    409
  1. hmmm probabilmente occupano troppa memoria e la tua scheda non ce la fa
  2. si a entrambe le cose 🙂
  3. Io ho abbandonato il foglio di carta...
  4. Direi di si
  5. Come dico a tutti, scegli una stampante che ha tanti pezzi di ricambio a poco prezzo ed una forte comunità alle spalle. Quindi in ordine Ender Alfawise Anycubic Ghost L'ultima non la conosco proprio, potrebbe essere un clone di un clone.
  6. Ma hai provato a vedere sul forum di marlin se c'è una soluzione?
  7. @marcottt ha ragione, mi sa che devi andare di emulazione win su linux
  8. Ma durante il livellamento del piatto dici? Ma perché non lo fai a nozzle spento? E poi lo accendi prima di cominciare la stampa?
  9. Non lo so, li parla di host, non di pannello comandi.
  10. Si hai ragione, è per questo che quando stampo pezzi come il tuo, di solito faccio 2 o 3 stampe prima di arrivare alla definitiva, io ti consiglierei però di non fare il pezzo definitivo, ma di fare un cilindro di prova, così sprechi meno materiale.
  11. Si dovevi usare i supporti
  12. Sinceramente io non li tengo nemmeno in considerazione, mi spiego meglio. Se i pezzi che stampo vanno a incastro fra loro non mi preoccupo del mm di errore, che fra l'altro non ho mai avuto al massimo uno scarto di mezzo millimetro, se invece il pezzo deve incastrare in un altro esistente non stampato da me, allora le 2 o 3 stampe di prova non me le leva nessuno.
  13. un modo per risolvere la faccenda della ventola c'è, disinstalla completamente Cura e reinstallalo vedrai che il problema sparisce. Per la pausa invece non so come aiutarti, io non metto mai in pausa e quindi non mi sono mai posto il problema.
  14. allora ti dico un'altra cosa, gia il fatto che la longer (sono andato a vederla nel frattempo) abbia l'alimentatore attaccato sotto al piatto, non integrato come le Anycubic ad esempio, ma semplicemente attaccato sotto al letto di stampa mi fa propendere per il non acquisto, tu non sai ancora quanto materiale, filamenti, fili, palline di plastica, vengono giù dal piatto. Ecco in questo caso finiscono tutte dritte dritte dentro all'alimentatore, bella novità e bell'upgrade.... e mi basta questo...
  15. a me non da fastidio e non lo considero un problema, anzi, il PLA che sto stampando senza ventola viene esteticamente uo spettacolo, avevo letto, quando ho iniziato l'avventura della stampa 3D un articolo che diceva appunto che con il PLA se vuoi stampe molto solide meccanicamente, usare la ventola al 100%, se invece vuoi stampe solide ma anche esteticamente belle NON usare la ventola
  16. la Alfawise la conosco un po' la Longer l'ho sentita nominare da te (e sicuramente ci sono tante altre stampanti che non conosco e ci mancherebbe). Per quanto riguarda il discorso dei modelli troppo vecchi... io ci andrei coi piedi di piombo, in fondo quello che vogliamo tutti è che le nostre stampanti stampino bene e senza troppi problemi, la Ender 3 vecchia tu dici... io la definirei collaudata. Modelli nuovi problemi nuovi, che poi problemi... alla fine tutte le cartesiane lavorano allo stesso modo, in certi casi la differenza la fa la componentistica usata.
  17. non mi sono mai posto il problema, tutti i pezzi che faccio e che necessitano di incastri tondi o quadrati che siano io il faccio sempre con una tolleranza di 0,25mm o 0,30mm prorpio perchè PLA o PETG fusi si allargano un po'. Per esempio se devo stampare un pezzo che prevede un foro per una vite M3, io in progettazione il foro lo faccio da 3,25 e mi viene da 3mm
  18. non so perché ma lo fa anche a me con la Ender 3, mentre con la mia autocostruita non lo fa
  19. per me faresti bene a comperare una stampante che sia conosciuta ai più, così rischi che nessuno ti possa aiutare in caso di problemi
  20. no, ma stai usando Cura?
  21. no questi sono i valori del preriscaldamento
  22. molto belli quei layers, complimenti 😉
  23. no quando è arricciata in questo modo vuol dire che la temperatura di stampa è troppo alta, ci sono già passato, e comunque, ora che guardo meglio le foto, effettivamente ugello e piatto sembrano troppo vicini. meglio se livelli di nuovo
  24. Tutto bello e tutto giusto ma qui siamo hobbisti, perché allora non proponi un bell'investimento di 250.000€ e stampiamo tutti direttamente metallo?
  25. Mentre stampa, da pannello lcd
