    414
  1. già fatto anche quello, il monitor resta nero con la scritta marlin mode in alto, e non fa niente altro [board_pins] aliases: EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>, [display] lcd_type: emulated_st7920 en_pin: EXP1_7 spi_software_sclk_pin: EXP1_6 spi_software_mosi_pin: EXP1_8 spi_software_miso_pin: PA3 encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3 click_pin: ^!EXP1_2
  2. ho fatto tutto, anche flashato il nuovo firmware, ma non c'è verso di farlo andare, pare che la configurazione dei pin sia errata ma non ho idea di quale possa essere quella corretta
  3. ho provato diverse configurazioni ma non ne funziona nemmeno una
  4. si ed in quella pagina c'è, come ultima configurazione, proprio la SKR mini E3 V3 ed il TFT35V3 E3, ma l'ho provata e non funziona
  5. non conosco il tuo laser e quindi non so dirti se è un comportamento corretto, a prescindere dal collegamento a LB, hai staccato il cavo USB?
  6. ci ho provato ma continua a non funzionare @dnasini dimmi che passaggi hai fatto e che firmware hai messo sul tft35 E3 V3, sempre che tui ce lo abbia messo
  7. Ti dovrebbe venire così grosso modo
  8. direi che non va affatto bene hai evidenti problemi di estrusione e di mancanza di aderenza fra i layers
  9. non ci vedo niente di strano, prova a fare un reset della eeprom se dal menu te lo permette, ma prima, se hai fatto modifiche, meglio che te le segni da qualche parte
  10. solo con exp1, ora proverò a rimetterci il tft
  11. da quel che vedo la macchina mi sembra molto valida, ci puoi dare il link del sito da dove l'hai presa? considera che qui siamo tutti hobbisti e macchine di quelle dimensioni non le possediamo, almeno non io, la tabella non la posso giudicare non conoscendo la macchina e la sua potenza, ma se te l'hanno fornita i produttori presumo sia valida, che potenza ha il tubo co2? 400W? la tabella che ti hanno dato non ha i dati per 400W
  12. da quanto ci stai stampando? sarebbe ora di cambiare l'ugello
  13. esatto, e la funzione di camera chiusa si perde nel nulla
  14. cosa hai nello start gcode?
  15. io l'ho provata sulla mia Titan che ha il TFT35V3 E3 e skr mini e3 v2 e NON funziona, il monitor resta nero con la scritta in alto "Marlin mode"
  16. prova a seguire questi passi
  17. ci puoi mettere qualsiasi scheda, l'importante è che trovi un firmware compatibile con la scheda che ci metterai. anche le SKR V1.4 vanno bene
  18. e facci una foto di questi buchi. e comunque anche io ho la cucitura di Z fissa e non ho buchi di sorta con retrazione attiva, anche al cambio layer, hai mica il LA attivo?
  19. lo spostamento l'ho già fatto io. per grbl intendi LaserGRBL? ok con ordine effettivamente lo zigzag è decisamente regolare quindi potrebbe avere ragione @l0v3byte, solo che io quella opzione di cui lui parla non la trovo in LasegGRBL. Il taglio non te lo fa perché hai evidente problemi di tensione cinghia, non so se X o Y perché non so come era messo nell'area di taglio. in ogni caso qui c'è la lista in pdf dei parametri per LaserGRBL per il tuo laser. ma prima io controllerei di nuovo lo step 3 di questa guida di assemblaggio della macchina
  20. ho trovato la configurazione corretta per te guarda qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/pull/1913
  21. @dnasini da quel che vedo io dal loro pdf https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenHardware/blob/master/BTT TFT35 V3.0/Hardware/TFT35 V3.0-PIN.pdf MISO=PA6 MOSI=PA7 SCLK= EN=PB15 ENCODER_PIN=PA8,PC9 CLICK=PC8 ma controlla che non sono sicuro del EN e non so qual'è SCLK c'è un SD-CLK indicato come PA5 da dove l'hai recuperata?
  22. da repetier host o quello che usi dai il comando M420 Z0, queso azzera il fade e poi rifai la procedura nel senso che M420 Z0 non ti da nessun risultato? nemmeno se poi salvi con M500?
  23. Cura ha uno script in post-elaborazione che si chiama changeATz, ma usalo in layer e non in mm
