    414
  1. gli essiccatori per filamenti ora non costano più un rene... https://www.amazon.it/SUNLU-essiccatore-filamento-stampante-immagazzinaggio/dp/B09HJL95RH/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1VDGQTVXDOPVD&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6xS-hZ3meUtCqs4ZD3Mra_Q3UicrJxnJviZDeTR7nvPR5A1YR2k6q-UaLyMMetYvlNe-PEknEtpRc4okj2xQcTeB-KLQ9iWMtlTV1c8V-R1PDOvfac7rLvp4AWiPi8XxHHUnmSEnBP_CvpU0hXKGtAB-FmCisrJ58ZRcNgruzVhYJYmYCImVAxYv9n840Lo7v61Ig7xh2r_ynR0HVr90TxraLFoCPzWQPtPed8waKdA.5z6c0hBksDGwZ7lSSdaZn8buNThEZ3UF8MAFUWRhE2o&dib_tag=se&keywords=essiccatore&qid=1714816409&refinements=p_85%3A20930965031%2Cp_36%3A490263031&rnid=490259031&rps=1&s=kitchen&sprefix=essiccator%2Caps%2C124&sr=1-8 questo è in offerta a 40€
  2. se poi usata è una a resina e non sei minimamente esperto vuol dire andarsi a cercare guai sicuri. @eaman ha ragione, prendi una Elegoo ricondizionata direttamente dal loro sito, almeno hai un anno di garanzia e assistenza sicura se sei minimanente esperto no
  3. ok si chiamano JST PH con pitch da 2.00mm
  4. è lo stesso attacco a 6 poli dei motori ti serve la femmina di questo https://www.pintoelettronica.com/connettori-con-cavo-connettore-6-poli-passo-2-mm-per-stepper-motor-3d-con-cavo-4-poli.1.2.282.gp.5948.uw ma non riesco a trovarne il nome
  5. non credo che si possa testare il funzionamento di uno stepper con un multimetro, o almeno io non l'ho mai visto fare nemmeno nei tutorial, il metodo più semplice è attaccare a quel driver un altro motore, o attaccare quel motore ad un altro driver
  6. di cosa si parla? non è che dai molti dettagli, resina forse? e di che stampante si tratta?
  7. a chi compra le Bambulab... per esempio 😄
  8. io lo avevo detto che lo aveva montato al contrario...
  9. non la conosco affatto, caratteristiche?
  10. io parlavo di quello da 50€ originale creality, se poi hai preso un clone a 14€... beh... auguri, quello originale ha un difetto sulla gola e si intasa subito
  11. ecco... io pensavo che già facessi così... la guaina termorestringente ti diminuisce i tempi di sostituzione di almeno il 50%, ma quando ci prendi la mano in 5 minuti hai cambiato ventola 😉 ed io lo faccio anche per il termistore e la cartuccia riscaldante
  12. usa l'assistente di google allora... quello maschio è... p.s.: io li ho entrambi Alexa e Google assistant e devo dire che Google assistant da buon maschietto è più rinc... di Alexa, capisce meno bene le cose 😄 😄 😄
  13. ma puoi anche non saldarle, se hai la guaina termorestringente li accoppi e poi scaldi la guaina, e sei a posto, io almeno faccio così, niente più rotture di balle con saldatori o connettori...
  14. lo spider lascialo stare che non funziona
  15. io con oggetti grandi metto almeno 35/40 linee di brim per essere sicuro che non si stacchi, ed aria materiale 25/30% al massimo
  16. io le mie 5 stampanti le accendo e spengo cacciando urli ad Alexa 😄
  17. si è il flusso ed in Cura è in %
  18. ecco... adesso ti tocca chiedergli i diritti.... diventerai ricco 😄
  19. Killrob
    mks tinybee
    mi spiace ma non conosco quella scheda, il sito del produttore non riporta nulla?
  20. cosa è fpv?
  21. io non lo uso e quindi non so come aiutarti
  22. penso che il problema sia di layer shifting (in X o Y non lo ha detto) e come suggerisce @eaman controllare ed eventualmente cambiare le cinghie, soprattutto se quella è una stampante scolastica usata da "pigs&dogs" 😉
  23. https://www.amazon.it/zalati-Strumento-dellingranaggio-dellestrattore-dellelicottero/dp/B0C3QYFJSB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3SP9NSTUQ0BL7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.S2ImzXXBBuK265utrgGolkHyoboF4cquLarnGPUbzthBbLqZCtccHUGTgf6VYfezt5uhRPOaGfm6gwKg4OH2iVD-Jj2JOgCwIfGH6JHw7_hWJF9y06hxTc27Bu7btJ9ogMwIVsuQbpPDIF17grQ61BYrz1nlfnKh8v6pOtMef34aDYDJ2Cc89FVawEwCZl_MxWNQwklfdC0KcpVROb2oPMhMmRZUf60FMjILgaFKX4ScZcGfLXSMk4ZGnaZHTQ-aMpHItjYPmiteMIfIa2_Q2qor7fqCpI9XsgkKbOsDYVg.gPEFPxgk28mO_6zLuqZBfMLYs233IvM8xeDgZY9wBo8&dib_tag=se&keywords=estrattore+pignone+3d&qid=1714296796&sprefix=estrattore+pignone+3d%2Caps%2C124&sr=8-1
  24. io posso pensare a 2 problemi 1. la lente si è sporcata, prova a pulirla 2. il modulo è uscito difettoso dalla fabbrica (ed essendo cinese di una marca che non conosco ci può stare)
  25. devi cercare qualche tutorial su youtube
