    405
  1. considera che io per tagliare 11mm di legno duro con il mio 10W impiego 9 passate a 100mm/min loro dicono di si
  2. ho tagliato la testa al toro, mi sono levato dalle balle il bl ed ho rimesso il caro vecchio endstop su Z.... AHHHHHHH che liberazione !!!! 😄
  3. @FoNzY ho capito che ci devi fare ma tagliare 8mm di legno con la velocità che hai accennato... se non hai problemi a spendere 610€ per la falcon2 allora non avrai problemi a prendere questo https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772 un infrarosso che ti permette i tagli che vuoi e la velocità e anche ti tagliare il plexiglass trasparente oltre che tagliare lamiere di 0.05 di spessore e quindi sei tranquillamente in grado di costruirtelo da solo il telaio con l'area di taglio che preferisci
  4. Ce ne erano 2 di bed mesh nel file di configurazione e non me ne ero accorto, e comunque la mesh non me l'ha fatta ieri, riprovo stasera
  5. ok risolta anche questa.... però la mesh non me l'ha fatta... vabbe... ci penso domani ora sto facendo il test di IS
  6. @dnasini ora mi incazzo...... il mio bed mesh è questo [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 10, 10 mesh_max: 190, 190 probe_count: 3, 3 lancio la calibrazione e fa le 3 prove sulla prima riga e poi va in errore 22:44:56 // probe at 64.000,36.000 is z=2.234000 22:45:00 // probe at 124.000,36.000 is z=1.776500 22:45:04 // probe at 184.000,36.000 is z=1.476500 22:45:04 !! Move out of range: 244.000 36.000 5.000 [0.000] che cazzo ha che sbaglio????????
  7. a questo ci devo ancora arrivare ok ma che comando lanci da fluidd? o c'è una sezione di controllo apposita? questo l'ho fatto anche io
  8. io ho il bltouch quindi mi aspetto si possa fare in automatico... senno il bl che cappero l'ho messo a fare?
  9. va bene pare che ci sia riuscito... forse ora calibro i pid
  10. ora non capisco come fare lo z-offset, che io sapevo che era a -1.60 in marlin, ma qui valori negativi non li accetta ed io non capisco che fa il manual probe
  11. ok ho trovato l'inghippo avevo settato il pin di controllo errato, non era PC14 ma PA1
  12. ok posto il problema anche qui sono passato a Klipper sulla Ender 3 ed ho un problema con il BL originale Creality, su Marlin il touch funzionava, questi sono i settaggi che ho impostato io, considerate che uso il connettore dell'endstop di Z per il probe: [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 7.94 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_max: 250 [bltouch] sensor_pin: ^!PC2 control_pin: PC14 z_offset: 0.0 [safe_z_home] home_xy_position: 115, 115 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 stavo cominciando la calibrazione e già al primo step mi sono fermato. gli ho dato da terminale BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down ma il pin non scende e tutto chò che dice Klipper è di controllare i cablaggi o la configurazione... e grazie al ca.... io comunque ho provato ad invertire i fili del connettore dell'endstop di Z (quelli bianco e nero che arrivano dal BL) ma il risultato non è cambiato. Dove sbaglio?
  13. Killrob
    Spacers per kit dual Z Ender 3
    è un piacere 😉
  14. Killrob
    arrivo la lunghezza è la stessa
  15. se sono oggetti che progetti e realizzi tu non ci sono grossi problemi, su quelli di terzi invece, dovresti leggere all'atto dell'acquisto che tipo di licenza hanno... di solito c'è scritto.
  16. tra parentesi... l'ultimo modulo che ho postato nel post precedente sarà il mio prossimo modulo.... finalmente un modulo IR con lunghezza di 1064nm, che vuol dire che taglia anche il plexiglass trasparente, ad un prezzo ragionevole tutto si può fare, con degli adattatori anche moduli non fatti per quella specifica struttura si possono montare
  17. evabbe.... non sei mai contento.... 😄
  18. se è su estrusi di alluminio poco importa quanto grande la trovi, puoi sempre prendere estrusi più lunghi e metterci quelli, se la tua intenzione è averla grande e potente te la puoi fare da solo se non hai grossi limiti di spesa. diodi potenti https://it.atomstack.net/products/atomstack-m150 https://lasertree.com/products/laser-tree-k40-40w-optical-power-laser-module?variant=43485516365975 https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772
  19. questi adesivi sono i ricambi quando si rovinano quelli attaccati al foglio di acciaio, certo potresti attaccarli direttamente al piatto riscaldato... 😉
  20. controlla di avere collegato correttametne tutti i cavi
  21. il probema è che le nuove stampanti come la qidi la bambu e le nuove creality non sono adatte ad essere customizzate
  22. ma avevo detto che ti credo 😉
  23. si ma non sono texture, io voglio applicare un disegno particolare ad una lampada che sto progettando in F360
