    411
  1. per il momento mi sa che farò a meno del bltouch, i cablaggi sono corretti ma quando ho dato il probe il piatto si è fermato solo quando ha incontrato l'endstop
  2. ok adesso ci siamo con le regolazioni @eaman mi aiuti a cercare la rotation distance di questo? https://it.aliexpress.com/item/1005008191971953.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!23.98!11.99!!!25.62!12.81!%402102e22d17423821934106395d10dd!12000044187852688!affd!!!&cn=it_a&dp=CjwKCAjw-qi_BhBxEiwAkxvbkLCxuHNkGHlnNEe9ghO48w2zzGNdB0RauJwugNUXNf0PXM8rrmyecRoCDgkQAvD_BwE|0AAAAAC5ena0q-kna-7aoxiwEP8K4VP5FN|Cj4KCAjw16O_BhBgEi4ALnzI04fPIIh05m0jNUH6qDa2S99T-_SMe4r79DjyOUF91A4-4WeqZE_0Om6WGgIALg|v1&gad_source=1&aff_fcid=cdeedfd55263426d8be2dd8127984924-1743452361066-09140&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-query&sk&aff_trace_key=cdeedfd55263426d8be2dd8127984924-1743452361066-09140&terminal_id=be77aa07ef924fdeac6d54a4d6466122&afSmartRedirect=y
  3. basta che cerchi installare lidar su k1c
  4. adesso non mi funziona il bltouch fallisce il test è un antclab tu sai mica com'è fatto il cablaggio? il pin sale e scende normalmente, ma resta sempre in stato open, sia da alzato che abbassato
  5. risolto, Z è così [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: !P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 0.9014 # 1.5A * .707 * .85 hold_current: 0.7014 stealthchop_threshold: 1 #stealthchop_threshold: 30 e Z1 l'ho tolto
  6. ora siamo all'assurdo... mi da errore di loading kinematics corexy
  7. esatto, oppure se va in alto(quando gli inverto la direzione di rotazione) e preme l'endstop, non si ferma
  8. io ho visto un video sul tubo di uno che lo metteva sulla k1c senza problemi, quindi non so che dirti
  9. altra cosa, ho messo anche il bltouch [bltouch] sensor_pin: ^P0.10 control_pin: P2.0 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False x_offset: 0 y_offset: 0 z_offset: 0.0 pin_move_time: 0.4 samples: 3 [safe_z_home] home_xy_position: 150, 150 # Cambiare le coordinate per il centro del tuo piatto speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 non è che è quello che rompe? @eaman @dnasini datemi un mano pls....
  10. Alla fine mi sono deciso, ho messo Klipper anche sulla Sapphire plus con a bordo una SKR V1.4 ora... X ed Y sono a posto, fanno home senza problemi, Z mi sta facendo incavolare [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 questo è Z, la Sapphire ha l'endstop in alto, non sto a dire che è una corexy, l'endstop funziona, con M119 se non è ingaggiato mi da open e se lo premo mi da triggered, e fin qui ci siamo. quello che mi manda ai pazzi è la direzione del motore che pare non sappia dove sta l'endstop... dove sbaglio?
  11. no
  12. dipende... se si riuscissero a trovare i pezzi, soprattutto il cavo già fatto , io un tentativo lo farei
  13. devi dare l'autorizzazione, non me lo fa vedere
  14. il mio è collegato con cavo USB-c direttamente al raspy (che poi sarebbe il BTT CB1)
  15. su thingiverse ho trovato il 2 ed il 4 da stampare https://www.thingiverse.com/thing:6896112 https://www.thingiverse.com/thing:6895960
  16. è arrivata anche a me la K1C e da quanto vedo è possibile montarci il lidar, quello che è difficile è trovare la staffa da collegare al carrello ed il cavo che va dalla testa di stampa alla scheda madre. Io quei 2 pezzi non sono riuscito a trovarli, e la Creality non vende il kit in pratica per montarlo servono: 1. il lidar ed il cavetto corto da collegare al pcb sulla testa di stampa 2. la staffa che permette di ancorare il lidar alla testa di stampa 3. il cavo lungo che va dal pcb della testa di stampa alla scheda madre 4. la piastra che si attacca sul lato sinistro del piatto (guardandola frontalmente) chge serve per la calibrazione del sensore io ho trovato solo il primo
  17. hai cercato in rete come fare? io ho trovato questo provaci
  18. quello nero non si vede bene, ma quello grigio è decisamente sottoestruso
  19. non la conosco mi spiace
  20. puoi provare, male non gli fai a questo punto
  21. probabile che tu abbia cortocircuitato qualcosa, quando si fanno quel genere di pulizie, prima si scalda a temperatura voluta poi si spegne altrimenti, come hai imparato a tue spese, si rischia di bruciare qualcosa sulla scheda. Con quello che costano fai prima a prenderne una nuova
  22. sinceramente non ho capito che cosa hai fatto e che cosa vuoi fare....
  23. se riesci a metterci sopra altri 100€ puoi pensare alla K1C
  24. utilizzare una pistola termica per ammorbidire la plastica rimasta attaccata e rimuoverla con una spatola, ma facendo attenzione a non rovinare altre parti del blocco dell'hotend
  25. abbiamo un preziario differente per i costi di un rene io e te 😄 l'unico che potrei prendere in considerazione è il primo della creality, solo che non sono sicurissimo della sua resa.
