    413
  1. il piatto SEMBRA super sgrassato, quelle striature, come le chiami tu, non sono striature, ma sono invece delle piccole parti in cui il filamento non aderisce al piatto, infatti, se le guardi da molto vicino, sono sollevate. Soluzione, pulisci il piatto ancor meglio di come tu l'abbia fatto fin'ora 😉
  2. -14 lo da sempre quando non trova il collegamento con il sensore quindi hai 3 possibilità: 1. lato hotend sensore che fa gioco ed i fili toccano la parte metallica del blocchetto mandandolo in corto 2. lato scheda madre il connettore non fa contatto 3. i fili sono interrotti da qualche parte nei casi 2 e 3 mi spiace ma devi sostituire il sensore, il primo caso l'hai controllato e pare tutto a posto. Ci sarebbe anche una quarta possibilità, la peggiore, si è rotta la scheda madre e deve essere sostituita, ma spero per te di no.
  3. Killrob
    Files Artillery Hornet
    comincia da qui e segui tutte le lezioni
  4. non devi cambiare niente ne modificare il firmware, devi solo verificare che il sensore della temperatura vicino al nozzle resti nella sua sede e che i fili non facciano contatto con la parte metallica del blocchetto in cui è alloggiato
  5. secondo me quando l'hai montata ti sei semplicemente scordato che quel foglio di pastica andava tolto, e sono certo che se riguardi le istruzioni di montaggio lo trovi il punto in cui dice di toglierlo. In definitiva quella plastica è solo protettiva e serviva pe evitare graffi al vetro durante il trasporto Puoi stampare direttamente sul vetro
  6. Killrob
    hai almeno settato la stampante?
  7. si in hardware, e si certo che puoi
  8. crea una nuova discussione e dettaglia bene il problema che 6 anni fa la sovol 07 manco esisteva
  9. Killrob
    Stampa TPU
    hai tolto la ritrazione?
  10. ed il problema quale sarebbe? sempre se c'è un problema...
  11. riporta a 1/32 i dip per i passi e riprova
  12. Killrob
    Bambulab a1 combo problemi
    se il filamento si spezza vuol dire che ha preso umidità. O lo cambi o lo asciughi. questo dovrebbe risolvere i problemi della foto
  13. ciao, per prima cosa... hai impostato gli stepmm degli assi a 3220 per X e 1600 per Y, è corretto? che pulegge usi? che cinghia? o usi viti senza fine M8? e poi ha impostato 20.000 di accelerazione per tutti gli assi, mi sembra eccessivo, probabilmente è per quello che i motori partono e si bloccano. Prova ad abbassare a 10.000 l'accelerazione ed alza a 2000 la velocità di spostamento
  14. siamo stati tutti neofiti, io ho cominciato nel 2018 con la Ender 3 e siamo assolutamente d'accordo, io ho sempre sostenuto che prima devi imparare a camminare e poi a correre, in questo caso @Matteo2888 devi andare su youtube sul canale di @Help3d e vedere i loro video per lo stringing ed il flusso ed il thin wall test. Comincia così e solo usando i tutorial di un solo canale, se cerchi alla rifusa troverai chi dice una cosa e chi il contrario. Affidati ad un solo interlocutore altrimenti non ne esci più
  15. posso dirti che la mia Ender ha ancora il bowden... con Klipper... e stampo a 190mms con 5000 di accel(che mi basta)? 2mm di retracion a 70mms e niente fili? 😉
  16. non lo so, d'altronde ho capito solo ora a che serve quel coso... 😄
  17. Killrob
    bambulab a1 mini
    si ma sarebbe meglio tu caricassi una foto della stampa fatta, non del progetto su F360
  18. Killrob
    qui trovi tutto ciò che ti serve, anche lo slicer Orca per Mac
  19. ribadiamo il concetto... l'autolivellamento NON livella il piatto, lo chiamano in questo modo per attrarre i meno esperti. L'autolivellamento non fa altro che compensare le MINIME differenze (si parla di decimi di mm) fra una parte e l'altra della superfice di stampa. Il livellamento del piatto iniziale lo devi fare a MANO
  20. Killrob
    M7 e vasca resina
    se stai parlando della anycubic photon mono M7 ed M7 PRO da quel che vedo sul sito di anycubic, sul quale spero tu sia andato prima di porre la domanda, direi proprio di no. M7 PRO M7
  21. gli endstop sono solo degli interruttori meccanici quindi puoi metterci quello che hai già
  22. e se fosse un problema di dimensionamento del pezzo rispetto al nozzle? ci hai pensato? cerco di spiegarmi meglio... con un nozzle da 0.4 devi fare pareti multiple di quella misura, puoi impostare 5 pareti per uno spessore di 2mm ma non di 1mm
  23. non ci sono consigli utili, ogni stampante da differenti risultati, devi fare come abbiamo fatto tutti noi, prove su prove su prove
  24. a parte il fatto che questa è una discussione vecchia di 6 anni, ma hai già aperto una discussione sullo stesso argomento. rispondere ad una vecchia con lo stesso argomento non ti porta a nulla. la chiudo
