    413
  1. quindi avete un problema di livellamento del piatto, il nozzle è troppo vicino al piatto quando deposita il primo layer rifate il livellamento
  2. Non li ho suddivisi, Y ed X sono su 4000 max speed e 5000 max accel
  3. sarò all'antica... non uso sonde e faccio il livello manuale del piatto, ed il livello alle mie stampanti lo rifaccio solo quando cambio nozzle, forse sono anche fortunato ma a me i piatti non si starano mai. Quindi il problema non me lo pongo proprio 😄
  4. ed hai perfettamente ragione, implementare in fluidd una ip cam sembra essere molto più complicato
  5. se usi raspy dovrebbe essere più semplice configurarlo in crownsnest prova a dare un occhio qui https://www.printsleo3d.com/crowsnest#google_vignette
  6. @dnasini io lo sto facendo proprio ora, che cosa hai chiesto a chatgpt? io ho ottenuto il flusso rtsp dalla ip cam ma lo devo convertire in mjpeg perché fluidd lo digerisca
  7. dipende dal tipo di PLA, io quello di Amazonbasic e di Elegoo (il PLA normale intendo) lo stampo a 200 di primo strato e 195 il resto, dal PLA+ in poi aumento le temperature in base alle torri che faccio, ma di solito sono circa 10° in più.
  8. oltre ai consigli che ti hanno dato, se è una cosa sistematica controlla gli step per mm di Z seguendo questa guida che feci tempo fa poi controlla anche che le viti trapezie dell'asse Z non abbiano inceppamenti dovuti a scoprco od usura, potrebbero essere consumate anche le chiocciole.
  9. questa discussione è vecchia di 2 anni e l'utente Teius92 è stato visto qui l'ultima volta il primo agosto del 2022, ti conviene aprire una tua discussione spiegando dettagliatamente il problema e corredando il tutto con foto
  10. ho creato io la nuova discussione 😉
  11. Killrob
    Info su resine
    c'è la lavabile ad acqua grigia di anycubic https://anycubic.it/products/resina-lavabile-ad-acqua?variant=42657931329770 e sempre di anycubic c'è la ABS-Like lavabile ad acqua https://anycubic.it/collections/resina-simile-allabs-v2?_gl=1*mo41wx*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwqre1BhAqEiwA7g9QhsDYslm3cyhotjCz4eMaTg1f-eWCwynVcZe_7YD9jzMQLku-mIfu7hoCNRIQAvD_BwE
  12. non saprei che dirti, io ho seguito quella guida l'anno scorso e ha funzionato senza problemi
  13. servono ad alzare tutta la struttura quando usi il roller per incidere lattine, bicchieri, bottiglie.... una cosa come questa https://it.atomstack.net/products/atomstack-r1-pro?variant=45039382561069
  14. da 5.5W anche il mio
  15. a me pare semplicemente che il nozzle tocchi in un punto dove c'è stata una sovraestrusione di materiale nel layer precedente.
  16. magari dicendo anche che tipo di materiale stai stampanto, a che velocità e a che temperature
  17. io la potenza del laser durante il frame la tengo a 0.70% e guardo il punto senza occhiali, che a quella potenza ridicola si accende e basta e non provoca danni
  18. questa discussione è vecchia di 2 anni, apri una discussione nuova spiegando per filo e per segno cosa ti succede
  19. io me lo sono fatto tagliare in plexy trasparente in base alle misure del mio laser, poi ci ho attaccato una ventola estrazione fumi che butta fuori dalla stanza E comunque anche io lancio l'incisione o taglio che sia e poi me ne vado e controllo che non pigli fuoco nulla con IPcam https://www.gr3d-lab.it/le-nostre-macchine/killograver/ questa è una delle versioni un po' vecchie, nel frattempo ho cambiato alcune cose ma non ho fatto nuove foto
  20. si ma le cose si possono rompere, da quanto tempo hai la stampante? L'alimentatore potrebbe essersi rotto, sai sono comunque cinesate...
  21. se è una ventola che deve sostiuire una danneggiata di un drone io ti consiglio di stamparle e cambiarle tutte e 4 perché il peso di quella stampata sarà senza dubbio differente dal peso di quelle originali, ergo avrai degli scompensi, anche minimi, in volo
  22. confermo che il vinavil con il PLA si comporta come cemento, non si staccano manco a martellate i pezzi
  23. ehhh no..... è stato un colpo di laser😄 😄 😄
