    405
  1. Venghino siore e siori.... Al museo Fonzy di esperimenti mal riusciti, sconto per militari e ultra ottantenni accompagnati dai genitori 😄 😄 😄
  2. ma un raspy model B+ V1.2 del 2014 basta per far girare tutto l'ambaradan oppure no? solo perché per fare prove di gradimento del sistema non "gradisco" spenderci sopra soldi, soprattutto se poi non mi piacesse
  3. hai ragione scusa il link giusto è questo e, come ti ha detto @eaman ti basta inserirlo nella SD vuota, metterlo nella stampante ed accendere.
  4. perché vuoi aggiornare il firmware? hai necessità di opzioni che adesso non sono disponibili? hai modificato e/o aggiunto qualcosa alla stampante e quindi devi caricare un nuovo firmware? in ogni caso, se sai l'inglese, sul sito creality, da dove scarichi il firmware, c'è la guida passo/passo per fare l'aggiornamento. Anche perché devi aggiornare sia la scheda di controllo che il display https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2
  5. per i parametri non ti posso aiutare, io uso solo la water washable di Anycubic
  6. ok questi sono i supporti che metterei io, ed io li metto sempre manuali, non lascio mai fare allo slicer in automatico. Ho messo i supporti piccoli.
  7. la mail te l'ho mandata via messaggio privato ma puoi caricare il file sul tuo google drive e poi condividere qui il link oppure caricarlo su wetransfer e mettere qui il link così anche altri ti possono far vedere come mettono i supporti 😉
  8. pochi supporti, troppo pochi, passami il file stl, se puoi che lo metto sul mio slicer e ti faccio vedere cosa intendo io per supporti 😉
  9. no non ce l'ho e comunque l'idea di lasciare un pc acceso per eseguire la stampa non mi entusiasma
  10. Io non lo conosco e non lo uso ma stanno tutti passando a Klipper, prima o poi mi cimenterò anche io se solo riuscissi a capire se basta installarlo sulla stampante e via, perché io di mettere su un raspy o un pc dedicato non ne ho proprio ne la voglia ne l'intenzione.
  11. prova a vedere se questo è di aiuto https://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/
  12. la flash non la conosco... per le altre 3 io ho la mia personale classifica di gradimento 1. QIDI X-Plus 3 2. Creality K1 3. Bambu P1S
  13. lo hai ridimensionato dallo slicer direttamente? e l'errore te lo fa sempre alla stessa altezza? sia con uno slicer che con l'altro?
  14. Io continuo a sostenere, ed a stampare, ABS senza camera chiusa, certo le mie stampanti sono in una stanza dedicata solo a loro, io comunque NON la ritengo una necessità la camera chiusa per l'ABS, ne per l'ASA.
  15. prova a girare i fili nel connettore
  16. quello che ti serve è questo https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers o questo https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet
  17. quindi l'indiziato principale diventa l'alimentatore
  18. scusate se entro a gamba tesa ma... stiamo parlando di stampanti 3D per uso hobbistico... chi si trova bene con Marlin e chi con Klipper. Io per esempio ho caricato l'ultimo firmware di Marlin nel 2020, in 4 stampanti, e fino a che funziona e fa quello che deve con la qualità che mi aspetto non vedo perché cambiare. Per avere più velocità? e a che mi serve? non ho mica un service e non faccio lavori per gli altri, ma solo per il mio diletto. Se dovessi intraprendere quella strada la soluzione non sarebbe certo passare da Marlin a Klipper, piuttosto investo in Bambu Lab o K1 Max. @eaman il tuo discorso vale se fai continui cambiamenti dei parametri della stampante... ma quando li hai trovati e ti stampa bene che altro ti serve? Al momento ne Klipper ne Marlin hanno delle funzioni che mi servono. Una stampante da 200€ non migliora di certo se passi da Marlin a Klipper o vice versa.
  19. sono "normali" problemi di gioventù, per questo io aspetto sempre la seconda ondata per l'acquisto 😉 ho voi che mi fate da beta tester 😄
  20. bene, questa è risolta 😉 e facci sapere se adesso ti stampa come deve o no.
  21. puoi provare a usare un altro slicer? Perché io non so più che altro consigliarti se non quello.
  22. non proprio quello ma il pla rainbow l'ho usato e non è diverso da ogni altro pla, devi trovare la sua temperatura e poi stampi, non ci sono indicazioni particolari per l'uso
  23. che tipo di piatto è quello originale? mi viene da pensare che la sonda ed il piatto in pei non vadano d'accordo...
