    412
  1. 45 minuti???? io li tengo in cura al massimo 10 minuti, 45 sono decisamente eccessivi
  2. hai provato a cambiare la micro sd?
  3. sinceramente non saprei, il laser sul legno per incidere DEVE bruciare per lasciare il segno.
  4. per me la K1 max è ancora troppo giovane e può soffrire problemi di gioventù. le bambulab non le prenderei manco se me le regalassero, ma solo perché io sono fondamentalmente uno smanettone e li si può smanettare ben poco.
  5. Ti ho modificato io il post, per favore, non fare copia incolla del file di configurazione, allegalo alla discussione così chi desidera darti una mano, lo scarica, lo legge, lo controlla e ti risponde. Grazie come sopra, allega il file alla discussione per favore. Grazie
  6. si hai ragione tu, lo hanno modificato ed ora ci sta, ma ha ragione anche @eaman, devi ricalcolare gli stepmm del motore E, se non sai come fare ecco la guida semplice per farlo:
  7. ne sono abbastanza sicuro perché lo presi nel 2018 per la Ender 3 e non ci stava proprio perché "sbatteva" sulla barra trapezia. Poi ho preso il dual che ho linkato prima
  8. oppure, più semplicemente, ci metti questo: https://it.aliexpress.com/item/1005006924232807.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.2f71j1Ydj1Yd0l&algo_pvid=f8d61cab-7307-4fe7-a3e9-ec8699a51177&algo_exp_id=f8d61cab-7307-4fe7-a3e9-ec8699a51177-9&pdp_npi=4%40dis!EUR!13.08!6.28!!!13.71!6.58!%402103253917199545225958476e26cf!12000038739461758!sea!IT!933038164!&curPageLogUid=NBCVCToWeacU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A che ho anche io da quando ho comperato la Ender 3 nel lontano 2018
  9. altra cosa, questo dual in particolare non riesci comunque a montarlo correttamente perché per la Ender 3 non va bene. per la Ender 3 ci vuole questo: https://trianglelab.net/products/ddb-extruder?VariantsId=10732 come potrai notare sulla parete in diagonale opposta alla leva, c'è un piccolo scasso che serve, sulla Ender 3, a non andare a "sbattere" contro la barra trapezia dell'asse Z no vanno comunque bene 3 viti
  10. è giusto ma così non va comunque bene perché, come detto da @dnasini, tutto il blocco è al contrario di come deve essere
  11. la Mars 2 Pro è una stampante a resina, non ha hotend.
  12. o usare un nozzle più piccolo dello 0.4
  13. qui da noi non mi pare, la Anycubic che dice?
  14. e chi te lo ha detto? la Sovol?
  15. Killrob
    Ciao, sono Nick091
    i services esterni a pagamento costano un capitale, ma valuta tu chiedendo qualche preventivo in giro
  16. ma se la Sovol ti ha detto che sono porte riservate anche se non sono connesse a niente, forse è per quel motivo che non riesci ad abilitare la 8?
  17. mai, sinceramente, ma io faccio poco testo, non uso la mesh, faccio solo a mano
  18. io non sapevo che la pompa prendeva corrente direttamente dalla scheda, per quello ti ho risposto in quel modo, in ogni caso, sono lieto che hai risolto 😉
  19. non ho ancora mai usato quelle resine, quindi non so aiutarti, magari uno dei nostri maggiori esperti di resina @FoNzY saprà darti una risposta.
  20. premettendo che non conosco la tua stampante che presumo sia a resina, che parametri hai modificato? solo l'altezza layer? che resina stai usando?
  21. io mi sono sempre trovato bene con il PLA di Amazonbasic, però ora è aumentato e ho cominciato a provare il PLA+ di Elegoo, direttamente dal loro sito, e mi trovo altrettanto bene.
  22. seguendo le indicazioni del primo post di questa discussione, se non sono chiare o non riesci a capire qualche passaggio io sono qui.
  23. Concordo, con quello che ti fanno pagare le stampanti dovrebbero avere TUTTI i pezzi di ricambio
  24. questo post ha più di un anno e l'utente mirko99 è dal 19 aprile del 2023 che non si collega sul forum... dopo essersi registrato il 17 aprile sempre 2023. Dubito che riceverai risposte
