    414
  1. devi solo provare, io penso che non ci siano problemi, va bene che è meno rigido del vetro ma se non hai mai avuto un piatto in pei ti accorgerai da solo che non è poi così meno rigido 😉
  2. prima di acquitarne di nuovi prova a scambiare il driver di Z con quello di X o Y e vedi se la vibrazione si sposta
  3. non esiste uno spazio ottimale, va calcolato, considera solo che fra la punta del nozzle pulito ed il piatto ci deve essere 0.10mm di spazio
  4. Qual'è il programma necessario, non necessariamente il migliore, per applicare una immagine ad un solido e trasformarla in bassorilievo? Tipo una litofania, che conosco e so che ci sono siti appositi. Io vorrei fare una cosa simile ma partendo da un solido, o un stl, che ho creato in F360.
  5. hai rifatto il livellamento? magari si è starata dato che è un po' che non stampi
  6. già.... ora vedo che posso fare
  7. si quello lo è è quello che sto cercando di capire
  8. probabile 😉
  9. ho fatto una bella cavolata, pensando fosse compatibile, non c'era scritto, ma non c'era scritto manco il contrario, il TFT50 che ho preso di biqu non è compatibile con la BTTPi... e ora ho un monitor, funzionante perché l'ho provato con il raspy e klipper e funziona (è molto bello effettivamente) con il quale non ci faccio una ceppa.... non è che qualcuno sa di un adattatore o convertitore dalla strip del monitor a quella della BBTPi? Non ho ancora verificato se ci sarebbe compatibilità però... e non so nemmeno come fare a verificare, che il github di BTT è molto scarso di informazioni
  10. o magari hai solo il piatto sporco dato che non stampi da un po', come hai detto
  11. la stai vendendo?
  12. chiamate in causa @Alessandro Tassinari che è l'amministratore e chiedetegli se può aprire una sezione per le stampanti Qidi
  13. applice questa formula Calcolo Step mm valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step ne tuo caso 1/10*2560=256 poi da repetier digiti M92 Z256 poi digiti M500 e poi muovi Z di 10mm e verifichi che si muova di 10mm
  14. se improvvisamente si spegne il piatto durante la stampa e non l'ha mai fatto prima, cosa ti fa pensare che possa essere un problema di firmware? Senza dubbio è un problema hardware, o la resistenza del piatto si sta rompendo, o l'alimentatore si sta rompendo, o il mosfet a bordo della scheda di controllo si sta rompendo. Vorrei tornare a ricordare a tutti che il firmware è un PROGRAMMA NON SENZIENTE, e nonostante gli ultimi sviluppi non possiede una intelligenza artificiale mi spiegate per quale motivo se avete un difetto palesemente hardware voi volete cambiare il programma che controlla la stampante?
  15. butta pure qualche link su questo argomento 😉
  16. prova a pulire anche il piatto
  17. si potrei ma non mi da fastidio e non sento la necessità di tenerla spenta per il rumore... le stampanti stanno in una stanza tutta loro da sole...
  18. quindi le vostre ventole sono collegate a dei pin... io ho controllato adesso e mi ero confuso con un altra scheda, la skr v1.4 ha solo la ventola materiale con pin le altre 3 connessioni che ha la scheda sono 24V/GND
  19. con Marlin funzionava, con Klipper non sono ancora riuscito a farlo andare....
  20. e ti funziona? a me la ventola parte non appena si accende la stampante.... p.s.: sono anche io un informatico... e se serve io il dowgrade lo faccio... eccome se lo faccio
  21. allora... io non so voi normalmente a che velocità di primo layer stampate l'ABS, ma io sto facendo le calibrazioni alla Titan2 con ABS esta stampando la ringing tower per impostare IS, beh... non ho mai stampato ABS così veloce al primo layer, taqnto per stare conservativo... 50mms per le pareti esterne e 40mms per quelle interne, bottom layer a 45mms.... cavolo... ok ora torniamo alle domande tecniche voi usate questa sezione https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#heater_fan per controllare la ventola del dissipatore? per fare in modo che parte dopo che la cartuccia ha raggiunto e superato i 50°? io l'ho impostata ma pare non funzioni, vero che gli ho dato i parametri minimi indispensabili... [heater_fan heatbreak_cooling_fan] pin: PC7 heater: extruder # Name of the config section defining the heater that this fan is # associated with. If a comma separated list of heater names is # provided here, then the fan will be enabled when any of the given # heaters are enabled. The default is "extruder". heater_temp: 50.0 # A temperature (in Celsius) that the heater must drop below before # the fan is disabled. The default is 50 Celsius. fan_speed: 1.0 # The fan speed (expressed as a value from 0.0 to 1.0) that the fan # will be set to when its associated heater is enabled. The default # is 1.0 voi come l'avete impostata, se l'avete fatto?
  22. si c'è ma io non l'ho mai impostato e tornare indietro di versione di Marlin dove non avevi l'errore?
  23. infatti io non sono con l'ultimo, non sono mai stato un patito delle "ultime" cose uscite... mai, sto usando la 2.0.9.2 sulle stampanti rimaste con Marlin, mi trovo bene, stampano bene e non vedo per quale motivo cambiare
  24. io no, non mi interessano le alte velocità per il momento con quelle, ora sono alla massima precisione di stampa possibile per le mie impostazioni e gradimento
