    409
  1. conta i denti di quella che hai e prendila uguale, se no ti tocca rifare la calibrazione dell'asse Y mi fai un piccolo video della tremarella per capire meglio?
  2. il telaio in 1 o 2 giorni ti arriva, e se glielo chiedi ti manda anche tutti gli stl da stampare, almeno quelli per gli assi, per l'elettronica io mai chiesto perché me la sono progettata da solo perché quando l'ho ordinata non sapevo ancora quale scheda montarci su. p.s.: la catena con il portacatena, sia lato motore che lato carrello, li ho fatti io, ma ho fatto io anche il carrello di X quindi è stato più semplice adattare il tutto.
  3. benvenuto nella famiglia Ender 3 . Il nozzle di serie è da 0.4 quindi occhio a quando imposti lo slicer. Io con la Ender ci stampo PLA PETG e TPU, l'ABS è possibile ma molto faticoso perché la Ender è bowden ed il suo hotend arriva fino ad un massimo di 260° e l'ABS richiede temperature un po' più alte. Le calibrazioni le fai solo se cambi qualcosa, come ho fatto io che cambiando spingifilo ho reimpostato gli step/mm di E, oppure se vedi che qualcosa proprio non va, ma con la Ender 3 è difficile che qualcosa vada male. Come upgrade iniziali io ti consiglierei questi per la Ender, che sono funzionali pittosto che estetici: spool holder https://www.thingiverse.com/thing:3114139 guidafilo https://www.thingiverse.com/thing:3052488 https://www.thingiverse.com/thing:3223697 poi, visto che hai parlato di Raspy..... https://www.thingiverse.com/thing:3820043 https://www.thingiverse.com/thing:2886101 guida per installare octoprint su raspberry per controllare la Ender 3 https://www.topdigamma.it/informatica/stampanti-3d/stampa-3d-da-remoto-ender-3/
  4. cerca sul tubo calibrazione del flusso
  5. ok ora si comincia a migliorare un po' rispetto a prima, adesso.... con che percentuale di flusso stampi? perché a me sembra un po' grassa. Hai rifatto anche la calibrazione del flusso?
  6. io non ho perso niente, le mie impostazioni ci sono tutte, solo quando seleziono una stampante custom non mi fa cambiare il diametro dell'ugello...
  7. Ho provato, ma non me lo fa fare
  8. Si Ma poi spieghi come hai fatto a piegare l'albero
  9. e se è bowden controlla anche il tubo
  10. ma la tua è una stampante che era in elenco o l'hai creata tu partendo da custom?
  11. hai fatto una torre di temperatura prima di utilizzare il nuovo filamento?
  12. Perché in Cura con una stampante non definita nell'elenco ma creata da me non la possibilità di cambiare la dimensione del nozzle? Qualcuno lo sa?
  13. i costi di spedizione non li ricordo ma vai a comperare dal sito tedesco https://www.creality3dshop.de/?gclid=Cj0KCQiAkePyBRCEARIsAMy5ScthJue35hm9vjnpmshIkRmqErcZgsjUYTwoqqFK1CMdezZByESRYiUaAv89EALw_wcB direttamente al piatto magnetico https://www.creality3dshop.de/collections/accessories/products/removable-build-surface-sticker-fiber-board-hot-heated-bed-for-ender-3-cr-20-235x235x3mm
  14. scegli una stampante che abbia una grande comunità alle spalle e i cui pezzi di ricambio si trovino a poco prezzo ed in fretta.
  15. la ventola è irrilevante, io direi che farebbe meglio a fare un paio di test, quello di step/mm dell'estrusore ed il thin wall test. E aggiungerei anche la torre di temperatura per il PLA che stampante è?
  16. non è per la stampante che te lo chiedo ma perchè se cerchi bltouch support for CR-10 in thingiverse ne trovi parecchi e l'altezza dal nozzle è sempre la stessa anzi, se cerchi bltouch mount for CR-10 è meglio
  17. Su che stampante?
  18. Qui ti serve @marcottt
  19. Sul sito creality vai tranquillo che è originale, magari hanno solo cambiato logo.
  20. Lo vai a comperare direttamente sul sito Creality
  21. che telecamera hai messo per fare quelle riprese? un endoscopio?
  22. il metallo è spesso 3mm e questa è la versione definitiva: devo solo sostituire il piatto alla fine non ho messo i cuscinetti SKF ho trasformato tutto in v-slot, sia il piatto che il carrello di X, se vi interessa posto foto in dettaglio e link di thingiverse, il carrello però l'ho rifatto io ex-novo partendo da quello di thingiverse
  23. fare la calibrazione di un cubo 20x20x20, non vuol dire che automaticamente un cubo 50x50x50 ti viene uguale, ci sono troppi fattori in gioco, ma uno scarto così grande come quello che vedo nelle foto vuol dire che l'oggetto è stato scalato nello slicer.
  24. qui c'è @jno che l'ha comperata e la usa, sentiamo lui che ne dice.
