    413
  1. non mi piace affatto... il modulo laser che usano è una mezza chiavica... uno spot size di 0.07x0.13??? rettangolare???? il resto sarebbe anche decente ma il modulo....... le mie laser hanno tutte spot size da 0.08x0.08
  2. nono so se il tuo firmware lo supporta ma, prova questi comandi con la stampante collegata a prontreface o repetier host
  3. io ti posso ripondere in questo modo, una stampante economica settata bene stampa bene tanto quanto una bambulab che costa 4 volte tanto. di offerte ce ne sono parecchie, creality, elegoo, anycubic, longer, twotrees, ed ho citato solo le marche che mi sono venute in mente al momento della risposta.
  4. qui va decisamente a gusti ed al budget che hai, ed anche alla voglia o meno di smanettare, se non ti va di smanettare la bambulab è la tua strada, se non ti spiace metterci le mani allora la strada di @eaman è quella giusta.
  5. già molto meglio di quelle di TW 😉
  6. prova ma in parecchi stanno avendo problemi in klipper usando la connessione seriale in quel modo, io facendogliela rilevare da kiauh ed usando quella non ho avuto problemi, e ne ho passate 4 da marlin a klipper
  7. non ti legge il dispositivo collegato alla usb, ti da errore. The ERROR: device descriptor read/64, error -32 error message usually indicates an issue with the USB device or the USB port is not able to supply enough power to the USB device. Typically the USB device is a USB stick which has been prepared to be used as an Ubuntu live USB.20 pare che il dispositivo (il monitor lcd) richieda troppa corrente e raspi non ce la fa a erogarla, hai provato a collegarla a stampante accesa?
  8. questo è un piccolo tutorial per chi ha il bltouch ma magari funziona anche per il capacitivo, prima però devi livellare il piatto con le rotelle e la carta o lo spessimetro
  9. mai usato quindi non saprei che cosa farti fare, non so nemmeno se logicamente funziona come il bltouch o no....
  10. mi sa che hai saltato un passaggio... apri kiauh vai su advanced poi get MCU ID quindi connessione USB, e copi la stringa che ti da nel printer.cfg qui: [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_30FFD8054247333836710257-if00 salvi e riavvii il firmware, in quel modo si dovrebbe collegare
  11. non hai il bltouch li sopra vero?
  12. questo è meglio chiederlo a @eaman che ne sa più di me sull'argomento
  13. a me capita sempre quando ho il piatto sporco
  14. da quel che vedo nelle foto che posti il cerchio che vuoi tagliare non è singolo ma sono 2 per quello che ti fa tutte quelle bruciature, se ti serve un solo cerchio allora elimina quello interno o quello esterno. Io non so la tua conoscenza del programma LaserGRBL ma il numero di passaggi per effettuare un taglio lo puoi definire nella tabella materiali. io ti consiglio comunque di guardarti questo video https://lasergrbl.com/perfect-cut-with-lasergrbl/ e di studiare il software che usi, qui non si sta parlando di una stampante di carta che la colleghi, installi i drivers e la usi. Qui devi sapere esattamente che potenza/velocità ti ci vuole, in base al tuo laser, per il materiale che stai trattando. per la distanza del laser dal piano da trattare devi andare a vedere sul sito del produttore che distanza dicono di usare o se hanno una procedura per trovare il punto di fuoco. e comunque prova anche Ligthburn, molto più completo, e almeno per 30 giorni è gratuito
  15. io su ali ho preso quelli della Twotrees che mi sembrano buoni, altrimenti puoi indirizzarti su fysetc
  16. il problema è che a me non va proprio... magari si incartasse ogni tanto...
  17. ecco... bravo... diglielo... che senno lo vengo a trovare di persona personalmente... 😄
  18. no lo z offset lo rifai solo quando cambi il nozzle o cambi l'altezza del piatto.
  19. l'ho fatto dal cellulare... ma io 24€ al mese non glieli do... pago già fin troppi abbonamenti...
  20. e non me li sta chiedendo più... anche perché vuole una foto dalla webcam per valutare l'età... ma io una webcam collegata al pc non ce l'ho
  21. hai disabilitato prima l'endstop software? con M211 S0? so bene che è il comando da dare successivamente, ma tu prova a darlo prima
  22. io non riesco ad usarlo... mi chiede un upgrade a chat gpt plus ma non me lo fa fare, l'upgrade intendo
  23. fammi sapere
  24. sulla mks robin pro non si usa arduino per caricare il firmware, è una scheda a 32bit e devi usare VisualStudio code più PlatformIO come plugin per compilare il firmware e poi si prende il .bin generato dalla compilazione , si mette nel lettore SD della stampante, si accende, si aspetta un minuto circa, si spegne si toglie la SD e si riaccende la stampante. Questi sono i passi per caricare il firmware sulla MKS.
  25. ci ho provato... nulla di fatto non funziona
