    414
Killrob ha vinto l'ultima volta il giorno 21 Aprile
Killrob ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Killrob
  • Compleanno 22/10/1966
Contatti
  • Website URL
    www.gr3d-lab.it
Profilo
  • Sesso
    Maschio
  • Città
    Ribolla-GR
  • Lavoro
    Tecnico Internet Wind3 installatore FWA e FTTC
  • Interessi
    Stampa 3D-Droni-modellismo elettrico R/C- informatica
17.847 visite nel profilo
Obiettivi di Killrob
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Well Followed Rare
  • Conversation Starter
  • Problem Solver Rare
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
7,5k
Risposte alla community
  1. Killrob
    AI Detection su kobra S1
    non ho la tua stampante quindo non lo so, hai provato a vedere su reddit?
  2. credo di si, ma per il lavoro che intendi fare è sufficiente
  3. dovrebbe andare bene, ha una lunghezza di 405nm quindi compatibile con la resina
  4. hmmmm. io non li prenderei... piuttosto investirei in questi https://trianglelab.net/search/?Keyword=t-v6
  5. va bene così 😉
  6. contento che tu abbia risolto 😉
  7. i prodotti TwoTrees di solito sono buoni e durano il giusto, e cioè la natirale vita di un diodo laser in base al suo utilizzo. Sei stato sfortunato a beccare proprio un pezzo difettoso di fabbrica. Magari ha fatto un favore ad altri e TwoTrees si è accorta di una partita difettosa 😉
  8. se puoi, carica qui il file che ti da problemi che gli do un occhio
  9. che vuol dire? per questa scheda la MKS ha un tool apposito per flashare il firmware, mi sa che l'hai rovinata
  10. A chiunque possa interessare metto a disposizione questa piccola macro per Klipper per accendere e spegnere una strisica LED aggiunta alla stampante in un secondo momento. In pratica: la stampante ha un alimentatore da 24V e quindi ho aquistato su Amazon una striscia led da 24V ho usato il pin del secondo estrusore per collegarci la striscia e questa è la macro che la controlla [output_pin LIGHT_pin] pin: <qui ci mettete il pin del vostro estrusore numero 2> pwm: False value: 0 [gcode_macro LED] gcode: {% set S = params.S|default(1)|int %} #default_parameter_S=1 SET_PIN PIN=LIGHT_pin VALUE={S}
      • 2
  11. la trovi sulle impostazioni di taglio
  12. queste mi sembrano tanto impostazioni di incisione, il LB c'è la modalità perforazione, vedi se per caso è abilitata
  13. stavo aspettando la risposta da un amico per rispondere a te, e mi spiace declinare anche se mi sarebbe piaciuta parecchio, questo mio amico mi da la sua Chiron, che non è una core ma ha 10cm in più di stampa su tutti gli assi. Spero per una prossima volta. 😉
  14. il cavo è meglio se lo fai nuovo il contro del direct è proprio il fatto che si appesantisce parecchio tutto il gruppo di stampa, forse è il caso che valuti di cambiare completamente e pensare di passare ad un sistema con orbiter https://www.thingiverse.com/thing:5477546
  15. certo che devono avere valori differenti sia il 5 che il 6 ed il 7
