    411
  1. puoi provare, male non gli fai a questo punto
  2. probabile che tu abbia cortocircuitato qualcosa, quando si fanno quel genere di pulizie, prima si scalda a temperatura voluta poi si spegne altrimenti, come hai imparato a tue spese, si rischia di bruciare qualcosa sulla scheda. Con quello che costano fai prima a prenderne una nuova
  3. sinceramente non ho capito che cosa hai fatto e che cosa vuoi fare....
  4. se riesci a metterci sopra altri 100€ puoi pensare alla K1C
  5. utilizzare una pistola termica per ammorbidire la plastica rimasta attaccata e rimuoverla con una spatola, ma facendo attenzione a non rovinare altre parti del blocco dell'hotend
  6. abbiamo un preziario differente per i costi di un rene io e te 😄 l'unico che potrei prendere in considerazione è il primo della creality, solo che non sono sicurissimo della sua resa.
  7. tutti gli slicer ora in circolazione danno la possibilità di variare la velocità di stampa da un certo layer fino ad un altro, che slicer usi?
  8. Non saprei come aiutarti, hai provato a vede se su ebay trovi qualcosa? https://www.ebay.it/itm/225581482462?_skw=cubepro+duo&itmmeta=01JPYSYXDTR26PWAB1Z2MCVXRG&hash=item3485b441de:g:PwEAAOSwYy9fKBxj&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dPH1Q5JL7%2Fa0z5BEwUFJSaEQuLSYPk%2F6kHGqqGOjgmxy%2FDMM%2FCT4U3iJncGrneKZHOekvX8XN0%2Fwhz%2FugueL4gz85%2FU3Dz7I8o%2Fb95RwyCQDjpfe1HF1GYWcy%2B6lU8Dzp99V%2BvlXeke7rIcP%2FBVGfsGU%2FrOthUyu1eFkSoTg8LB%2BDI2F%2FouNiWNhTzBBaqJaX4%2FdRJoM7U8lqAs0UHb8DY22EwHADg5dKY4%2F%2Bpw4Iu92CeJsNh4VbKTCbsRuXFpwA%3D|tkp%3ABk9SR4LX-9m3ZQ questo è compatibile?
  9. la "rugosità" può dipendere dal fatto che stampi l'infill troppo veloce e quando va a coprire con i top layer fa quel difetto, lo risovi stampando l'infill a velocità minore e magari aggiungendo uno strato di top layer. Lo scalino te lo fa quando comincia a stampare le pareti del cilindro, almeno questa è la mia impressione da quanto vedo nelle foto, anche li diminuisci la velocità di stampa, almeno per quei layers per il PLA quella temperatura è troppo alta, prova a 55° il primo layer e 50° tutto il resto
  10. infatti.... secondo me è la scheda che ha tirato le cuoia, puoi provare ad aggiorare il firmware visto che la procedura non è complessa, tanto peggio di così non fai, già ora non ti funziona...
  11. Con che temperatura di piatto lo hai stampato?
  12. Hai ragione, l'ho provata quella che hai linkato tu con delle foto mie e di mia moglie... e devo dire che il mezzo busto creato non ci somiglia per niente, preferisco la fotogrammetria in assenza di uno scanner che costa un rene 😉
  13. per fare un modello 3d da delle foto ce ne vogliono almeno un centinaio e da angolazioni diverse. qui lo spiegano bene utilizzando un buon software gratuito https://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/
  14. per informazione... io qualsiasi tipo di PLA lo stampo con il piatto a 55° per il primo layer e 50° il resto, mai avuto warping o distaccamenti con il piano livellato bene
  15. il problema è che il beige è un colore "del cavolo" per vedere i dettagli, dalle foto che hai fatto non si vede niente di anomalo
  16. quindi vai di pistola termica, stando molto attento a non rovinare altre parti della stampante
  17. Killrob
    Stampa TPU
    io abbasserei drasticamente la velocità di stampa, e comunque non più di 50mms
  18. per il primo... non credo che sia il ribbon flat cable perché il piatto non passa da quel cavo, per il secondo ti direi di cercare su reddit se qualcuno ha la foto dei collegamenti posteriori del display. per l'aggiornamento... lascia stare, se non li trovi nemmeno sul sito ufficiale vuol dire che Artillery non prevede aggiornamenti per la Genius, e se oltretutto non sai come fare, vai senza dubbio incontro a guai, e mi pare che tu di guai ne abbia già abbastanza
  19. posta un video che si capisce meglio, caricalo su youtube e posta qui il link
  20. che tipo di filamento è? e sei sicuro di aver impostato la temperatura giusta?
  21. per stampare ABS devi abbassare parecchio il primo layer e impostare al massimo 10/15mms di velocità
  22. no, qui siamo tutti hobbisti
  23. ahhhhhhhhhhh 😄 😄 😄
  24. lo ha scritto che gli serve per il pla+ 😉
