    409
  1. no... era la fine della discussione con Tomto 😉 volevo solo aggiornarlo
  2. siamo a 3 ore e 20 ed il motore continua ad essere tiepido e l'RMS current resta a 550, quindi sembra che il cambio del cavo gli abbia fatto bene
  3. no intendo comprimere la molla, faccio un esempio, quando cambi il filamento tu che fai? premi la leva.... quando lo fai non noti che la molla si comprime? ecco devi regolare la vite per fare in modo che quella molla si comprima e il cuscinetto spinga con meno forza sulla ruota godronata.
  4. si pare di si... giusto per.... 2 ore e mezza ed il motore è tiepido e pronterface mi da la RMS current a 550 😉
  5. prego di nulla
  6. no non l'hai messa dritta, la versione dritta è quella che ti ho postato io, con i 3 assi sul vertice anteriore sinistro non sul posteriore sinistro. @Tomto facci una foto della tua pls
  7. dalla foto a me pare che tutto sia speculare, non la vedi la Z che è al contrario? a me appare corretta
  8. fai una foto più larga? soprattutto di S3D
  9. io sinceramente no, speriamo passi di qui qualcuno che ha la tua stessa stampante
  10. hai ragione 100mm e non 10mm avevo scritto dal cellulare al lavoro e di corsa 😄
  11. allora vuol dire che il cuscinetto spinge troppo, devi trovare il modo di comprimere la molla, non mi sembra di vedere una vite di regolazione, per il cuscinetto invece, se tu dici che quella a croce è la sua vite, allora toglilo puliscilo bene e mettici un po' di olio anche quello per le macchine da cucire va bene, quello deve girare.
  12. dopo un ora di stampa il motore è leggerissimamente tiepido
  13. io sto cercando di approfondire un po' tutto ma una cosa per volta, già mi ritengo soddisfatto di ave capito come usare lo scketch 2d
  14. io mi sto guardando tutti e dico proprio tutti i canali youtube italiani che fanno tutorial di fusion360 e devo dire che da quando ho cominciato ad usare fusion (circa a metà dicembre del '19) ho imparato un sacco di cose, ma presumo di aver scalfito solo la superfice, ho visto fare cose dal creatore di binarioprint che se io fossi in grado di fare anche solo la metà di quello che fa lui sarei l'uomo più felice del mondo....
  15. per ruota grigia intendi quella opposta a quella dorata? quello è il cuscinetto che DEVE girare per facilitare l'estrusione del filamento, quella vite con la testa a croce l'hai messa tu? perché io ho la netta impressione che sia troppo larga (la testa della vite intendo) e blocca il cuscinetto che gira per sbaglio e quando si ricorda.... togli quella vite e rimettici la brugola che c'era prima che ha la testa più piccola e permette al cuscinetto di fare il suo lavoro
  16. ok ho trovato il comando m122 S0/1 presumo S0 per abilitare S1 per disabilitare il monitoring continuo
  17. @Tomto si scusa il firmware è proprio quello io il firmware l'ho installato una sola volta, anzi 2 adesso per abilitare il TMC_DEBUG e lo carico sulla sd, inserisco la sd a stampante spenta, la accendo la scheda carica il nuovo firmware la spengo tolgo la sd e la riaccendo ed il firmware è caricato, me ne accorgo perchè sulla sd il nome cambia da firmware.bin a firmware.cur Comunque alla fine della fiera quello che ho fatto è stato solo cambiare il cavo di X con uno nuovo. @Whitedavil se scrivo "M122 S" su pronterface ripete il comando ogni quanto? o gli devo dare io un parametro? sul sito di Marlin non è spiegato tanto bene quel comando
  18. Tu hai detto che hai allentato i grani (si chiamano così quelle viti che non hanno la testa) che stringono l'ingranaggio dorato all'albero del motore giusto? Se è giusto quello che hai fatto ti peggiorerà solo le cose, come ha detto @marcottt stai nascondendo il problema sotto il tappeto non lo stai risolvendo. Per risolverlo DEVI fare dei test di estrusione ed il thin wall test, altrimenti non ne esci più.
  19. non è vitale e l'ho interrotta, procedo con i tuoi comandi aspetta un momento, prima di dare i tuoi comandi ho ridato un m122 e questo è il risultato come vedi il set è a 580 ed il current è a 550 per X Y Z è più bassa non so perchè prima avesse dato quei valori
  20. ok quindi è meglio che la stampa la interrompo?
  21. dopo 6 minuti di stampa il motore si sta raffreddando, vuoi dire che era il cavo difettoso? lancio proprio il comando come me lo hai scritto?
  22. non ci sono i potenziometri sulla scheda. Io comunque adesso ho cambiato il cavo e fatto partire una stampa di 3 ore e mezza. Per il momento il motore è appena appena tiepido. Mi spiegate come lo monitoro da pronterface? p.s.: l'errore su LCD è sparito
  23. Killrob
    U30 pro. Stepp/mm
    io non ho quella stampante quindi non lo so
  24. forse è una mia impressione ma mi sembra che stia cominciando a scaldare anche da fermo. Non sto stampando nulla chiaramente il motore di X gli atri sono tutti freddi
