    411
  1. Anycubic ed Elegoo si equivalgono...
  2. che vuol dire? non capisco
  3. Come ho avuto modo di dire ad un altro utente, le marche più conosciute, e quindi che hanno una buona comunità alle spalle in caso di problemi, sono: Neje, Lasertree, Twotrees, Atomstack, Creality, Elegoo, Xtools le altre lasciale perdere. Quello su cui devi porre attenzione è la potenza in output qui non so proprio come aiutarti, cerca su aliexpress
  4. i biglietti da visita in alluminio non si tagliano con il laser a diodo e, da quanto ne so, con nessun laser commerciale. questo potrebbe fare al caso tuo, il suo modulo laser è specificatamente adatto per incidere alluminio anodizzato.
  5. non è necessario cambiare la scheda, l'unica cosa a cui devi prestare attenzione è che abbiano in input lo stesso voltaggio oltre a controllare che siano compatibili come fissaggio sul carrello
  6. essendo in direct se la dovrebbe cavare bene... ma parlo per sentito dire dato che io non la possiedo... cerca su youtube qualche recensione su quella stampante
  7. la K1 MAX di Creality potrebbe fare al caso tuo, mi sono misurato il mio 45 di piede e sono poco meno di 30cm la K1 Max stampa 300x300x300
  8. hai provato a chiedere direttamente ad anycubic?
  9. Killrob
    Weimaraner
    io ho trovato solo un low poly su thingiverse gratuito, tutti gli altri sono a pagamento
  10. quelli di azureflim sono molto buoni... io mi ci trovo bene
  11. hai fatto una print tower?
  12. Ho letto bene caro, e mi chiedo perché dopo solo "alcune prove" (e non descrivi il tipo di prove che hai fatto, per me potresti solo aver spostato gli assi avanti ed indietro e basta) hai deciso di aggiornare il firmware, prima dell'aggiornamento il diodo funzionava a tuo dire. Cosa ti ha spinto ad aggiornare? Se l'assistenza ti dice che devi installare una versione di firmware che nel sito non esiste presumo che tu gli abbia risposto di mandartela via email. E' il primo laser a diodo che possiedi? In ogni caso, e solo come consiglio anche se non richiesto... le marche più note e che hanno una buona community alle spalle (proprio in caso di problemi) sono: Neje, TwoTrees, Lasertree, Atomstack, Creality, Elegoo ed altre che al momento non ricordo. La marca che hai scelto tu è la prima volta che la sento e, da quanto dici, la loro assistenza lascia molto a desiderare, anche per gli standard (bassi) cinesi. Saluti
  13. che resine usi? probabilmente i tempi di esposizione sono troppo bassi.. ma non avendo altre informazioni di più non posso dirti
  14. mai stato un fan di questi oggetti
  15. sono comunque cinesate... non puoi aspettarti che valgano davvero qualcosa... è già tanto se non esplodono 😄
  16. se magari dici anche come hai risolto così se capita a qualcun altro sa cosa deve fare....
  17. dicci che materiale stai usando, a che temperature stampi, a che velocità, quanto è grande l'oggetto. Così a vista può essere tutto oppure nulla. Hai fatto tutte le calibrazioni?
  18. 😄 😄 no, la mia primissima Ender 3 è ancora in Bowden, le uniche migliorie meccaniche fatte sulla macchina sono il doppio asse Z e la guida lineare su X
  19. prendila
  20. questa è una discussione vecchia di 4 anni, meglio se ne apri una tua e spieghi per bene cosa vuoi fare ed ottenere
  21. se te lo fa solo con quel tipo di pla allora devi prima fare una torre di temperatura e solo dopo fare le calibrazioni che hai già fatto, altrimenti pulisci il piatto, che se non lo hai mai fatto il problema è quello
  22. ecco... ora non ho più scuse... lo farò quando mi arriverà l'accelerometro che ho preso, così faccio tutto in una volta sola 😉 grazie @eaman
  23. Killrob
    Vendo Elegoo Neptune 4 Pro
    @Ludour se ci metti anche il prezzo e se indichi se spedisci o meno, non sarebbe male 😉
  24. è che sono troppo pigro per metterci un BMG clone (che tra parentesi ne ho 3 nuovi mai aperti) e ricalcolare gli stepmm 😄
  25. questo è decisamente interessante, ma io @dnasini pur avendolo distante nel direct (e anche nel bowden) non spreco filamento... solo un po' di tempo quando ho messo la nuova bobina. Per il direct lo spingo io a mano fino a quando l'estrusore non lo prende, per il bowden avrà quei pochi cm di ritrazione non attiva.
