    413
  1. se lo hai fatto in F360 lo puoi passare? sempre se possibile naturalmente
  2. e se vuoi una prima infarinatura su Klipper per sapere come fare cosa...
  3. in ogni caso chi diesgna e progetta per stampa 3d in FDM sa a priori che esistono le tolleranze, a prescindere da quanto detto da @Truck64, non è vero che si spera che la "striscia" di plastica si schiacci sullo strato/piatto sottostante, io quando devo fare dei fori M3 so già che li devo fare con 0.30 mm di tolleranza in più, e questo non perché "spero" che i layer si schiaccino, ma perché SO che la plastica fusa che si deposita, si allarga mentre si deposita. Quindi piantiamola di cercare dei difetti dove non ne esistono, questa è solo, e non me ne vogliate nessuno di voi, poca conoscenza di come funziona una stampante 3d. Andate sul canale youtube di chi volete che stampi in 3D e cercate "tolleranza" così finalmente si capirà di cosa si sta parlando.
  4. ma il progetto lo hai fatto tu?
  5. concordo appieno, il mio 10W a doppio diodo della Neje, nello specifico A40640, mi è costato il doppio del tuo
  6. l'unica differenza che abbiamo sono proprio i motori, io monto i classici da stampante 3d i nema 17 42, potrebbe essere quella la differenza di comportamento, ma come ti dico sbaglio che io i 36 non li ho mai usati.
  7. non che io sappia, ne in Lasergrbl che in Lightburn, le mie 3 laser con DLC32 V2.1 e TMC2209 dopo che ho fatto home o dato un comando di spostamento motori, non c'è modo di spostarli a mano.
  8. non lo può prendere direttamente, e da dove lo prenderebbe? è la DLC32 che dice al modulo quando si deve accendere o spegnere e lo fa con il TTL ed il segnale che prende da quel connettore
  9. dalla DLC32 gli devi mandare anche il segnale quello denominato 's' sul connettore e lo colleghi sul GND, lasciandoci anche il gnd dell'alimentazione. guarda la parrte "B" che hai usato tu
  10. di non tenerlo attaccato all'honeycomb ma un po' sollevato così non si sporca nella parte di sotto
  11. laser a Co2
  12. come ti avevo già scritto, se vuoi passare a 24V devi cambiare il piatto, la cartuccia dell'hotend, la scheda madre (se necessario e devi vederlo tu se quella scheda sopporta sia i 12 che i 24V) e naturalmente l'alimentatore ma io non avevo capito che avevi mosfets esterni e non stavi usando quelli a bordo scheda... allora il discorso cambia... ti avrei subito detto di provare ad invertirli 😉 come poi hai fatto
  13. a mia memoria le Anet A8 lavorano con alimentazione a 12V e questo vuol dire che impostare alte temperature di hotend con piatto acceso, non ce la fa e va in errore. Quello che ti posso consigliare io è di preventivare un upgrade cambiando voltaggio, passare ai 24V. Non so quanto sia vecchia la tua stampante e quindi ti dico che dovresti cambiare 4 componenti, alimentatore, cartuccia hotend, piatto e scheda di controllo.
  14. normalmente parte non appena accendi la stampante, ma come dice @dnasini con le ultime versioni di Marlin è possibile farla accendere se la temperatura dell'hotend arriva ad un valore che puoi definire tu in configurazione, e spegnersi di conseguenza.
  15. allora per prima cosa devi essere sicuro che quella ventola funzioni
  16. normale perché comunque vuole la SD inserita nella stampante, ma se la SD è troppo grossa allora è come se non ci fosse, dai retta, provane una con capacità minore, da 8GB possibilmente o se hai quella in dotazione della stampante, che dovrebbe essere una 128MB, prova quella, vedrai che risolvi
  17. no probabilmente è un problema della scheda, troppo grossa, io uso al massimo schede da 8GB che sono anche troppo, usane una più piccola che secondo me funziona.
  18. non mi sembra di vedere errori nella tua operatività, fai tutto esattamente come deve essere fatto, da quanto è la SD che stai usando?
  19. lo so, ma l'unico meno nuovo a Klipper qui dentro è @eaman noi altri stiamo tutti allo stesso livello e tu stai facendo cose che io non ho necessità di fare, mi piacerebbe poterti dare una mano, ma se non ho mai affrontato il problema non saprei proprio che cosa consigliarti... l'unica grossa differenza tra me e te è che io sto continuando ad usare Cura come Slicer perchè per il momento trovo Orca, per me, poco pratico, Cura lo conosco come le mie tasche
  20. boh... ti stiamo usando da beta tester quindi... tutto ciò che fai è nuovo 😉
  21. Se stai parlando di Cura come slicer allora hai sbagliato, nella gestione stampante sezione estrusore su ventola di raffreddamento ci devi lasciare 0
  22. no, il piatto si stacca dal resto? se si allora mettilo in frigorifero per 15 minuti, e per pulirlo dopo, acqua a 40° e spugna per i piatti dal lato verde, quello abrasivo
  23. se non ti fa il test, e fatti mandare un video dello stesso mentre lo fa, allora lascia stare
  24. dovrebbe comunque avere un grano esagonale da svitare con una brugola, di solito quelli non sono messi a pressione. Lo hai trovato il grano da svitare?
  25. Killrob
    Scansione 3d volto
    ok grazie
