    412
  1. hai controllato che la puleggia del motore di Y sia ben serrata al suo albero?
  2. così va meglio, però non è l'errore per il quale hai aperto il post, sei passato da cold extrusion a ora Z stampa ad una altezza errata... e noi non riusciamo ad aiutarti se non inquadri bene il problema
  3. che vuol dire?
  4. ok ho trovato come farlo ma non funziona, quindi per il momento lo lascio wifi
  5. ok allora mi puoi dare una ulteriore mano? adesso il telefono è collegato al raspy (anche se non è un raspy ma è il CB1 di biqu) via wifi, non riesco a capire come farlo collegare via USB
  6. ho risolto aumentando l'area di touch durante la calibrazione, ora se hai nel tuo piffa il supporto del telefono per la Ender3... lo tengo in orizzontale non in verticale 🙂 dai che non ho voglia stasera di progettarlo io 😄
  7. ho provato la calibrazione ma boh.....
  8. al momento ho problemi di touch lo schermo del telefono sente le posizioni sbagliate dei tocchi che faccio sto caricando un video su Youtube pe farti vedere come si comporta... ed oltretutto me lo ha messo in tedesco... salamadonna perché....
  9. lato client
  10. è la parte di XSDL che non mi riesce di fare, ci avevo già provato tempo fa senza successo... ci proverò di nuovo 😉
  11. per me su Cura hai il vase mode attivato, in italiano si chiama "stampa del contorno esterno con movimento spiraliforme" e sta nelle modalità speciali. in inglese si chiama "spiralized outer contour" e sta sotto Special modes
  12. ma se preriscaldi l'hotend a 200° ci arriva e lo mantiene?
  13. mi passi i files di configurazione per usare un vecchio smartphone come display? chiaramente uso la mini e3 v2 sulle ender 3 che ho 😉
  14. forse nessuno lo sa o se lo ricorda... ma le FDM possono stampare con filamenti da 1.75, che sono quelli che conosciamo tutti e che usiamo regolarmente, ma anche con filamenti da 2.85 mm https://www.amazon.it/AmazonBasics-Filamento-stampanti-polilattato-85/dp/B07RZTF5QB/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3L8Q1N2B85SSL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Uu78vwR-9N0u2I5eNFIX7iC6Iv8TRlGK-o3qHqRrjmBDVJAZYAGGAEcKh3cYm0qTPpRaC5cwaRuetnxnScbkGb2qz3NVx0eFQEdWYeHYRq4clE-pizdCajEWkfIn1QryMP0wykQDh3hoPnc5c-YrGETwTr5HS5sYGTp97GC0ttBPFRvIwdjzp0qAuTcbfUu6vNFJTn1OuTCZfnvbwgp92todTUoVJBetn65V3R-xHE1cWT6PUGOsEXTRVXLmydnEjnTvLe1I29NdApsDQhg0nybeF9QIXTNkdvcUm7T157g.vJUkucCXIB7sUzMpFmqCmwt8aIxf9ZfPNsFBg-Ek5HI&dib_tag=se&keywords=filamento+da+2.85+mm&qid=1724088025&sprefix=filamento+da+2.85+mm%2Caps%2C148&sr=8-5 il che vuol dire che esistono in commercio tubi PTFE da 3 mm https://it.aliexpress.com/item/1005006416470064.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.36d2A4IdA4IdVm&algo_pvid=dd0c2197-8d5b-4fdc-9974-af93a182de76&algo_exp_id=dd0c2197-8d5b-4fdc-9974-af93a182de76-6&pdp_npi=4%40dis!EUR!8.82!7.80!!!9.50!8.40!%40210384db17240875915944414e0a54!12000037094688635!sea!IT!933038164!X&curPageLogUid=Upln7jjChPx5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A con relativi hotend per il filamento da 2.85 mm https://www.tronxy3dprinter.com/it-it/products/tronxy-veho-series-3mm-full-metal-hotend-extruder-dual-gear-direct-drive-extruder-print-head-kits-apply-to-2-85mm-filament?variant=44308658782428 e relativi nozzles chiaramente https://it.aliexpress.com/item/4000015736659.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.161aZxjaZxjaGx&algo_pvid=5cf0ba36-1fb6-44f2-8133-c3a2877ef9b4&algo_exp_id=5cf0ba36-1fb6-44f2-8133-c3a2877ef9b4-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.54!3.77!!!4.89!4.06!%402103247117240883057273935ee04f!10000000037623051!sea!IT!933038164!X&curPageLogUid=aduVvB81o1hX&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  15. comunque saper usare blender male non fa, ma quello, come dice @eaman, è più un software di modellazione che di progettazione meccanica
  16. mm, si scusa hai ragione era un rettangolo di 25x15cm
  17. non avendo sottomano il progetto che stai facendo, le mie sono solo supposizioni, non hai dato informazioni tali da poter essere più precisi. Se carichi il progetto, o almeno delle foto, e dichiari anche le dimensioni del medesimo si può essere molto più precisi
  18. la risposta breve è perché mi è costato poco. la finestra arancione in plexi che vedi, non è normale plexi è dello stesso materiale degli occhiali protettivi, io ho chiesto un preventivo ad una azienda che li produce qui in Italia... per un rettangolo di 250X150cm spesso 3mm mi hanno chiesto 250€... l'idea principale era di farlo in plexi che poi avrei verniciato di nero all'interno e tenere solo il rettangolo arancione per il controllo... va da se che non l'ho fatto... 😄
  19. io non uso blender ma da quanto dici potresti avere fatto il progetto con delle pareti troppo sottili per essere stampate dal nozzle che usi sulla stampante.
  20. quindi avete un problema di livellamento del piatto, il nozzle è troppo vicino al piatto quando deposita il primo layer rifate il livellamento
  21. Non li ho suddivisi, Y ed X sono su 4000 max speed e 5000 max accel
  22. sarò all'antica... non uso sonde e faccio il livello manuale del piatto, ed il livello alle mie stampanti lo rifaccio solo quando cambio nozzle, forse sono anche fortunato ma a me i piatti non si starano mai. Quindi il problema non me lo pongo proprio 😄
  23. ed hai perfettamente ragione, implementare in fluidd una ip cam sembra essere molto più complicato
  24. se usi raspy dovrebbe essere più semplice configurarlo in crownsnest prova a dare un occhio qui https://www.printsleo3d.com/crowsnest#google_vignette
  25. @dnasini io lo sto facendo proprio ora, che cosa hai chiesto a chatgpt? io ho ottenuto il flusso rtsp dalla ip cam ma lo devo convertire in mjpeg perché fluidd lo digerisca
