    411
  1. no, qui siamo tutti hobbisti
  2. ahhhhhhhhhhh 😄 😄 😄
  3. lo ha scritto che gli serve per il pla+ 😉
  4. come lo hai cambiato? leggi il secondo post di questo tutorial
  5. come hai scritto nel titolo devi fare una temp tower, e sia Cura che Orca hanno la possibilità di crearle in base al materiale
  6. LD+FAC+C sono le tipologie di lenti utilizzate per ottenere il fascio laser e in questo loro articolo trovi una spiegazione più esaustiva https://twotrees3d.com/whats-ldfacc-lens-technology-for-laser-cutting-engraving/ 0.08x0.08 è la larghezza del punto di fuoco ed è specificato nella scheda di quel modello https://www.twotrees3dofficial.com/de-de/products/tts-10-pro-diode-laser-engraver-twotrees se scorri verso il basso la prima immagine che trovi che parla del laser lo dice chiaro e tondo 😉
  7. Jagger finalmente ti si risente... è una vita che non posti più nulla e non partecipi... mi sei mancato 😄
  8. questo post è vecchio di 2 anni, fai un nuovo post tuo e descrivi per bene il problema
  9. Questo modulo usa una lente LD+FAC+C il che vuol dire che il suo punto di fuoco ottimale è di 0.08x0.08mm, il fatto che lo vedi come ellisse e che all'interno del soffiatore la vernice è saltata in un punto mi fa pensare che il modulo sia difettoso, manda queste foto all'assistenza twotrees con le debite spiegazioni e fatti cambiare il modulo
  10. Anycubic ed Elegoo si equivalgono...
  11. che vuol dire? non capisco
  12. Come ho avuto modo di dire ad un altro utente, le marche più conosciute, e quindi che hanno una buona comunità alle spalle in caso di problemi, sono: Neje, Lasertree, Twotrees, Atomstack, Creality, Elegoo, Xtools le altre lasciale perdere. Quello su cui devi porre attenzione è la potenza in output qui non so proprio come aiutarti, cerca su aliexpress
  13. i biglietti da visita in alluminio non si tagliano con il laser a diodo e, da quanto ne so, con nessun laser commerciale. questo potrebbe fare al caso tuo, il suo modulo laser è specificatamente adatto per incidere alluminio anodizzato.
  14. non è necessario cambiare la scheda, l'unica cosa a cui devi prestare attenzione è che abbiano in input lo stesso voltaggio oltre a controllare che siano compatibili come fissaggio sul carrello
  15. essendo in direct se la dovrebbe cavare bene... ma parlo per sentito dire dato che io non la possiedo... cerca su youtube qualche recensione su quella stampante
  16. la K1 MAX di Creality potrebbe fare al caso tuo, mi sono misurato il mio 45 di piede e sono poco meno di 30cm la K1 Max stampa 300x300x300
  17. hai provato a chiedere direttamente ad anycubic?
  18. Killrob
    Weimaraner
    io ho trovato solo un low poly su thingiverse gratuito, tutti gli altri sono a pagamento
  19. quelli di azureflim sono molto buoni... io mi ci trovo bene
  20. hai fatto una print tower?
  21. Ho letto bene caro, e mi chiedo perché dopo solo "alcune prove" (e non descrivi il tipo di prove che hai fatto, per me potresti solo aver spostato gli assi avanti ed indietro e basta) hai deciso di aggiornare il firmware, prima dell'aggiornamento il diodo funzionava a tuo dire. Cosa ti ha spinto ad aggiornare? Se l'assistenza ti dice che devi installare una versione di firmware che nel sito non esiste presumo che tu gli abbia risposto di mandartela via email. E' il primo laser a diodo che possiedi? In ogni caso, e solo come consiglio anche se non richiesto... le marche più note e che hanno una buona community alle spalle (proprio in caso di problemi) sono: Neje, TwoTrees, Lasertree, Atomstack, Creality, Elegoo ed altre che al momento non ricordo. La marca che hai scelto tu è la prima volta che la sento e, da quanto dici, la loro assistenza lascia molto a desiderare, anche per gli standard (bassi) cinesi. Saluti
  22. che resine usi? probabilmente i tempi di esposizione sono troppo bassi.. ma non avendo altre informazioni di più non posso dirti
  23. mai stato un fan di questi oggetti
  24. sono comunque cinesate... non puoi aspettarti che valgano davvero qualcosa... è già tanto se non esplodono 😄
  25. se magari dici anche come hai risolto così se capita a qualcun altro sa cosa deve fare....
