    413
  1. i grani vanno bene tutti, per la misura credo che siano M2 e li trovi su amazon
  2. prima di tutto bisogna sapere che scheda monta la LK4 Pro, poi passiamo a cercare informazioni
  3. ti serve anche il plugin PlatformIO per Visual Studio code
  4. ribadisco che non è possibile, sono sensori di temperatura. se ti segnavano 0 prima, erano sbagliati quelli, questi sono corretti, puoi chiedere a chiunque qui. tanto per farti vedere, la Ender 3 è spenta da ieri e queste sono le temperature che segnano hotend e piatto
  5. questo post e quel video sono veramente vecchi per il mondo della stampa 3d io manco me la ricordavo quella modifica. Adesso uso solo estrusori a doppio ingranaggio e quindi quella non è più necessaria. al tempo della modifica il ninjaflex manco esisteva
  6. serve per dare corrente alla cartuccia e a tutte le ventole che hai deciso di mettere sull'hotend. no mi spiace ma la scimmia per queste cose a me non viene, se non voglio passare cavi io taglio i fili e metto connettori lato hotend.
  7. e a che servirebbe? se non so a che serve manco ti posso dire dove trovare il cavo....
  8. ahhhh adesso ho capito.... nono scusa se te lo dico ma sei parecchio confuso, come dice @Anfove quelli che hai nel piatto e nell'hotend li chiamiamo termistori ma sono sempre e comunque sensori di temperatura. Quando accendi la stampante e ti visualizza 15° è perché effettivamente ci sono 15° nell'ambiente in cui la stampante risiede, se imposti l'hotend a 200° vuol dire che i gradi SONO 200, grado più grado meno. Non so se riesco a spiegarmi come vorrei. Lasciami fare un esempio pratico ed una prova che puoi fare tranquillamente tu. Hai un terometro in casa? uno di quelli da parete a mercurio tipo questo? https://m.media-amazon.com/images/I/71KajbxtEzL._AC_SL1500_.jpg ecco prendilo e mettilo nella stessa stanza della stampante, lascialo li tutta la notte, la mattina successiva accendi la stampante e guarda quanti gradi ti segna l'hotend e confrontalo con il termometro da parete, vedrai che al massimo ci sarà 1 o forse 2 gradi di differenza. Spero di essermi spiegato meglio.
  9. io devo ancora spingerla, ma ho fatto un cambiamento in X e devo rifare il test di IS
  10. e io con klipper la faccio andare a 110 😄
  11. ma la temperatura non puo essere 0° se non abiti al polo nord, i sensori del piatto e dell'hotend, quando la accendi sono a temperatura ambiente, chiedi a chiunque qui @dnasini @eaman @FoNzY se loro quando accendono la stampante i sensori gli danno 0 gradi, non è possibile. E l'ultima parte non l'ho mica capita... il limite per l'estrusione di Marlin è 180° da li il motore dell'estrusore comincia a muoversi, prima no
  12. apri cura e posta qui l'end gcode
  13. da repetier host mai fatto sulla Ender 3, ma dal suo lcd io sono arrivato a 30
  14. non ci vedo nulla di strano, la temperatura ambiente si è abbassata, fuzionano? piatto e hotend? si riscaldano e mantengono la temperatura?
  15. minchia.... usano una resistenza da lavastoviglie??? 😄 😄 😄
  16. 0.08x0.10 già va un po meglio non è quadrato ma manco tanto rettangolare come quello della elegoo, per capirci meglio... è come se con la stampante 3d l'asse X te lo stampa a 0.4 e l'asse Y a 0.54
  17. Guarda la parte in grassetto sottolineata 😉
  18. ed il cilindro, che si chiama puleggia, ha un grano, che sarebbe una vite senza testa, che lo tiene fisso al perno, che si chiama albero motore?
  19. per uso non commerciale è gratis io lo uso da 3 o 4 anni oramai, mai pagato 1 euro oltretutto, se sei alle primissime armi con F360 vai su questo canale https://www.youtube.com/@DymiosTech ci sono parecchie lezioni da principiante in su, vanno per gradi e sono molto comprensibili altro canale valido ma un po' più avanzato è questo, ed io ci sono approdato dopo essermi fatto tutte le lezioni di Dymios https://www.youtube.com/@BinarioPrint
  20. io uso linux mint su un portatile con 2 stampanti collegate e 2 BTT Pi sulle altre 2
  21. induttore? ti riferisci per caso alla cartuccia riscaldante? queste fanno al caso tuo https://www.amazon.it/Temperatura-Riscaldamento-Dellelemento-Riscaldante-Riscaldatore/dp/B0C9Z73HXC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=36SZ2FZQUB1YT&keywords=cartuccia%2Briscaldante%2Bender%2B3&qid=1705517794&sprefix=cartuccia%2Briscaldante%2Bender%2B3%2Caps%2C112&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 anche se più potenti riscaldano prima e mantengono meglio
  22. personalmente preferisco prenderlo di marca, magari Antclabs che come prodotto non è affatto male
  23. prusa slicer lo stanno usando in pochi, stanno tutti passando ad orca slicer che è comunque basato su prusa, prova a cambiare slicer e vedi se il problema si ripresenta o se è un "difetto" del file
  24. non mi piace affatto... il modulo laser che usano è una mezza chiavica... uno spot size di 0.07x0.13??? rettangolare???? il resto sarebbe anche decente ma il modulo....... le mie laser hanno tutte spot size da 0.08x0.08
  25. nono so se il tuo firmware lo supporta ma, prova questi comandi con la stampante collegata a prontreface o repetier host
