hmmm... mi sa che sul firmware hai un parametro per la potenza mentre sul software di incisione ne hai un altro.
Guarda il parametro $30 come è impostato e poi guarda sul software, devono essere uguali, io credo che sul firmware che hai messo ci sia impostato 255 come potenza massima mentre sul software hai impostato 1000
prova ad usare LaserGrbl per vedere se anche da li non ti scrive sulla MB, se anche da li non lo fa vuol dire che Atomstack ha bloccato la scrittura sulla MB e che i fine corsa non li puoi mettere
non si avvita perhé non hai considerato le tolleranze del materiale, quando il filamento si deposita inevitabilmente si allarga un po', devi considerare 0.25mm almeno di tolleranza su entrambe le filettature, sia maschio che femmina
si ma non lo salva, da LB vai su modifica>impostazioni macchina, cambi il valore che ti interessa ($21 in questo caso e $22) e poi premi su scrivi, così sei sicuro che le impostazioni siano state scritte sulla MB
io ho i moduli laser a 450nm ed il petg lo incidono veramente male, sai quanto costano i laser a 355nm? quello che usano in quel video costa solo 3.500€
visto che usi LB allora in console digita $$ e posta qui il risultato.
secondo me il secondo problema è strattamente legato al primo, risolviamo il primo e dovremmo riuscire a risolvere anche il secondo
la Ender 3 Pro funziona, di solito, collegata in quel modo usando Cura. Da li puoi mandare i files direttamente in stampa, di contro però non puoi spegnere il pc fino a quando la stampa non è terminata
Quindi potrebe essere il termistore che si è rotto, io non conosco quella stampante ma non credo che tu possa cambiare solo il termistore, mi sa che devi cambiare tutto il blocco hotend
io ho trovato questa spiegazione su Klipper...
https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html
a me pare che nella tua configurazione abbia saltato dei passaggi
vai a vedere dal capitolo
Configure ADXL345 With RPi
probabilmente perché non è nativo, nel senso che si installa l'immagine del sistema operativo per raspy e poi installi kiauh, da dove puoi scegliere se installare mailnsail o fluidd
