    409
  1. quello è un cuscinetto, se non gira smontalo, puliscilo e lubrificalo.
  2. la misura la puoi fare anche senza tubo, anzi la devi fare senza tubo. Per capirci, stacchi il tubo ptfe dalla parte dal motore dell'estrusore fai uscire un po' il filamento dal connettore (che è senza tubo) e lo tagli, poi mandi in temperature il nozzle e fai partire il gcode che ti ho dato, finito il gcode tagli di nuovo il filamento, prendi il righello e misuri, se il motore funziona bene il pezzo di filamento che ti ha estruso deve essere di 10cm, se è di più o di meno torna qui che ti dico quello che devi fare 😉
  3. per rotella tonda che intendi? la ruota godronata?
  4. Io ne ho una ventina 😁
  5. Bello, venuto bene direi
  6. Su thingiverse ci sono parecchi tagliatubi da stampare, basta cercare ptfe cutting
  7. Quindi il connettore pneumatico, quelli si comprano a parte
  8. perche la mini e3 c'è solo in versione 1.2 la 1.3 e la 1.4 sono le SKR normali. La mini e3 invece è specifica per la Ender 3 e PRO Documentati bene anche perche se parti dal link della mini e3 su aliexpress ti rimanda al sito github dell BTT dove c'è scritto per filo e per segno come fare per compilare, che programmi scaricare per compilare e ti guidano passo passo partendo dal firmware che scarichi direttamente da quel sito. Qui tanto per intenderci: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2?spm=a2g0o.detail.1000023.18.16b74fa73sD8Af&file=V1.2 e se non vuoi compilare nulla ci sono tre firmware già fatti solo da caricare: il firmware.bin che è per la scheda così come la monti il firmware-bltouch.bin che è per la scheda con il bltouch installato il firmware-bltouch-for-z-homing.bin che e per la scheda con il bltouch e prevede anche l'autohome di Z
  9. manda in temperatura il nozzle, almeno 190° scaricati questo gcode inseriscilo nella sd e stampalo stepmm per estrusore.gcode
  10. Spettacolari anche queste
  11. non ne ho idea, sul sito anycubic hai provato a vedere? magari hanno un forum di supporto....
  12. cerca su google e confronta 😉
  13. non credo, il vetro si stacca piano con delicatezza, non è mica saldato. prendi un prodotto che si chiama scolla etichette cominci piano a sollevare il vetro dal piatto con la spatola in dotazione alla ender e spruzzi lo scolla etichette, e così via. poi ti prendi un piatto di vetro tipo questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07H8YNC9C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  14. scheda https://it.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e254c4dN5XTj7 lcd https://it.aliexpress.com/item/4000349757026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e254c4dN5XTj7 ma se non sai come fare meglio si ti documenti prima su youtube
  15. si sei sovraestruso fai il test. hai bowden o direct?
  16. Ma hai stampato senza supporti?
  17. Effettivamente non avevo visto bene, hai ragione sembra gonfiato
  18. Direi che hai problemi di sottoestrusione, il motore che spinge il filo ti scatta quando stampi?
  19. Smonta e pulisci gola e nozzle
  20. Stasera ti posto a scheda ed il monitor
  21. Se vuoi una scheda silenziosa con possibilità di bltouch e lcd touch prendi una btt skr mini e3 v1. 2 la trovi su aliexpress e ci puoi prendere il suo LCD abbinato
  22. per staccare il tubo devi premere sulla parte in plastica, tenerla premuta e poi tirare il tubo, se non viene svita la vite e vedrai che quel connettore ha delle lamelle dentro che permettono il passaggio del tubo in un solo senso.
  23. dipende da che prove sono
  24. ma la cosa non cambia, se il cuscinetto girasse libero tu potresti allentare la pressione sulla ruota godronata e ti funzionerebbe lo stesso, in questo modo invece il cuscinetto non aiuta il filamento ma lo frena perché non gira. Almeno tu affermi che non gira ed io mi fido quindi ti dico di nuovo, smontalo, puliscilo e lubrificalo.
  25. e questo ti succede perchè il cuscinetto è bloccato, se fosse libero di girare potresti diminuire la pressione e ti funzionerebbe lo stesso. La ruota godronata non deve mica azzannare il filamento, lo deve solo agganciare per spingerlo.
