    414
  1. nel senso che hai messo il driver di E su X ed il motore non gira lo stesso? o hai messo il driver di X su E ed il motore non gira?
  2. a me il passaggio a Klipper ha semplificato la vita ed una serie di problemi che avevo con Marlin non li ho più avuti
  3. hai impostato il diametro del nozzle in impostazione stampante? perché anche Orca usa come standard lo 0.4, ma tu dici di usare uno 0.2 e dalle foto che vedo è normale che ti stampi a "garza"
  4. da quel che posso intuire stai cercando di stampare oggetti troppo piccoli con un nozzle troppo grosso, o con ampiezza ed altezza layer non adatti a ciò che vuoi stampare
  5. ma non ti serve scambiare i drivers, attacca al cavo dell'estrusore il motore di X, manda in temperatura l'hotend e fallo estrudere, se anche il motore di X non si muove allora puoi scambiare i drivers per vedere se il problema è quello o è la scheda di controllo. Se hai gia fatto la prova di cui sopra allora ok, scambia i drivers
  6. nel senso che ti stampa solo la base? se usi cura probabilmente devi variare l'angolo di sbalzo del supporto, in inglese "support overhang angle", il tuo potrebbe essere troppo alto, magari di più del 50%, comincia a portarlo al 30% e rifai l'anteprima
  7. gli essiccatori per filamenti ora non costano più un rene... https://www.amazon.it/SUNLU-essiccatore-filamento-stampante-immagazzinaggio/dp/B09HJL95RH/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1VDGQTVXDOPVD&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6xS-hZ3meUtCqs4ZD3Mra_Q3UicrJxnJviZDeTR7nvPR5A1YR2k6q-UaLyMMetYvlNe-PEknEtpRc4okj2xQcTeB-KLQ9iWMtlTV1c8V-R1PDOvfac7rLvp4AWiPi8XxHHUnmSEnBP_CvpU0hXKGtAB-FmCisrJ58ZRcNgruzVhYJYmYCImVAxYv9n840Lo7v61Ig7xh2r_ynR0HVr90TxraLFoCPzWQPtPed8waKdA.5z6c0hBksDGwZ7lSSdaZn8buNThEZ3UF8MAFUWRhE2o&dib_tag=se&keywords=essiccatore&qid=1714816409&refinements=p_85%3A20930965031%2Cp_36%3A490263031&rnid=490259031&rps=1&s=kitchen&sprefix=essiccator%2Caps%2C124&sr=1-8 questo è in offerta a 40€
  8. se poi usata è una a resina e non sei minimamente esperto vuol dire andarsi a cercare guai sicuri. @eaman ha ragione, prendi una Elegoo ricondizionata direttamente dal loro sito, almeno hai un anno di garanzia e assistenza sicura se sei minimanente esperto no
  9. ok si chiamano JST PH con pitch da 2.00mm
  10. è lo stesso attacco a 6 poli dei motori ti serve la femmina di questo https://www.pintoelettronica.com/connettori-con-cavo-connettore-6-poli-passo-2-mm-per-stepper-motor-3d-con-cavo-4-poli.1.2.282.gp.5948.uw ma non riesco a trovarne il nome
  11. non credo che si possa testare il funzionamento di uno stepper con un multimetro, o almeno io non l'ho mai visto fare nemmeno nei tutorial, il metodo più semplice è attaccare a quel driver un altro motore, o attaccare quel motore ad un altro driver
  12. di cosa si parla? non è che dai molti dettagli, resina forse? e di che stampante si tratta?
  13. a chi compra le Bambulab... per esempio 😄
  14. io lo avevo detto che lo aveva montato al contrario...
  15. non la conosco affatto, caratteristiche?
  16. io parlavo di quello da 50€ originale creality, se poi hai preso un clone a 14€... beh... auguri, quello originale ha un difetto sulla gola e si intasa subito
  17. ecco... io pensavo che già facessi così... la guaina termorestringente ti diminuisce i tempi di sostituzione di almeno il 50%, ma quando ci prendi la mano in 5 minuti hai cambiato ventola 😉 ed io lo faccio anche per il termistore e la cartuccia riscaldante
  18. usa l'assistente di google allora... quello maschio è... p.s.: io li ho entrambi Alexa e Google assistant e devo dire che Google assistant da buon maschietto è più rinc... di Alexa, capisce meno bene le cose 😄 😄 😄
  19. ma puoi anche non saldarle, se hai la guaina termorestringente li accoppi e poi scaldi la guaina, e sei a posto, io almeno faccio così, niente più rotture di balle con saldatori o connettori...
  20. lo spider lascialo stare che non funziona
  21. io con oggetti grandi metto almeno 35/40 linee di brim per essere sicuro che non si stacchi, ed aria materiale 25/30% al massimo
  22. io le mie 5 stampanti le accendo e spengo cacciando urli ad Alexa 😄
  23. si è il flusso ed in Cura è in %
  24. ecco... adesso ti tocca chiedergli i diritti.... diventerai ricco 😄
  25. Killrob
    mks tinybee
    mi spiace ma non conosco quella scheda, il sito del produttore non riporta nulla?
