    412
  1. ok ma hai fatto quello che ti ho detto? cioè cancellare la stampante e ricrearla da capo?
  2. puoi fare un video? caricalo su youtube e posta qui il link, così riusciamo a capire meglio
  3. qualsiasi slicer tu stai usando, cancella la stampante e ricreala, probabile che qualche settaggio sia sbagliato
  4. no intendo di scaldare l'hotend a 200° e poi spingere il filamento a mano
  5. puoi vedere che scheda monta?
  6. hai provato anche a mano oltre che estrudere dal pannello?
  7. non serve nessun diploma, quello che dice @eaman è semplicemente che se non ti sei documentato bene prima dell'acquisto, le regolazioni risultano più complicate, così come il cercare di aiutarti perché semlicemente non conosci ancora i termini giusti per comunicarci al meglio il tuo problema. Ed anche che, essendo tu un neofita al primo acquisto, sarebbe stato meglio che tu ti fossi rivolto per l'acquisto ad Amazon o sul sito del produttore, proprio perché in caso di problemi, tu non sai a chi rivolgerti e sfortunatamente non sai nemmeno quali controlli cominciare a fare.
  8. non mi risulta che esistano slicer che lo facciano fare
  9. ok il motore l'hai cambiato, hai controllato la cinghia? e che la puleggia sia ben serrata all'albero motore?
  10. hai già fatto un post per questo problema, è inutile che ne apri un altro in un sezione diversa
  11. hmmm comunque lontanuccio... io sono a Grosseto
  12. come scheda di controllo io consiglio caldamente la MKS DLC32
  13. se a 405 ci arriva allora va bene no? questa pare che sia solo 405
  14. Devi controllare meglio la meccanica della stampante, io non so se in Y o X perché non hai specificato come le hai orientate, ma io le ho stampate e sono venute bene.
  15. ok l'ho slicerato con Cura e non mi pare differisca dal tuo, provo a stamparlo e vediamo che succede. se a me lo stampa bene allora è per forza un problema meccanico che hai sulla stampante
  16. zona toscana dove?
  17. Killrob
    Aderenza al piatto
    postando foto per farci capire meglio il problema sarebbe un buon inizio. se poi ci dici anche che materiale usi e a quali temperature stampi sarebbe l'ideale
  18. effettivamente al quel prezzo e senza nemmeno l'air assit mi sembra esagerata
  19. ok posta qui il file stl che gli do un'occhiata, perchè se la parte meccanica è apposto allora il problema deve essere nel file, e vedo che invece lo skirt lo fa bene altra cosa, dopo che hai rimesso apposto i valori hai salvato con M500? ricollegala con pronterface e dai di nuovo M503, controlliamo che i parametri che hai modificato li abbia effettivamente presi. E già che ci sei posta qui anche le prime 20/30 righe del file .gcode che ha generato il tuo slicer
  20. a parte il fatto che scrivere in caps lock equivale ad urlare, se le linee orizzontali sono sempre alla stessa altezza e sono 2 anni che stampi senza aver mai provveduto a manutenzione ordinaria e pulizia, devi controllare che le barre di Z non abbiano accumulato sporcizia, e se del caso provvedere allo smontaggio e relativa pulizia
  21. dalla foto a me pare che non ci sia nemmeno quello, c'è solo il sottopiatto
  22. devi prendere questo https://eu.elegoo.com/products/elegoo-pfa-release-liner-for-saturn-2-3d-printer
  23. non devi posizionare il cursore, devi scrivere il comando esattamente come hai scritto M503, in questo caso M92 X400 e poi scrivi M500 per salvare i dati nella Eeprom. Nota bene X400 l'ho scritto come esempio, tu ci devi mettere il tuo asse (X-Y-Z-E) ed il valore che hai trovato.
  24. io non ho la bambulab ma vedi se questo tutorial può fare al caso tuo
