    414
  1. intanto ti rispondo con questa guida e comunque ti consiglio di controllare che la cinghia sia tesa, ma non troppo, che non ci sia gioco fra la puleggia e l'albero motore e che non ci sia gioco nemmeno sulla puleggia opposta
  2. li ho cercati ma trovo solo quelli filettati
  3. come ulteriore alternativa puoi svitare la parte rotta e cominciare a fissare il carrello ai cuscinetti con delle fascette, così per lo meno la stampante può lavorare fino a quando non fai la sostituzione definitiva.
  4. prova a stampare un rettangolo alto 2 layer lungo 20cm x 1cm, prima lo stampi con la parte lunga su Y e poi su X misura con un righello e vedi se i 20cm sono rispettati, e comunque se non dici su che asse ti da questa ovalizzazione è difficile darti una mano
  5. Tendenzialmente va bene con i parametri che hai impostato, quindi prova
  6. dovresti cercare meglio 😉 https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view https://www.elegoo.com/pages/download
  7. io sulla Ender 3 l'ho tolto, mi rompeva le balle più che darmi soluzioni
  8. Io l'accesso da remoto l'ho risolto senza app ma usando zerotier, praticamente una VPN. Ho installato il server su klipper ed il client dove mi serve, su tablet o smartphone o PC ed accedo direttamente come se fossi nella rete interna.
  9. ce li hai già, sono 66 per il pin1, 67 per il pin2 e 54 per il pin3
  10. ho controllato e quello che credevo fosse disabilitato in realtà lo è, ma a linea 2115 decommenta //#define LCD_BED_LEVELING che al momento è commentata e prova
  11. ma è una stampante 3D o un laser? che c'entra la Neje? spiegati meglio
  12. posta qui il tuo configuration.h che ci do uno sguardo,dovrebbe essere li
  13. dovrebbero essere affidabili, il problema è che NON sono per la tua stampante, ha ragione @dnasini rispolvera visual studio e compilalo da solo che fai prima
  14. Killrob
    hotend ... quale
    si posta delle foto che non ho capito che cosa intendi
  15. oltre a quello che ti ha detto @dnasini, io mi chiedo com'è che devi grattare via la resina dal pannello LCD, li non dovrebbe mai andarci, se ci è andata è perché avevi il fep bucato e non te ne sei accorto
  16. questo fa al caso tuo https://www.amazon.it/Assemblato-Kit-Compatibile-Alluminio-Estrusione/dp/B0B99WTBSY/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=SBTBFAKRGP4K&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UXrG1VrbHYNjE4r8IkHcRSRlBrSQQ-GmRI1ztAlx_dCxNVLmkRQdQZQeUQg5d_KagTSdBJIimiGTrUHV35MgavfI62RXOSSyEO3i20ZLbdeq1rJ3biriDLApfFBQ38L_Q3EQw2uWcVWtvEu6r6sJwvAq63_SvA1WBXH5ZAlu-DoHFsiNRtztg8SD6hrz9GJjXT-PxupcNzDhkMo_vHmJeFaafmItIXzpamq7VZMBCX6OBH931TyiPiN7hMJFcaaU6ewxvLpJcX58kj-UHYZ64tF_IdeIsn5ATbhM8DRjAMg.7kfyrlKlYRe1-Qv5XL7UFSaZ1jjb2j6Bt6nMjWyi0jk&dib_tag=se&keywords=piastra+ruote+3d&qid=1709058114&sprefix=piastra+ruote+3d%2Caps%2C98&sr=8-1 nelle immagini ci sono anche le misure
  17. se il comando è quello penso che ti ci manchi un G1 davanti
  18. 1. io non ho la webcam e quindi qui non so darti una mano 2. io uso zerotier per collegarmi da remoto alle mie stampanti in Klipper, quindi anche qui non posso aiutarti... e che ho postato a fare allora??? boh.....!??!?!? 😄
  19. Io ho 4 stampanti tutte con il pei testurizzato e faccio fatica, a volte, a staccare le stampe dal piano. Se non riesci a farlo aderire è solo perché il nozzle è troppo in alto rispetto al piatto, fai un video del problema e postalo qui o meglio mettilo su youtube e posta qui il link. Così possiamo capire meglio cosa succede
  20. dai i permessi pubblici sul video che non si riesce a vedere
  21. Killrob
    Kobra 2 PRO occlusione noozle
    se il calore è arrivato fino a lassù vuol dire che la ventola che raffredda il dissipatore non fa più il suo dovere e deve essere cambiata. è questo il trucco, sapere quali sono tutte le parti che possono generare problemi
  22. ed io che pensavo fosse un modulo laser particolarmente potente 😄 😄 😄
  23. per i cavi io sto usando questa presa su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07FW672R7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
  24. si, di solito quello base è lo 0.4
