    409
  1. prova a cercare sensorless homing
  2. Killrob
    Nylon
    per quel pezzo intendi? perchè quello è la copertura di un hotend e sta abbastanza vicino allo stesso, il PLA comincia a deformarsi a 60° circa, il PETG non mi da questo problema perché comincia a deformarsi a gradi più alti
  3. buono a sapersi
  4. infatti anche io faccio come te, diminuire la temperatura, ma vai a sapere......
  5. Killrob
    Scansioni su apparato Tac
    che sistema operativo? win 64 o 32?
  6. su quale scheda? con che versione di Marlin? che stampante?
  7. a parte il fatto che è meglio se apri un post a parte solo per il tuo problema, forse prima di avventurarti in stampe è meglio se ti documenti un po'. Comincia con il leggere questa guida https://www.stampa3d-forum.it/introduzione-stampa-3d/
  8. Killrob
    Nylon
    Stra condivido entrambi, tu cerchi guai se la tua stampante non è in camera chiusa e soprattutto in un luogo con una buona areazione, il nylon non lo so (ma ha altri problemi) ma l'abs non è proprio la cosa migliore da stampare dentro casa. Ed oltretutto entrambi hanno bisogno di alte temperature per essere stampati, il che vuol dire, come ho detto prima, una camera chiusa per la stampante, il che vuol dire che l'elettronica è meglio portarla fuori dalla camera chiusa. Ci spieghi cosa ti ha fatto desistere dal PETG che in fondo è assolutamente perfetto quando setti bene la stampante... vuoi vedere una cosa appena fatta in petg nero della Sunlu? praticamente senza fili?
  9. Già risolto sostituendo il cavo
  10. Ma se ti sputa fuori il filamento, come dici, vuol dire che è troppo stretto e te lo taglia.
  11. mi sembra che lo stia già facendo, almeno io gli avevo detto di fare così 😉
  12. si ripristina, e riprova, a me pare strano che ti dia sempre lo stesso risultato, mi fai una foto del pannello lcd da dove fai le modifiche?
  13. oltretutto nella Ender 3 pro ci dovrebbe essere una voce "change filament"
  14. infatti, io ho materiale leggermente in eccesso e la stampa del cubo non mi presenta alcun buco
  15. cerca su youtube, ci sono decine di tutorial per autocostruirsi uno scanner
  16. mi sembra molto strano che sia cambiato così in peggio riportalo a 93 e riprova ad estrudere
  17. e allora allentali
  18. infatti, prova a tendere un po' di più la cinghia di X e se non risolvi cambia gli step/mm di X devi fare 20/22* gli step/mm che leggi sul pannello ed il risultato lo imposti al posto (e scusa il gioco di parole) di quello che hai letto
  19. ma a me mica vengono buchi sparsi in giro....
  20. adesso devi applicare questa formula il valore teorico (100) / il valore misurato (98) * gli step/mm che hai letto sul tuo pannello lcd. Il risultato lo imposti sul tuo pannello al posto di quello che hai letto e salvi, dopo estrudi nuovamente 100mm e controlla se sono giusti, se lo sono sei a posto atrimenti ripeti la formula.
  21. Si c'è, mi pare si chiami cucitura e sta in guscio, devi metterla casuale
  22. No non ci siamo affatto, estrudi 100mm ti deve dare 100mm. Se no soffrirai di sottoestrusione per tutta la stampa. Adesso che hai la misura, tu da pannello LCD puoi vedere e modificare gli step/mm dell'estrusore?
  23. ma il cuscinetto, con tutto montato e senza filamento gira?
