    409
  1. Killrob
    Nylon
    si lo so ma la Ender 3 ha comunque il limite a 260° più su non va senza modificare hardware e software, cosa che non voglio fare con la Ender. Ma come vedi in firma, ho una terza stampante in costruzione che sto facendo direct con un V6 anche se clone della Trianglelab e ci stavo pensando, ora che mi hai dato queste informazione ci penserò anche meglio, anzi se hai links per delle termocoppie mi faresti un piacere, altrimenti me le vado a cercare da me 😉 .
  2. da informatico.... sei un progettista? un errore di calcolo dici? ed in base a cosa lo desumi? fino ad ora ti ha funzionato oppure no? ha cominciato a darti quell'errore non appena lo hai montato? Ti dirò una cosa... gli apparecchi elettronici si rompono più di quanto tu creda, soprattutto se sono cinesi come i nostri. o magari è solo sporco.....
  3. Killrob
    Nylon
    il pec non arrivo a stamparlo, il mio nozzle arriva al massimo a 260°
  4. Killrob
    Nylon
    ecco queste sono ottime informazioni che io non conoscevo, ammetto di non aver cercato minuziosamente. Ma tutti i materiali che hai citato, costano un rene un occhio e la palla destra o sono accessibili? 😁
  5. se ti ha funzionato fino ad ora, dubito seriamente che ci siano errori nel firmware
  6. non conosco bene la tua stampante ma nella parte anteriore, quella opposta al motore, c'è la puleggia che è collegata alla stampante da viti, svitando quelle viti e tirando tutto il gruppo gli aumenti la tensione, ma ti consiglio di cercare sul tubo metodi per tirare la cinghia di Y della tua stampante. E di cercare su thingiverse un tendi cinghia per la tua stampante E comunque se vuoi essere sicuro della tensione, molto empiricamente, muovendo la puleggia di pochissimi gradi da una parte all'altra devi riuscire a muovere anche il piatto, se rimane "fermo" mentre fai piccolissimi movimenti con la puleggia vuol dire che le cinghie sono lente.
  7. Se ti da quel problema quando livelli o fai home vuol dire che il sensore non funziona, se hai altri metodi per capire che il sensore funziona mettici al corrente
  8. dipende dai parametri di solito, ma se posti una foto del cubo sul piano di stampa magari riusciamo a dirti a grandi linee quali possono essere i correttivi da apportare
  9. sinceramente non capisco cosa intendi con caricamento di progetto su Cura. Cura è uno slicer al limite ti salva gli STL che carichi nel suo formato di "progetto" ma credo che sia tutto li.
  10. tutte le barre di Z sono ben lubrificate? perchè se hai un solo driver ed un solo cavo il problema è meccanico, controlla anche le viti, che non siano ne troppo serrate ne troppo lente
  11. allora considera il fatto che si può essere rotto il sensore
  12. quando si cambia materiale o si cambia colore dello stesso materiale si deve sempre fare una torre di temperatura, perchè è diversa anche al solo cambiare del colore
  13. può essere la cinghia di Y che non è ben tesa
  14. nemmeno io, ma sapere anche questa cosa aiuta
  15. una fregatura se hai fatto modifiche pesanti...
  16. vai...... sii il nostro pioniere 😁
  17. quella scheda va bene, devi però avere dimestichezza con il firmware e la sua compilazione, perchè la scheda ti arriva "vuota".
  18. e ti pare poco? se la retrazione ne giova vuol anche dire che vai incontro a molti meno problemi di instasamento gola, non mi sembra una cosa da poco.
  19. più che ben lubrificati io penso siano ben fatti, cioè senza microporosità all'interno, come il capricorn appunto che costa un rene al metro 😁
  20. dovrebbe essere corretto ma dovresti essere in home già quando spegni la stampante secondo me ha ragione @marcottt devi fargli capire dove sta la testina, e l'unico modo è fare home
  21. è un comportamento normale e non è un problema, la prima cosa che devi fare quando accendi la stampante è fare home così il firmware sa quali sono le dimensioni corrette del piatto e dell'altezza del nozzle
  22. a titolo informativo dice che la lunghezza non c'entra un cavolo col lo stringing, ha dimostrato che basta mettere un pezzo di tubo nuovo e ben lubrificato al suo interno e lo stringing sparisce.
  23. Killrob
    Nylon
    non lo so io uso il Sunlu
