    413
  1. ma non ti serve scambiare i drivers, attacca al cavo dell'estrusore il motore di X, manda in temperatura l'hotend e fallo estrudere, se anche il motore di X non si muove allora puoi scambiare i drivers per vedere se il problema è quello o è la scheda di controllo. Se hai gia fatto la prova di cui sopra allora ok, scambia i drivers
  2. nel senso che ti stampa solo la base? se usi cura probabilmente devi variare l'angolo di sbalzo del supporto, in inglese "support overhang angle", il tuo potrebbe essere troppo alto, magari di più del 50%, comincia a portarlo al 30% e rifai l'anteprima
  3. gli essiccatori per filamenti ora non costano più un rene... https://www.amazon.it/SUNLU-essiccatore-filamento-stampante-immagazzinaggio/dp/B09HJL95RH/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1VDGQTVXDOPVD&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6xS-hZ3meUtCqs4ZD3Mra_Q3UicrJxnJviZDeTR7nvPR5A1YR2k6q-UaLyMMetYvlNe-PEknEtpRc4okj2xQcTeB-KLQ9iWMtlTV1c8V-R1PDOvfac7rLvp4AWiPi8XxHHUnmSEnBP_CvpU0hXKGtAB-FmCisrJ58ZRcNgruzVhYJYmYCImVAxYv9n840Lo7v61Ig7xh2r_ynR0HVr90TxraLFoCPzWQPtPed8waKdA.5z6c0hBksDGwZ7lSSdaZn8buNThEZ3UF8MAFUWRhE2o&dib_tag=se&keywords=essiccatore&qid=1714816409&refinements=p_85%3A20930965031%2Cp_36%3A490263031&rnid=490259031&rps=1&s=kitchen&sprefix=essiccator%2Caps%2C124&sr=1-8 questo è in offerta a 40€
  4. se poi usata è una a resina e non sei minimamente esperto vuol dire andarsi a cercare guai sicuri. @eaman ha ragione, prendi una Elegoo ricondizionata direttamente dal loro sito, almeno hai un anno di garanzia e assistenza sicura se sei minimanente esperto no
  5. ok si chiamano JST PH con pitch da 2.00mm
  6. è lo stesso attacco a 6 poli dei motori ti serve la femmina di questo https://www.pintoelettronica.com/connettori-con-cavo-connettore-6-poli-passo-2-mm-per-stepper-motor-3d-con-cavo-4-poli.1.2.282.gp.5948.uw ma non riesco a trovarne il nome
  7. non credo che si possa testare il funzionamento di uno stepper con un multimetro, o almeno io non l'ho mai visto fare nemmeno nei tutorial, il metodo più semplice è attaccare a quel driver un altro motore, o attaccare quel motore ad un altro driver
  8. di cosa si parla? non è che dai molti dettagli, resina forse? e di che stampante si tratta?
  9. a chi compra le Bambulab... per esempio 😄
  10. io lo avevo detto che lo aveva montato al contrario...
  11. non la conosco affatto, caratteristiche?
  12. io parlavo di quello da 50€ originale creality, se poi hai preso un clone a 14€... beh... auguri, quello originale ha un difetto sulla gola e si intasa subito
  13. ecco... io pensavo che già facessi così... la guaina termorestringente ti diminuisce i tempi di sostituzione di almeno il 50%, ma quando ci prendi la mano in 5 minuti hai cambiato ventola 😉 ed io lo faccio anche per il termistore e la cartuccia riscaldante
  14. usa l'assistente di google allora... quello maschio è... p.s.: io li ho entrambi Alexa e Google assistant e devo dire che Google assistant da buon maschietto è più rinc... di Alexa, capisce meno bene le cose 😄 😄 😄
  15. ma puoi anche non saldarle, se hai la guaina termorestringente li accoppi e poi scaldi la guaina, e sei a posto, io almeno faccio così, niente più rotture di balle con saldatori o connettori...
  16. lo spider lascialo stare che non funziona
  17. io con oggetti grandi metto almeno 35/40 linee di brim per essere sicuro che non si stacchi, ed aria materiale 25/30% al massimo
  18. io le mie 5 stampanti le accendo e spengo cacciando urli ad Alexa 😄
  19. si è il flusso ed in Cura è in %
  20. ecco... adesso ti tocca chiedergli i diritti.... diventerai ricco 😄
  21. Killrob
    mks tinybee
    mi spiace ma non conosco quella scheda, il sito del produttore non riporta nulla?
  22. cosa è fpv?
  23. io non lo uso e quindi non so come aiutarti
  24. penso che il problema sia di layer shifting (in X o Y non lo ha detto) e come suggerisce @eaman controllare ed eventualmente cambiare le cinghie, soprattutto se quella è una stampante scolastica usata da "pigs&dogs" 😉
  25. https://www.amazon.it/zalati-Strumento-dellingranaggio-dellestrattore-dellelicottero/dp/B0C3QYFJSB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3SP9NSTUQ0BL7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.S2ImzXXBBuK265utrgGolkHyoboF4cquLarnGPUbzthBbLqZCtccHUGTgf6VYfezt5uhRPOaGfm6gwKg4OH2iVD-Jj2JOgCwIfGH6JHw7_hWJF9y06hxTc27Bu7btJ9ogMwIVsuQbpPDIF17grQ61BYrz1nlfnKh8v6pOtMef34aDYDJ2Cc89FVawEwCZl_MxWNQwklfdC0KcpVROb2oPMhMmRZUf60FMjILgaFKX4ScZcGfLXSMk4ZGnaZHTQ-aMpHItjYPmiteMIfIa2_Q2qor7fqCpI9XsgkKbOsDYVg.gPEFPxgk28mO_6zLuqZBfMLYs233IvM8xeDgZY9wBo8&dib_tag=se&keywords=estrattore+pignone+3d&qid=1714296796&sprefix=estrattore+pignone+3d%2Caps%2C124&sr=8-1
