    414
  1. io sto usando klipper su una SKR V1.4 non turbo... ma non ho nemmeno il bltouch, dimmi, ma ti serve proprio il bltouch?
  2. credo che tu abbia ragione, vorrebbero far passare tutti gli utenti alla versione a pagamento... questo comportamento con 64GB ram non è affatto normale, io un controllata alla RAM la darei
  3. direi che è parecchio adeguato, io sto sotto le tue specifiche e questi problemi non li ho. Domanda come le importi le mesh? che è un punto fondamentale...
  4. si sono tutte così le bobine anche della stessa marca, una ti può fare da base di partenza per l'altra ma poi sta a te vedere/capire qual'è la temperatura migliore per quello che vuoi ottenere. Quindi vai di prove, ricordo che all'inizio del mio percorso stampereccio almeno 7/8 Kg di filamento sono andati in prove, però hai come consolazione che dopo che hai capito come funzione il giro del fumo anche quando cambi marca/colore ti bastano pochi layer per capire se le impostazioni sono corrette o meno.
  5. stessa cosa vale per me, stessa marca 2 colori diversi nero e blu scuro 2 profili materiali (io uso ancora Cura, su Orca non mi ci sono ancora messo di impegno)
  6. da quel che vedo sullo schema di cablaggio i fili del probe sono il bianco ed il nero, il nero va a gnd ed il bianco a P0.10 ma credo che l'utente qui abbia fatto un po' di confusione... non è che hai lasciata abilitata questa riga? #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
  7. no il pin è corretto, l'ho appena verificato sul pinout della turbo, potrebbero essere invertiti i fili della probe..
  8. io il PLA+ Elegoo lo stampo a 210/50 ma tu lo fai sulla tua stampante DOPO che hai fatto la torre (o anche no vista l'esperienza accumulata nel tempo), io invece ti dico subito che la torre NON la faccio, lo capisco dal colore che assume dopo il deposito se la temperatura va bene oppure no...
  9. subito smentito 😉 😄 io avevo visto che l'ultima visita al forum l'avevi fatta a marzo dell'anno scorso....
  10. questa è una discussione di 2 anni fa e gli utenti di questa discussione sono proprio un paio di anni che non si vedono, dubito fortemente che ti risponderanno.
  11. devi fare una torre di temperatura per stabilire i gradi migliori per la stampa, non possiamo dirteli noi da qui, e per la retrazione vale lo stesso discorso, ogni stampante fa storia a se, i miei parametri sicuramente differiscono dai tuoi, anche se avessimo la stessa stampante, influiscono parecchio anche l'umidità e la temperatura dell'ambiente in cui la stampante lavora... quindi mi spiace ma sono test che devi fare in proprio.
  12. se hai caricato sulla scheda un altro firmware, tenerlo su E1 non ti funzionerà mai. mettilo sul secondo Z altrimenti quella stampante la usi solo come soprammobile...
  13. spostalo sul secondo Z che, se non lo hai mai fatto, spiegarti come si compila il firmware diventa una cosa lunga e prona ad errori
  14. 4 layer pieni che vuol dire? la stampa FDM non è adatta per fare questo tipo di stampe, se ci fai caso le lampade stampate sono tutte aperte almeno da un lato o sono voronoi
  15. serve una foto di quello che hai stampato, e se possibile l'stl di partenza di modo da poterti dare dei consigli mirati, e magari mettici anche che stampante stai usando e che materiale...
  16. stave per dire che il qul preciso punto il piatto è sporco, vedo che è di vetro quindi lavalo sotto acqua calda e strofinalo con la parte verde di una spugna per piatti
  17. anche io non conosco quella scheda ma mi viene da pensare che, mentre la vecchia scheda aveva l'uscita con un pin assegnato così da poterla controllare, questa Ramp non lo abbia, ok sono andato a vedere lo schema dei pin ed effettivamente la Ramps 1.4 ha su D9 la ventola materiale che è controllabile mentre la ventola del dissipatore la devi mettere su AUX che è una 12V fissa e resta sempre accesa. Anche se mi mancherebbe una ventola, quella che raffredda i drivers. Io fossi in te prenderei una ventola a 12V e la collegherei direttamente all'alimentatore, che naturalmente deve essere a 12V
  18. ma si accende? il pannello della elegoo ti permette di fare le prove di accensione anche parziale?
  19. al masochismo non c'è mai fine no? 😄 😄 😄 😄
  20. interessante, ma l'alta velocità della fresa non squaglia il materiale plastico?
  21. ma dalla schermata di kiauh che hai messo non ci sono aggiornamenti da fare
  22. su cosa? a me sul potatile aggiona senza problemi, e sulla btt anche...
  23. beh.... secondo me sono una overkill, hai ancora un motore 42-34? perché non provi a mettercelo e vedi come va?
  24. al momento non ci sono in offerta le mini e3 v2 su ali
  25. non ci vedo niente di anomalo, pittosto perché hai preso quei motori? quelli che avevi prima andavano bene lo stesso....
