    409
  1. controlla anche che i grani delle puleggie sull'albero motore siano ben strette
  2. io fossi in te controllerei che tutte e 2 le cinghie abbiano ancora i denti al posto giusto dal lato del motore. Io ci ho perso 2 giorni per capire che la maledetta cinghia, non era lenta o troppo tesa ma, proprio dalla parte del motore, si era persa 2/3 denti e neanche consecutivi, ma sfalsati di 1 o 2... controlla.....
  3. ti stanno venendo veramente uno spettacolo 😄
  4. In Cura puoi abbassare il flusso del riempimento se non ricordo male, ora sono al lavoro e stasera di dico meglio qual'è il parametro.
  5. Vedi di prevederci una finestrella trasparente che ho un'idea.... 😁
  6. ma è una meraviglia.... complimenti se ti serve una mano per la parte di controllo e comando chiedi pure, mi chiedo una cosa.... hai mica previsto una finestrella trasparente? E' un sommergibile vero?
  7. un rimedio c'è, si chiama google home o amazon echo dot (che sono quelli che costano di meno) poi una presa smart che comandi da dove ti pare. Tanto la connessione ad internet con il wifi in casa ce l'hai no?
  8. ecco il problema, prendilo online in alluminio che ti costa meno che farlo da solo
  9. ma ti trovi bene con i valori espressi in mm/minuti? io preferisco i mm/secondi per me è più chiaro 50mm/s va bene. Altra informazione, io uso solo il pla della Sunlu e quelle temperature per quel PLA mi sembrano alte io di solito stampo il PLA+ grigio di Sunlu a 205 il primo layer e 200 fino alla fine, con piatto da 55 a 50. Tanto per spiegarmi... i pezzi sono quelli grigi
  10. dimmi di nuovo cosa stampi a che velocità temperatura ecc. ecc.
  11. siamo qui apposta 🙂
  12. A parte lo scarto di 0.5 che hai io mi preoccuperei di più dell'instabilità del flusso, all'inizio pare che ce ne sia troppo ed alla fine troppo poco. Cerca sulle guide in questo forum in alto la guida per la corretta regolazione del flusso, senza quella gli altri test ti possono dare risultati sfalsati. @jagger75 mi dici se hai mai avuto questi problemi con la tua?
  13. non riesco a trovare il PETG Amazonbasics nero da 1,75. Qualcuno di voi ha un link diretto? o li trovo colorati oppure nero si ma da 2,85
  14. io uso sunlu e problemi non me ne da, però prova con questo gcode la torre di temperatura per il PLA, questo è già calibrato, ti basta metterlo sulla scheda e stampare parte dai 230° a scendere. 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode
  15. Intanto stampa il cubo che ti ho postato, così vediamo meglio dove sono i problemi.
  16. Ma scusa, il sensore dici che ha sempre funzionato, che ti si è rotto una volta e lo hai ricomperato originale e sostituito funzionava di nuovo. Ora dici che tutto quello che hai fatto è sostituire l'hotend e da quel momento non ti funziona più. Poi dici che non hai toccato il firmware, ma che forse lo hai toccato. Io non so prorpio più che dirti ne cosa consigliarti.
  17. e quindi, prima dici che non hai toccato il firmware poi dici che hai mosso qualcosa con queste informazioni frammentarie e contrastanti come pensi che ti si possa dare una mano? anche volendo?
  18. a parte il fatto che anche io ho capito poco, ma se i motori ti vanno al contrario ti basta girare i cavi lato motore a specchio 1------4 2------3 3------2 4------1
  19. io direi che continui ad avere problemi di sottoestrusione e non solo, anche gli assi non mi sembrano ben tesi e per il cubo, stampa questo BestCalibrationCube20mm_V1.stl
  20. non credo, più che non omogeneo direi di marca scadente, prova a cambiare pla. Per curiosità la torre in che range di temperatura l'hai fatta e con quale gcode?
  21. Teoricamente si, ma se riscontri questi problemi qualche cosa che non va c'è, è direi che sono problemi meccanici.
  22. Orientati su una stampante che ha pezzi di ricambio a poco e una grossa comunità alle spalle
  23. e quindi mi sembra che ti sei risposto da solo.... lo stai usando da qualche settimana, ti da il problema oggi e tu sei convinto che sia un errore di calcolo del firmware... firmware che si modifica da solo... giusto? o ci hai già messo le mani nel firmware e non lo hai detto?
  24. solo oggi... e da quanto tempo è che lo usi?
