Buongiorno a tutti,
Mi sono imbattuto in questo problema circa una settimana fa dopo aver smontato l'estrusore per pulirlo e averlo rimontato.
In pratica regolo il piatto in modo tradizionale, spostando la testina e passando un foglio di carta sotto (circa 0.1 mm di spessore), ma quando la stampa inizia il nozzle si trova a 0.5/0.6 mm dal piatto, con un ugello da 0.4 mm capite bene che il materiale non si attacca al piano ma al nozzle stesso costringendomi a interrompere la stampa.
Ho controllato i valori di z offset da repetier host e di cura ma entrambi sono a 0. Non capisco cosa possa essere cambiato da due settimane fa. Di seguito i dettagli della mia stampante. E alcune foto, spero si capisca anche se non è molto chiaro,la prima è appena dopo la calibrazione ( distanza piatto-nozzle 0.1mm), la seconda e la terza con un gcode di un inizio stampa modificato per non estrudere (distanza piatto nozzle 0.4mm).
Grazie a chiunque abbia un consiglio o un suggerimento da darmi.
Geeetech prusa i3 Pro B con piatto modificato in uno da 3 mm
