    413
  1. si questa è la mini E3 V3, c'è anche la mini E3 V2 che è ugualmente valida, e costa decisamente meno
  2. Killrob
    Scansione 3d volto
    che io sappia no, e li sto cercando da parecchio tempo, tempo fa avevo trovato questo software in questa guida https://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/ ma necessita di un numero di foto impressionante per ottenere qualcosa di valido
  3. semberebbe che la scheda che hai preso sia arrivata difettosa, in ogni caso restituiscila se puoi, ma prendi una BTT SKR mini E3 V2 o la V3 che sono fatte apposta per le Ender.
  4. 2 motivi 1. il livellamento non è stato fatto bene, visto che hai cambiato nozzle spero che tu lo abbia rifatto 2. pulisci il piatto sotto acqua tiepida, possibilmente intorno ai 40°, con la parte verde di una spugna per i piatti. e comunque, che materiale stai stampando? e a quali temperature?
  5. spiegati meglio che io continuo a non capire... suppongo che tu nel frattempo abbia cambiato e/o upgradato il PC/sistema operativo, non puoi semplicemente stampare da SD? così eviti anche lo sbattimento di dover tenere il PC acceso sino al termine della stampa?
  6. intanto ti rispondo con questa guida e comunque ti consiglio di controllare che la cinghia sia tesa, ma non troppo, che non ci sia gioco fra la puleggia e l'albero motore e che non ci sia gioco nemmeno sulla puleggia opposta
  7. li ho cercati ma trovo solo quelli filettati
  8. come ulteriore alternativa puoi svitare la parte rotta e cominciare a fissare il carrello ai cuscinetti con delle fascette, così per lo meno la stampante può lavorare fino a quando non fai la sostituzione definitiva.
  9. prova a stampare un rettangolo alto 2 layer lungo 20cm x 1cm, prima lo stampi con la parte lunga su Y e poi su X misura con un righello e vedi se i 20cm sono rispettati, e comunque se non dici su che asse ti da questa ovalizzazione è difficile darti una mano
  10. Tendenzialmente va bene con i parametri che hai impostato, quindi prova
  11. dovresti cercare meglio 😉 https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view https://www.elegoo.com/pages/download
  12. io sulla Ender 3 l'ho tolto, mi rompeva le balle più che darmi soluzioni
  13. Io l'accesso da remoto l'ho risolto senza app ma usando zerotier, praticamente una VPN. Ho installato il server su klipper ed il client dove mi serve, su tablet o smartphone o PC ed accedo direttamente come se fossi nella rete interna.
  14. ce li hai già, sono 66 per il pin1, 67 per il pin2 e 54 per il pin3
  15. ho controllato e quello che credevo fosse disabilitato in realtà lo è, ma a linea 2115 decommenta //#define LCD_BED_LEVELING che al momento è commentata e prova
  16. ma è una stampante 3D o un laser? che c'entra la Neje? spiegati meglio
  17. posta qui il tuo configuration.h che ci do uno sguardo,dovrebbe essere li
  18. dovrebbero essere affidabili, il problema è che NON sono per la tua stampante, ha ragione @dnasini rispolvera visual studio e compilalo da solo che fai prima
  19. Killrob
    hotend ... quale
    si posta delle foto che non ho capito che cosa intendi
  20. oltre a quello che ti ha detto @dnasini, io mi chiedo com'è che devi grattare via la resina dal pannello LCD, li non dovrebbe mai andarci, se ci è andata è perché avevi il fep bucato e non te ne sei accorto
  21. questo fa al caso tuo https://www.amazon.it/Assemblato-Kit-Compatibile-Alluminio-Estrusione/dp/B0B99WTBSY/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=SBTBFAKRGP4K&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UXrG1VrbHYNjE4r8IkHcRSRlBrSQQ-GmRI1ztAlx_dCxNVLmkRQdQZQeUQg5d_KagTSdBJIimiGTrUHV35MgavfI62RXOSSyEO3i20ZLbdeq1rJ3biriDLApfFBQ38L_Q3EQw2uWcVWtvEu6r6sJwvAq63_SvA1WBXH5ZAlu-DoHFsiNRtztg8SD6hrz9GJjXT-PxupcNzDhkMo_vHmJeFaafmItIXzpamq7VZMBCX6OBH931TyiPiN7hMJFcaaU6ewxvLpJcX58kj-UHYZ64tF_IdeIsn5ATbhM8DRjAMg.7kfyrlKlYRe1-Qv5XL7UFSaZ1jjb2j6Bt6nMjWyi0jk&dib_tag=se&keywords=piastra+ruote+3d&qid=1709058114&sprefix=piastra+ruote+3d%2Caps%2C98&sr=8-1 nelle immagini ci sono anche le misure
  22. se il comando è quello penso che ti ci manchi un G1 davanti
  23. 1. io non ho la webcam e quindi qui non so darti una mano 2. io uso zerotier per collegarmi da remoto alle mie stampanti in Klipper, quindi anche qui non posso aiutarti... e che ho postato a fare allora??? boh.....!??!?!? 😄
  24. Io ho 4 stampanti tutte con il pei testurizzato e faccio fatica, a volte, a staccare le stampe dal piano. Se non riesci a farlo aderire è solo perché il nozzle è troppo in alto rispetto al piatto, fai un video del problema e postalo qui o meglio mettilo su youtube e posta qui il link. Così possiamo capire meglio cosa succede
  25. dai i permessi pubblici sul video che non si riesce a vedere
