Sto avendo problemi di stringing/oozing pazzeschi.
Ho provato tutto, ritrazioni, velocità, coasting, combing, salaminghium, smadonning.
Che ci metto?
Una roba del genere? https://s.click.aliexpress.com/e/bLgf2Vao
Il benchmark lo stampo in 0.2?
Non ho il check su pareti esterne prima di quelle interne quindi penso di si. Vedendolo fa una parete, poi la esterna e poi una eventuale interna alla prima stampata
Edit
Una roba del genere? https://www.thingiverse.com/thing:2850837/comments
Sto usando sunlu pla+ e devo dire che non mi sta piacendo in nulla di quanto fatto fin’ora.
provo ad orientare di 90 gradi verso la bocchettina della ventola in base a dove ho parti un po’ più esposte ma senza supporto così da raffreddarle con più impatto, mi da l’impressione che non faccia a tempo oppure che si risciolga quando ripassa lo strato di sopra
Questa stampa è stata abortita perchè il motori o non stava chiamando più il filamento e nel mentre era salito di una decina di strati a vuoto. Lo sto rifacendo, ma mi sembra fosse ben direzionato.
Ho aumentato il flusso al 101%.
inoltre questo filamento era quello compreso nella scatola della anycubic. Non so dire se è per il flow, ma mi sembra più setoso al tatto di quello nero geetech.
Provo tutto. Pla ormai almeno una decina di metri ne erano andati con la precedente quindi non lo chiamerei nuovo (per quanto ne possa sapere io). 60 piatto e 200 estrusore
Edit:
ecco l'allegra barchetta. Le misure variano nell'ordine dei 2-3 decidimi di mm. Da regolare? Stampo prima il cubo?
Edit 2:
cubo perfettamente 20mm sui 3 assi
Vi dirò, aprendo la scatola della anycubic, solo io fatto di non avere polistirolo che perde palline ma materiale spugnoso valgono sti benedetti 100 pinoli in più.
Credevo di aver risposto ma qualcosa è andato storto.
Ho risolto in modo creativo, ho fatto il reso e ho investito qualche nocciolina in più per una anycubic.
Vi allego comunque questa poesia.
Eccolo qua. Ho appena acquistato uno dei cloni prusa i3, nello specifico ctc.
Assemblata, funzionante, un po' di wobble. Le ho stampato i cappelli sostitutivi per i suoi di compensato con il foro molto largo per la barra filettata così da potersi muovere liberamente. Un filo meglio, ma non troppo. Alla base sono accoppiate al motorino tramite tubicino di plastica.
Con cosa si possono sostituire?
Scusate se parlo a maccheroni in bocca, faccio proprio un altro lavoro
