    405
  1. ok ok ho capito, si sta passando alle lavatrici da tavolo, che quando si rompono o spendi mucho dinero per l'astinenza tecnica (non è un errore, nel senso che secondo me si astengono dal ripararla) o te la prendi nuova che ci spendi gli stessi soldi...
  2. sul primo punto hai perfettamente ragione, ma io non ci sono ancora arrivato proprio per il motivo di cui sopra. sul secondo punto... no... non ho ancora provato klipperscreen, anzi devo ancora buttarci la testa dentro per capire cosa devo fare per avere il nuovo tft in arrivo, funzionante. in ogni caso qualsiasi dritta da parte tua sarebbe ben gradita, si può installare klipperscreen con kiauh?
  3. scuate ma... perché la bambu non sarebbe riparabile? è un sistema così chiuso? posso capire per l'elettronica ma motori, chinghie, hotend, pulegge non si riescono a cambiare, volendo, in autonomia?
  4. i file STL sono vendibili su piattaforme tipo cults3d e solo se sono di tua proprietà
  5. Io nel frattempo ho capito perché mi shifta in Y, non è l'alta velocità, è un impedimento meccanico, in pratica il punto di aggancio della cinghia sotto al piatto è troppo alto e la cinghia non è parallela ma rialzata quindi il piatto quando viene tutto in avanti sforza ed il motore perde passi, ma me ne sono accorto solo ora perché solo ora sto usando tutta la superfice
  6. @dnasini estratto dal link che avevi postato tu sulla creazione delle macro {% for point in points %} { action_respond_info("Calling probe on: %i" % (point)) } TEST_PROBE POINT={point} {% endfor %} credo che cerchi una cosa del genere
  7. non uso mai quel parametro, io le tolleranze le applico direttamente su Fusion, come mi hanno insegnato i tutorial di binarioprint su youtube. però sembra che tu abbia trovato un bug 😉
  8. io quando ho creato il printer.cfg per la prima volta con le specifiche per la BTT mini E3 V2 non mi sono accorto di aver premuto ctrl+v 2 volte, e non capivo perché non prendesse giuste le dimensioni del piatto in primis e perché cavolo non si compotasse come doveva con gli endstop....
  9. sono d'accordo con @eaman non credo che sia una plug and play, se è quello che cerchi allora... bambu creality K1 Max qidi x-max 3
  10. so che sei ancora nella fase scelta elettronica e motori ma... che firmware ci metti?
  11. porca miseria... @dnasini mi serve il tuo aiuto e quello di @eaman ho impostato la macro copiandola dalla tua e adesso mi ritrovo con questi errori e non capisco.... Source contains parsing errors: '/home/roberto/titan1_data/config/runout.cfg' [line 11]: ' PAUSE\n' [line 12]: ' G91\n' [line 13]: ' G1 E-.8 F2700\n' [line 14]: ' G1 Z{Z}\n' [line 15]: ' G90\n' [line 16]: ' G1 X{X} Y{Y} F3000\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted ok lasciate stare.... sono un cretino.... non avevo messo "gcode:" prima dei comandi non ci sarebbe il divertimento senno 😉
  12. qualcuno di voi ha ricevuto questo errore in console? "// Unknown command:"PAUSE_BASE"" il bello che è definito nel fluidd.cfg che non è editabile e quindi non capisco come correggerlo
  13. Per il momento sono giunto alla conclusione che la Titan1 ha i movimenti di Y e di X troppo instabili a velocità ed accelerazioni elevate, quindi... Ho già pensato ad una modifica pesante di X, per Y ci devo ragionare, è la quarta volta che stampo lo stesso pezzo e Y mi shifta sempre, anche ad altezze diverse, devo calibrare meglio il flusso che deve essere perfetto ad alte velocità.
  14. Si è normale, basta che comunque dopo un po' si fermi
  15. Il frenafiletti serve solo ad evitare che la vite si allenti con le vibrazioni, cosa che penso ti stesse succedendo, non è colla, con la chiave a brugola il grano lo togli senza sforzi
  16. usa il frenafiletti sul grano e vedrai che non si svita più e poi, se non li hai e dalla foto mi sembra di no, io ti consiglio questi 2 upgrade per la tua Ender: guida filamento https://www.thingiverse.com/thing:2917932 guida filamento https://www.thingiverse.com/thing:3052488 non sono la stessa cosa il primo fa in modo che il filamento faccia una leggera curva prima di scendere, il secondo fa in modo che il filamento arrivi dritto al motore dell'estrusore
  17. la mia stampa più lunga è durata 28 ore 😉 ma so che c'è gente qui che è andata parecchio oltre
  18. rallenta tutta la stampa di un buon 15-20%, i particolari sono piccoli ed è veramente facile che si stacchino
  19. cercate di scrivere in italiano, od almeno in inglese perché altrimenti vi autate fra di voi e basta, e postare qui non ha più senso
  20. non lo so.... non la conosco proprio
  21. e questo te l'ho copiato tutto 😄 a me la stampante la vedeva dopo aver inserito il codice, solo che impasta raspi, quindi ho disinstallato tutto
  22. è il modello del 2014 mi pare... solo 512MB
  23. esattamente come avevo detto, obico mi sovraccarica il raspi, disinstallato quello tutto è tornato a funzionare come prima
  24. ho installato anche obico, ma per un qualche motivo che ancora non conosco, quando provo a fare la home degli assi da obico mi disconnette la stampante e mi tocca riavviare il firmware per farla ricollegare quindi per il momento obico non lo uso ottimo.... nel senso non ottimale del termine... il mio povero raspi model B+ non sopporta il carico di obico (che tra l'altro ho visto che fa tunnel con octoprint ed octoprint questa versione di raspi non l'ha mai digerita, troppo pesante) quindi sto disinstallando obico e vado con zerotier per il controllo remoto. Mi sovraccarica talmente tanto il sistema che quando faccio la home da fluidd si disconnette la mcu
