ribadiamo il concetto... l'autolivellamento NON livella il piatto, lo chiamano in questo modo per attrarre i meno esperti.
L'autolivellamento non fa altro che compensare le MINIME differenze (si parla di decimi di mm) fra una parte e l'altra della superfice di stampa.
Il livellamento del piatto iniziale lo devi fare a MANO
se stai parlando della anycubic photon mono M7 ed M7 PRO da quel che vedo sul sito di anycubic, sul quale spero tu sia andato prima di porre la domanda, direi proprio di no.
M7 PRO
M7
e se fosse un problema di dimensionamento del pezzo rispetto al nozzle? ci hai pensato?
cerco di spiegarmi meglio...
con un nozzle da 0.4 devi fare pareti multiple di quella misura, puoi impostare 5 pareti per uno spessore di 2mm ma non di 1mm
a parte il fatto che questa è una discussione vecchia di 6 anni, ma hai già aperto una discussione sullo stesso argomento.
rispondere ad una vecchia con lo stesso argomento non ti porta a nulla.
la chiudo
hmmm... mi sa che sul firmware hai un parametro per la potenza mentre sul software di incisione ne hai un altro.
Guarda il parametro $30 come è impostato e poi guarda sul software, devono essere uguali, io credo che sul firmware che hai messo ci sia impostato 255 come potenza massima mentre sul software hai impostato 1000
prova ad usare LaserGrbl per vedere se anche da li non ti scrive sulla MB, se anche da li non lo fa vuol dire che Atomstack ha bloccato la scrittura sulla MB e che i fine corsa non li puoi mettere
non si avvita perhé non hai considerato le tolleranze del materiale, quando il filamento si deposita inevitabilmente si allarga un po', devi considerare 0.25mm almeno di tolleranza su entrambe le filettature, sia maschio che femmina
si ma non lo salva, da LB vai su modifica>impostazioni macchina, cambi il valore che ti interessa ($21 in questo caso e $22) e poi premi su scrivi, così sei sicuro che le impostazioni siano state scritte sulla MB
io ho i moduli laser a 450nm ed il petg lo incidono veramente male, sai quanto costano i laser a 355nm? quello che usano in quel video costa solo 3.500€
visto che usi LB allora in console digita $$ e posta qui il risultato.
secondo me il secondo problema è strattamente legato al primo, risolviamo il primo e dovremmo riuscire a risolvere anche il secondo
