    413
  1. non ho ancora mai usato quelle resine, quindi non so aiutarti, magari uno dei nostri maggiori esperti di resina @FoNzY saprà darti una risposta.
  2. premettendo che non conosco la tua stampante che presumo sia a resina, che parametri hai modificato? solo l'altezza layer? che resina stai usando?
  3. io mi sono sempre trovato bene con il PLA di Amazonbasic, però ora è aumentato e ho cominciato a provare il PLA+ di Elegoo, direttamente dal loro sito, e mi trovo altrettanto bene.
  4. seguendo le indicazioni del primo post di questa discussione, se non sono chiare o non riesci a capire qualche passaggio io sono qui.
  5. Concordo, con quello che ti fanno pagare le stampanti dovrebbero avere TUTTI i pezzi di ricambio
  6. questo post ha più di un anno e l'utente mirko99 è dal 19 aprile del 2023 che non si collega sul forum... dopo essersi registrato il 17 aprile sempre 2023. Dubito che riceverai risposte
  7. E allora ha ragione @eaman, sono troppi per un direct, comincia ad impostarla a 0.5mm
  8. lascio gli automatici e aggiungo in manuale dove penso che servano
  9. ok in ogni caso non ne capisco il comportamento. Chiaramente hai verificato che i motori funzionino? Nel post iniziale avevi detto che ne usavi 3. Però le DLC costano meno di 20€ e ti tolgono tanto problemi https://it.aliexpress.com/item/1005006254358085.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.3120ucYxucYxPv&algo_pvid=a340302f-1453-47aa-bcc8-3108dd499b36&algo_exp_id=a340302f-1453-47aa-bcc8-3108dd499b36-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!39.04!19.52!!!41.38!20.69!%40210385a817170039281572495e33cd!12000036483275528!sea!IT!933038164!&curPageLogUid=cbBHBKSBRZXu&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A a te basta la scheda, i drivers li hai già
  10. possibile che sei così sfortunato da non trovare una coppia di barre trapezie dritte? tutte quelle che ho preso io, da Aliexpress ad Amazon, sono sempre risultate dritte. Io continuerei a prendere barre fino a che non ne arrivino un paio dritte.
  11. ho fatto la prova con entrambi ma preferisco lychee slicer perché gestisce molto meglio i supporti, e da quando lo uso la mia M3 non ha mai fallito un colpo
  12. ma nessuno dei 3 motori? e invertendo i cavi?
  13. fai un piccolo video del problema, caricalo su youtube e posta qui il link che cerco di capire meglio
  14. ma la tua è la manta che versione? la 2? e poi stai usando i drivers TMC5160?
  15. quindi occhio anche nel file di configurazione a dargli la cinematica corretta 😉
  16. io lavo ad acqua, usando resina ad acqua, poi tolgo i supporti e poi curo, i supporti sono più morbidi prima della cura e vengono vias meglio
  17. hai quello che viene definito layer shifting, lo spostamento in che asse è?
  18. scusa ma... hai pensato di verificare se meccanicamente il piatto è stabile? io non so su cosa viaggia il piatto della sovol ma se è su ruote sei sicuro di non dover tirare un po' gli eccentrici?
  19. questo è un post di 2 anni fa e la mini E3 V3 non esiteva, dubito che il firmware possa andare bene, oltre al fatto che questo utente non lo vedo online da Aprile 2023
  20. cambia poco come sistema di livellamento, nel senso che lo fai sempre con lo spessimetro o con il foglio di carta, per contro il piatto ed il tavolo su cui appoggia la stampante devono essere perfettamente in piano, perché le molle ti danno modo di compensare, i cilindri di silicone no.
  21. no allora c'è qualcosa che non va, se stai usando lo stesso filamento rifare quei settaggi non sarebbe necessario
  22. no non è prassi comune se stai usando lo stesso filamento, se per rifare le calibrazioni intendi il livellamento del piatto allora c'è qualcosa di meccanico che non funziona come ci si aspetta che debba fare
  23. io ho sempre pensato che PRIMA di cominciare ad usare una qualsiasi apparecchiatura che non sia "standard" si debba per lo meno conoscerne il funzionamento, ora... le stampanti 3D non sono dei forni a microonde che li accendi e puoi usarli anche senza leggere il manuale di istruzioni, sulle stampanti 3D ci sono parecchie nozioni di base che l'utilizzatore DEVE conoscere, quindi ti comincio a rimandare a questo post che scrissi nel lontano 2020... leggilo per favore...
  24. Il fatto è che quel programma non lo conosco e quindi non so nemmeno se esiste un convertitore, devi fare delle ricerche
