    405
  1. oppure è la ventola che soffia sul dissipatore che non funziona bene e dopo poco tempo il calore sale troppo e ti intasa tutto
  2. Hai provato anche a cambiare filamento? Magari quello che stai usando è troppo umido
  3. Killrob
    Engineering Plate
    con ASA io stampo a 100° di piatto, se non puoi andare sopra gli 80 la vedo dura
  4. le resine non sono resistenti per definizione, quella che resiste un po' di più è la ABS like, ma appunto è like... non ABS. Di solito le resine si usano per fare modellini di precisione con alti dettagli, non per parti meccaniche che devono sopportare delle pressioni.
  5. Killrob
    Engineering Plate
    io ho sempre usato ASA di azurefilm senza problemi
  6. @Tomto io non so che cosa dirgli, quella resina non la conosco, non riesco a capire il livello di esperienza di @utente3d e oltretutto non conosco nemmeno quella stampante, quindi... a meno di non andadrci di persona non saprei che altro fare, i consigli gli sono stati dati. L'unico consiglio che resta è quello di resettare tutto e ricominciare da capo
  7. io sono a Bastia per lavoro, faccio l'installatore di linee internet in misto rame ed FWA, e di solito stacco per 16.30/17.00. Potrei venire una sera dopo il lavoro, tanto tra Bastia e Terni c'è un ora di strada, potremmo farci una cena e poi torno in albergo... sempre se sei d'accordo
  8. questa discussione è di 3 anni fa... ne sono passati di sistemi operativi sotto i ponti... apri una tua discussione dettagliando il problema
  9. mi ero scordato che sei a Terni... io sono 2 settimane che sto a Bastia per lavoro e ci torno anche la prossima
  10. quello è un problema di sottestrusione pesante, il filamento è nuovo? se è vecchio lo hai prima essiccato? di che materiale si parla? e quali temperature di stampa?
  11. ma hai detto che.... quindi non è vero che non hai cambiato nulla... gli errori sulla dashboard te li da perché nel nuovo .cfg ci sono i richiami a quelle macro che tu però non hai.
  12. questa discussione è di 2 anni fa, prego l'utente @Maxime di crearne una sua nuova spiegando dettagliatamente il problema
  13. sentiamo che ne dice anche @FoNzY che si intende parecchio di stampe in resina
  14. ok ma se con le altre resine stampa e con questa no allora è un problema di quella resina con quella stampante...
  15. e cosa c'è scritto silla confezione o sulla bottiglia? puoi mettere qui una foto?
  16. è lo scotto da pagare quando si cambia programma di slicing, per questo io uso Cura, non ho molta voglia di imparare un nuovo slicer, sono abbastanza pigro in questo e poi con Cura mi trovo ancora bene
  17. con la mia ender3, e lo sai anche tu che non è detto che sia l'ottimale anche per altre stampanti, meglio se fa una temp
  18. that is the 2nd thing i will suggest you to use
  19. ma sei sicuro che quella resina sia adatta alla stampante? voglio dire, sei sicuro che si solidifichi a 405nm? se le altre resine funzionano forse è quella particolare resina che non è adatta alla lunghezza d'onda della stampante
  20. concordo, ma comunque consiglio anche io di fare temp tower e non superare i 120mms di velocità di stampa il PLA amazonbasic io lo stampo a 200 il primo layer e 195 il resto
  21. con che resina? sei sicuro di aver livellato bene il piatto? che slicer usi?
  22. Killrob
    Bambulab
    non che io sappia
  23. il tuo problema è solamente derivato dal fatto che hai messo pochi supporti e troppo grossi, mettine di più ma usa quelli piccoli e magari inclina un po' di meno l'anello, diciamo che avendolo piatto sulla base di stampa secondo me lo dovresti inclinare di 35/40° al massimo
  24. va bene che qui, essendo un forum di stampa 3D, si parla anche di motori, ma il motore di un tosaerba proprio no.... 😄
  25. controlla dentro al gcode se a metà stampa trovi un comando "M104 S0"
