    405
  1. altra cosa... ho provato ad impostare la "vite" centrale come terza, sia in printer.cfg che in klipperscreen.conf... non gli piace lo stesso, quindi userò solo le 4 viti agli angoli
  2. puoi fare come ho fatto io, la fai manuale ma al posto di usare lo spessimetro o il foglio di carta, usi il comparatore
  3. ho risolto anche se parzialmente, nel senso che il bed level da lcd ora funziona ma non mi prende il nome della stampante. comunque tu postamelo che vedo le differenze con il mio. Per il bed level devo mandare delle madonne contornate di santi ed angeli a quei fetenti di klipperscreen perché non lo hanno scritto da nessuna parte.... sti babbuini... in pratica devi dichiarare nel printer.cfg le viti dove stanno in base alle coordinate XY es.: [bed_screws] screw1: 30, 30 screw2: 210, 30 screw3: 30, 210 screw4: 210, 210 screw5: 115, 115 e nel klipperscreen.conf le devi impostare nello stesso modo: screw_positions: fl, fr, bl, br, center quindi, direte, qual'era il problema? il problema era che io avevo definito anche una finta vite centrale che mi serviva per verificare al centro che distanza c'era e l'avevo definita nella posizione che vedete sia in printer.cfg che in klipperscreen.conf. A klipper non gli interessa di come definisci le viti a klipperscreen invece si. Le vuole in ordine dal fronte verso il retro e da sinistra a destra, quindi ant sinistra, ant destra, CENTRALE, post sinistra, post destra..... ed ecco l'inghippo.... limortacciloro.... avendola messa come ultima vite a klipperscreen non piace, ma mica te lo dice.... ti dice che devi fare la configurazione in klipperscreen.conf.... ma tu l'hai già fatta e ti incazzi perché non capisci....
  4. Stasera provo un suggerimento trovato sul gruppo e se è davvero così... Limortaccistracci degli sviluppatori di Klipperscreen, ma stasera potrò sapere se devo inveire ancora di più o no ..
  5. ho già fatto ripartire tutto il ripartibile..... ho anche spento la BTTPi ma niente da fare... il bed level da lcd non me lo vuole fare
  6. il servizio KlipperScreen. ci sto impazzendo, se guaro il log di klipperscreen, e ti allego qui il pezzetto interessante 2023-12-13 23:14:21,257 [functions.py:log_start()] - --------------------KlipperScreen Log Start-------------------- 2023-12-13 23:14:21,258 [functions.py:log_start()] - KlipperScreen Version: v0.3.7-10-gdd3b255-dirty 2023-12-13 23:14:21,258 [functions.py:log_start()] - Python version: 3.9 2023-12-13 23:14:21,402 [config.py:get_config_file_location()] - Passed config (-c): /home/biqu/KlipperScreen.conf 2023-12-13 23:14:21,403 [config.py:__init__()] - Config path location: /home/biqu/KlipperScreen.conf 2023-12-13 23:14:21,436 [config.py:log_config()] - ===== Config File ===== come vedi il KlipperScreen.conf lo trova nel path dove l'ho messo io, poi più in basso sempre nel log.... 2023-12-13 23:16:38,557 [screen.py:_load_panel()] - Loading panel: bed_level 2023-12-13 23:16:38,572 [bed_level.py:_get_screws()] - bed_screws 2023-12-13 23:16:38,573 [bed_level.py:_get_screws()] - screw1: 30, 30 2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw2: 210, 30 2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw3: 30, 210 2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw4: 210, 210 2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:_get_screws()] - screw5: 115, 115 2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:__init__()] - bed_screws: [[30.0, 30.0], [210.0, 30.0], [115.0, 115.0], [30.0, 210.0], [210.0, 210.0]] 2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:__init__()] - X: {210.0, 115.0, 30.0} Y: {210.0, 115.0, 30.0} 2023-12-13 23:16:38,577 [bed_level.py:__init__()] - Using max_distance: 85 to fit: 5 screws. 2023-12-13 23:16:38,577 [bed_level.py:__init__()] - Using 5/5-screw locations 2023-12-13 23:16:38,659 [screen.py:attach_panel()] - Current panel hierarchy: main_menu > more > bed_level ci trovo questo pezzetto che riduarda il bed level manuale con la posizione delle viti, che è esattamente ciò che gli ho infilato io nel conf... e quindi.... perché da monitor non funziona? Se tappo su bed level nel menu del display mi da "Not supported for auto-detection" e poi mi dice "This message will appear if you are using 3 or 5 screws and didn't define them in KlipperScreen.conf. See "screw_positions" in the printer options" peccato che io in KlipperScreen.conf sta roba l'ho definita.... e questo è il .conf KlipperScreen.conf
  7. Ok se ne sbatte.... quindi? gli cambio directory?
  8. Adesso sta solo in /KlipperScreen/ ed il servizio da Fluidd si può riavviare senza compromettere la stampa in corso quindi ora sta solo nella seconda della lista e lo dovrebbe unire al defaul.conf che ha già (perché se lo è creato in installazione) Vedremo se lo fa quando termina la stampa
  9. Qualcuno mi dice per quale motivo KlipperScreen.conf se ne sbatte delle modifiche che gli faccio? https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Configuration/#klipperscreen-behaviour-towards-configuration qui dice dove va a cercare il file di configurazione KlipperScreen.conf nelle varie directory.... io ho messo sto cavolo di KlipperScreen.conf praticamente in tutte quelle citate ma a quanto pare se ne sbatte... ed io non riesco a fare il livellamento del piatto dal monitor... la cosa mi da alquanto fastidio
  10. no scusa era questo https://www.thingiverse.com/thing:3102082 guarda il video in fondo che fa vedere come soffia
  11. Hai visto il terzo che ho postato? c'è anche un video, guardalo 😉
  12. ogni buon smanettone ha aperto la sua stampante per conoscerne i più reconditi segreti... 😄
  13. eccolo l'ho trovato quello che sto usando adesso https://www.thingiverse.com/thing:3495189
  14. al momento direi che riesce a raffreddarlo bene, anche perché non sto usando il soffiatore originale, sto usando uno tirato giù da TV che ora non riesco a ritrovare ma che è abbastanza simile a questo https://www.thingiverse.com/thing:4234118 ma se vedo che non è più sufficiente posso pensare di passare a queste altre soluzioni https://www.thingiverse.com/thing:3102082 https://www.thingiverse.com/thing:4813347
  15. potrei consigliarti un carrello di X un po' migliore di questo che vedo? non la prendere come una offesa se l'hai progettato tu.. https://cults3d.com/en/3d-model/various/the-diamond-mount-direct-drive-hotend-mount-for-v6-nf-smart-dragon-dragonfly-zodiac-bmo-and-more-sapphire-pro-sp-3-plus-sp-5-printers-laurienzudesign-2 questo va su guide lineari 😉 magari ha una migliore distribuzione del peso
  16. no decisamente non è normale che faccia quelle "onde", deve fare così: e se non lo fa allora qualcosa nella scheda di controllo o nel tipo di termistore dichiarato in Klipper non va bene
  17. a che velocità stampi? a me viene in mente un po' di gioco su qualche asse, probabilmente X
  18. no penso che per il momento terrò la configurazione semi originale. Mi interessa la velocità ma non così estrema, già adesso in bowden la Ender 3 va 160mms quando con Marlin non aveva mai superato i 60/70, mi posso ritenere già più che soddisfatto.
  19. p.s il bt non mi interessa sei un angioletto 😄
  20. le misure dovrebbero essere uguali a quelle del bmg classico
  21. ok tu hai fatto pesanti modifiche ma io ho in mente un'altra cosa per tenerlo leggero e mantenre la tua idea di impostazione... per prima cosa non utilizzerò il BMG classico ma questo https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?gatewayAdapt=glo2ita e poi manterrò la sua gabbietta per adesso prima che io lo stampi mi ci puoi fare il quarto buco? 🙂
  22. si ma se guardi la foto dello schermo da Heater ID:0 e quello è il termistore dell'hotend sono i termometri che rilevano la temperatura
