    413
  1. metti anche i prezzi se vuoi qualche riscontro 😉
  2. @nick091 benvenuto nel clan incisori 😄
  3. @eaman ha ragione, se la tua si intasa, e se ti sei fatto prestare una Ender 3 pro come la tua e dopo poco si intasa anche quella, direi che è palese che sono le impostazioni che usi nello slicer che sono errate, dai il tuo progetto al tuo amico, quando gli ridai la stampante, e chiedigli di stampare con i suoi di parametri. Così almeno hai un riscontro veritiero.
  4. puoi controllare la tensione della cinghia del piatto e anche controllare che il grano che tiene fissa la puleggia all'albero motore sia ben serrato, se non è nessuna di queste due possibilità allora temo che @FoNzY abbia ragioen, hai un problema più serio. Certo qualche informazione in più, tipo che stampante è, non sarebbe male per cercare di darti una mano
  5. non dai molte informazioni, cambiare estrusore non risolve nulla e ho la sensazione che tu non abbia cambiato estrusore ma gruppo hotend, sbaglio?
  6. io le uso con il "saldatore a colonna" che mi sono stampato proprio per questa funzione
  7. 45 minuti???? io li tengo in cura al massimo 10 minuti, 45 sono decisamente eccessivi
  8. hai provato a cambiare la micro sd?
  9. sinceramente non saprei, il laser sul legno per incidere DEVE bruciare per lasciare il segno.
  10. per me la K1 max è ancora troppo giovane e può soffrire problemi di gioventù. le bambulab non le prenderei manco se me le regalassero, ma solo perché io sono fondamentalmente uno smanettone e li si può smanettare ben poco.
  11. Ti ho modificato io il post, per favore, non fare copia incolla del file di configurazione, allegalo alla discussione così chi desidera darti una mano, lo scarica, lo legge, lo controlla e ti risponde. Grazie come sopra, allega il file alla discussione per favore. Grazie
  12. si hai ragione tu, lo hanno modificato ed ora ci sta, ma ha ragione anche @eaman, devi ricalcolare gli stepmm del motore E, se non sai come fare ecco la guida semplice per farlo:
  13. ne sono abbastanza sicuro perché lo presi nel 2018 per la Ender 3 e non ci stava proprio perché "sbatteva" sulla barra trapezia. Poi ho preso il dual che ho linkato prima
  14. oppure, più semplicemente, ci metti questo: https://it.aliexpress.com/item/1005006924232807.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.2f71j1Ydj1Yd0l&algo_pvid=f8d61cab-7307-4fe7-a3e9-ec8699a51177&algo_exp_id=f8d61cab-7307-4fe7-a3e9-ec8699a51177-9&pdp_npi=4%40dis!EUR!13.08!6.28!!!13.71!6.58!%402103253917199545225958476e26cf!12000038739461758!sea!IT!933038164!&curPageLogUid=NBCVCToWeacU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A che ho anche io da quando ho comperato la Ender 3 nel lontano 2018
  15. altra cosa, questo dual in particolare non riesci comunque a montarlo correttamente perché per la Ender 3 non va bene. per la Ender 3 ci vuole questo: https://trianglelab.net/products/ddb-extruder?VariantsId=10732 come potrai notare sulla parete in diagonale opposta alla leva, c'è un piccolo scasso che serve, sulla Ender 3, a non andare a "sbattere" contro la barra trapezia dell'asse Z no vanno comunque bene 3 viti
  16. è giusto ma così non va comunque bene perché, come detto da @dnasini, tutto il blocco è al contrario di come deve essere
  17. la Mars 2 Pro è una stampante a resina, non ha hotend.
  18. o usare un nozzle più piccolo dello 0.4
  19. qui da noi non mi pare, la Anycubic che dice?
  20. e chi te lo ha detto? la Sovol?
  21. Killrob
    Ciao, sono Nick091
    i services esterni a pagamento costano un capitale, ma valuta tu chiedendo qualche preventivo in giro
  22. ma se la Sovol ti ha detto che sono porte riservate anche se non sono connesse a niente, forse è per quel motivo che non riesci ad abilitare la 8?
  23. mai, sinceramente, ma io faccio poco testo, non uso la mesh, faccio solo a mano
  24. io non sapevo che la pompa prendeva corrente direttamente dalla scheda, per quello ti ho risposto in quel modo, in ogni caso, sono lieto che hai risolto 😉
