampando a dovere. Quindi di sicuro l’ultima release di Cura ha introdotto qualcosa di strano nel codice.. comunque simplify3d mi sembra essere un gran bel software.
  19. No, la uso solo in remoto con scheda di memoria.. Il file progetto e gcode li ho conservati, se qualcuno è in grado di capirci qualcosa posso passarli..
  20. Si, con la mia U30 Pro mi sono giocato il piano.. e spero solo quello..
  21. Salve, mi è arrivata la nuova Alfawise U30 Pro ed ho fatto qualche piccola stampa con file generati con la versione di Cura in dotazione alla stampante, una vecchia versione 1... non ricordo con precisione. Fin qui tutto bene. Ho aggiornato Cura alla ultima release, ho generato un file di stampa della solita temp tower già stampata anche con la versione di Cura in dotazione (la vecchia release), mandato in stampa è partito regolarmente.. ma ad un certo punto, dopo pochi minuti, credo attorno al quinto layer, la stampante è come impazzita.. la testina di stampa è scesa fino a toccare il piatto di stampa, ignorando tra l’altro il sensore che avrebbe dovuto bloccarla, e qui ha raschiato il piano di stampa ed ha anche provocato 3 principi di fori sul piano.. lo ha di fatto danneggiato. I comandi della stampante non rispondevano ed ho dovuto spegnerla per bloccarla. Cosa può essere accaduto? Sopratutto possibile che sia costretto ad usare quella versione antiquata di Cura? Suggerimenti? Grazie Piero
