    411
  1. dicci che materiale stai usando, a che temperature stampi, a che velocità, quanto è grande l'oggetto. Così a vista può essere tutto oppure nulla. Hai fatto tutte le calibrazioni?
  2. 😄 😄 no, la mia primissima Ender 3 è ancora in Bowden, le uniche migliorie meccaniche fatte sulla macchina sono il doppio asse Z e la guida lineare su X
  3. prendila
  4. questa è una discussione vecchia di 4 anni, meglio se ne apri una tua e spieghi per bene cosa vuoi fare ed ottenere
  5. se te lo fa solo con quel tipo di pla allora devi prima fare una torre di temperatura e solo dopo fare le calibrazioni che hai già fatto, altrimenti pulisci il piatto, che se non lo hai mai fatto il problema è quello
  6. ecco... ora non ho più scuse... lo farò quando mi arriverà l'accelerometro che ho preso, così faccio tutto in una volta sola 😉 grazie @eaman
  7. Killrob
    Vendo Elegoo Neptune 4 Pro
    @Ludour se ci metti anche il prezzo e se indichi se spedisci o meno, non sarebbe male 😉
  8. è che sono troppo pigro per metterci un BMG clone (che tra parentesi ne ho 3 nuovi mai aperti) e ricalcolare gli stepmm 😄
  9. questo è decisamente interessante, ma io @dnasini pur avendolo distante nel direct (e anche nel bowden) non spreco filamento... solo un po' di tempo quando ho messo la nuova bobina. Per il direct lo spingo io a mano fino a quando l'estrusore non lo prende, per il bowden avrà quei pochi cm di ritrazione non attiva.
  10. hmmm interessante ma non completo, preferisco quell'altro della Biqu (o BTT che dir si voglia) smart filament sensor quello ti blocca la stampa anche quando ti si intasa l'hotend, mi ha salvato le stampe parecchie volte
  11. Killrob
    Vevor L2544
    e scarichi la versione che ti serve 😉
  12. considerando che il sensore di fine filamento dovrebbe essere comunque un micro switch come gli endstop... potrebbe essere quello a cominciare a rompersi...
  13. Killrob
    vendo ender 5
    fosse stata una 5 Plus l'avrei presa io.... peccato
  14. Premesso che io non conosco quel laser, ma prima di installare un nuovo firmware hai verificato che funzionasse con quello vecchio? e sul sito del venditore che dicono? anzi te lo dico io che dicono... https://mecpow.com/apps/frequently-asked-questions?faq-section-id=106141&faq-article-id=480181
  15. con gli incisori laser NON si cambia la messa a fuoco fra incisione e taglio, si cambia la velocità e la potenza. Più veloce e meno potente per incidere, meno veloce e più potente per tagliare e comunque delle foto esplicative sarebbero state d'aiuto 😉
  16. in ogni caso il probema è che o la temperatura di stampa non è corretta rispetto alla velocità di estrusione (cioè non fa in tempo a scaldare per bene il filamento perché va troppo veloce), oppure cominci ad avere un intasamento nella gola dell'hotend. e prendi un estrusore come quello indicato da @eaman oppure anche questa va benissimo, io le ho sulle mie Ender 3
  17. l'ho separato io 😉
  18. ma sei sicuro di volere complicarti la vita??? https://www.amazon.it/Monitoraggio-Energetico-Compatibile-SmartThings-Controllo/dp/B0DCYTG7XL/ref=sr_1_17_sspa?crid=1D0ZZX4L5U0VR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Jp3G3Yv6WGqh6x_4Sdhzk3v8CeUphQeVr4iV8HdrbLLk5xuHiwiIDPn13Pj2XLDOnCvjNa2yOtNNFoG-58dUlE9KzCha6fbZTNBMtcaKHR4gNQP9o4bCpAcDLU8MRuYTrCfekA9o_GuImW7OAe14CKFVSWvY2m4bJkD8VCRSAlVSeqig37GSu2_KU-JXxOgR4Q06SEoXZHnsM3hQg2brMVkGd6A9mR5WCWxAJSuiIsxmyhxwxfOZr2zX07Q6wfxOx197hOXrZeXzKDNUPaRTAm5npFX57frtRc-V6SWe2LM.2lywe_8l6EuRILKB47exPTi_2q6kUdkvMaMdrK-Wclk&dib_tag=se&keywords=presa+smart+alexa&qid=1739382424&sprefix=presa+smart%2Caps%2C132&sr=8-17-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
  19. allora dovresti provare su FB o su Reddit per vedere se qualcuno ha già compilato un firmware per klipper con quella scheda
  20. sul github di klipper non ci sono?
  21. @dnasini sicuro che sia il termistore del piatto? di solito ID:0 non è il termistore dell'Hotend?
  22. @Tomto l'ha presa anche lui da poco, magari può darti una mano nel frattempo ho spostato la discussione nella sezione Bambulab
  23. Killrob
    Vevor L2544
    LB è gratuito per 30 giorni, periodo che ti dovrebbe bastare per testare la validità, ma se vuoi qualcosa di gratuito c'è questo https://github.com/meerk40t/meerk40t che è sulla falsa riga di LB ed esiste anche per MAC
  24. certo che mi riferivo alla stampante, dal tuo post iniziale non si capiva affatto a cosa ti riferivi, o almeno io non l'avevo capito. comunque le bolle influiscono eccome sul risultato finale, tant'è che io evito di usare il film protettivo, sto solo attento a non bucare il fep in caso di stampa fallita
