    405
  1. con Marlin quando andava in pausa per fine filamento, piatto e hotend restavano accesi anche tutta la notte se capitava di lanciare le stampa prima di andare a letto, mi è successo parecchie volte. Con Klipper invece si spegne tutto ed il pezzo mi si stacca dal piatto e mi tocca ricominciare da capo. Secondo me c'è qualcosa di errato, ma ancora non so cosa
  2. e lo posso capire se tu imposti le temperature per far partire una stampa ma fai passare troppo tempo e allora si spegne tutto... ma a stampa in corso? che senso ha?
  3. non te lo do per certo perché sto studiando anche io ancora, ma credo che la differenza sta nel fatto che con Marlin il firmware risiede nella scheda di controllo mentre con Klipper il firmware risiede sul Raspi o sul BTTPi quindi M500, che salva la configurazione nel firmware che risiede sulla scheda di controllo, non sarebbe riconosciuto, infatti se provi a digitare "M500" nel terminale risponde con comando sconosciuto, SAVE_CONFIG invece modifica il printerg.cfg con le impostazioni appena trovate. Il firmware che hai caricato sulla scheda con klipper riconosce e interpreta veramente pochissimi comandi, ed M500 per esempio non è fra quelli, credo che tutti i comandi "G" siano riconosciuti ma non i comandi "M"
  4. è normale che dopo tot tempo Klipper spenga i riscaldatori se la stampante è ferma? mi spiego, il mio sensore di fine filamento non è uno switch, è un sensore a scorrimento, quello della BTT per intendersi e quindi mi segnala se il filamento non avanza, ieri mi è successo che, devo ancora capire perché, durante una stampa la stampante si è fermata per fine filamento rilevato. Io non me ne sono accorto subito anzi, però quando me ne sono accorto la stampante era fredda, sia il piatto che l'hotend e quindo ho dovuto ricominciare la stampa da capo. questa è la macro per il fine filamento [gcode_macro M600] gcode: M117 Rilevato fine filamento {% set client = printer['gcode_macro _CLIENT_VARIABLE'] | default({}) %} {% set X = client.custom_park_x | default(0.0) %} {% set Y = client.custom_park_y | default(0.0) %} {% set Z = client.custom_park_dz | default(0.0) %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state e questa è la parte che la richiama che sta nel printer.cfg [filament_motion_sensor filament_sensor] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin:PC15 runout_gcode: M600 sbaglio qualcosa?
  5. Killrob
    Presentazione
    non credo che troverai tanti ragazzini qui dentro 😉
  6. sinceramente non capisco cosa intendi per trasparente, non è che lo stai disegnando in modalità lamiera? se metti qui qualche screenshot forse riesco a capire meglio quello che fai
  7. altrimenti metti la spunta a "enable g-code before" e ci metti i comandi che ti ha dato @eaman
  8. anche io quando ho fatto il pid con klipper avevo quelle variazioni che dici tu.
  9. Killrob
    Ender 3 - vibrazioni
    Amazon o aliexpress, amazon se hai fretta https://www.amazon.it/AJOYIB-Termistore-stampante-temperatura-Confezione/dp/B0BP268DK4/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2EB11SORPS5RX&keywords=termistore%2Bender%2B3&qid=1703092198&sprefix=termistore%2Bender%2B3%2Caps%2C126&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
  10. non ho una delta e non ti posso dare consigli in merito, attendiamo qualcuno che ne sappia 😉
  11. Killrob
    su aliexpress cerca le ventole di gdstime https://it.aliexpress.com/item/32727867521.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7ca899uv99uvKw&algo_pvid=5238d12d-71d6-4f2b-819a-93021b45e7e8&algo_exp_id=5238d12d-71d6-4f2b-819a-93021b45e7e8-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!13.37!7.22!!!14.26!!%4021038dfc17030082495384950e81b7!12000030676496385!sea!IT!933038164!&curPageLogUid=1UYUITILyX8p queste per capirci e hai 2 scelte, o la 24V ball bearing da 5500RPM o la stessa ma da 7500RPM
  12. di nulla, siamo qui apposta per voi 😉
  13. Se fosse un problema meccanico te lo darebbe anche con altre stampe ed alla stessa altezza, visto che te lo fa solo con questa particolare stampa, potrei dire che l'stl è difettoso, potresti provare a stamparlo cambiandogli orientamento sul piatto di 90° per vedere se il difetto te lo fa ancora nella stessa posizione ed altezza, se te lo fa allora l'stl è difettoso e potresti contattare il creatore e dirgli qual'è il tuo problema e vedere se ti da una mano.
  14. niente di più vero, sono solo contatti elettrici, e quella schedina è sostanzialmente un "passacarte". con un multimetro e seguendo le piste puoi anche verificarne la continuità
  15. Alla domanda 1 Colleghi la stampante al PC con il cavo USB e, da programma, fai la connessione e i comandi li dai da pannello premendo invio Domanda 2 Se non riesci a scaricare pronterface puoi provare ad usare repetier host che dovrebbe funzionare lo stesso
  16. devi seguire questi passi, dopo aver collegato la stampante al PC ed usare repetier host: Istruzioni Offset di Z: 1. fare Home alla stampante 2. M851 Z0 - Reset Offset di Z 3. M500 - Salva in eeprom 4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 5. M503 - Visualizza i parametri attivi 6. G28 Z - fare Home all'asse Z 7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale 8. M211 S0 - Disabilita gli endstops 9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta" 10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante 11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente) 12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops 13. M500 - Salva in eeprom 14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 15. M503 - Visualizza i parametri attivi
  17. Killrob
    Urgente
    la stecca? quindi hai il bltouch? allora probabile che quella "stecca" che è il sensore che dice all'asse quando fermarsi, è rotta, o si è scollegato qualche filo e quindi la stampante non si ferma se hai la stampante da poco tempo ti conviene contattare l'assistenza di artillery
  18. Killrob
    Urgente
    quando dai il comando home, piatto e carrello si muovono normalmente il piatto verso il retro, il carrello verso sinistra e tutto l'asse X verso il basso, quando incontrano un piccolo interruttore, chiamato endstop, e lo premono hanno fatto la home e la stampante si ferma. Ecco, quando tutto l'asse X si muove verso il basso devi controllare, a destra o a sinistra, ma più probabilmente a sinistra se quell'interruttore viene premuto, se lo fa allora e non si ferma i casi sono 2 o si è rotto l'interruttore, o dalla parte dello stesso interruttore o dove i fili si collegano alla scheda i fili non fanno bene contatto, devi controllare queste cose
  19. se prima non li hai toccati lasciali così e modifica solo quelli che ti vengono indicati dalla guida
  20. Killrob
    Urgente
    sai come funziona una stampante quando fai la home?
  21. non conosco la stampante ne la resina... ma google ha aiutato parecchio https://phrozen3d.com/pages/user-guide ti bastava andare sul loro sito, nella sezione support, e avresti trovato tutti i settaggi di stampa delle loro resine.
  22. quindi il modulo è in viaggio... bene ti sei fatto il regalo di Natale 😉
  23. si i 2 moduli più potenti che ho li ho presi dal loro shop, l'A40630 e l'A40640 ci hanno messo un paio di settimane e mezzo circa ad arrivare.
