    409
  1. ok ci siamo ecco il risultato di m122 a stampante spenta perchè da accesa non si collega: questi sono i valori da accesa ora sul pannello LCD della stampante mi è apparso "ERR. CONNESSIONE TMC"
  2. è il marlin 2.0.x bugfix e devo vedere se ho abilitato il TMC_DEBUG è in italiano e sotto tmc driver non c'è current ma ci sono questi valori per X Y Z = 580 E = 650 no il TMC_DEBUG non è abilitato aspetta che lo abilito ricomplilo e ricarico il firmware
  3. si hai ragione ma io ho questo: con tutti i cavi collegati
  4. @Tomto m122 da pronterface mi risponde solo "testing X/Y/Z/E connection .... OK" non mi da i valori che mi dici di vedere
  5. Si proprio quello, si chiama ruota godronata, e tu dici che slittando ti funziona meglio.... Ma non sarebbe meglio sistemare il problema invece di far andare tutto in malora? Se quando è stretta normalmente ti scatta, fai il test di estrusione, abbassa il flusso nelle stampe, ma di certo non fai slittare la ruota sull'albero.
  6. Porti il nozzle in temperatura, se no il motore non gira, stacchi il tubo dal connettore lato motore e tagli il filamento a filo con il connettore, da pannello LCD vai su movimenti degli assi e fai muovere E di 10mm in avanti e poi lo misuri col righello, se non corrisponde ti dico che cosa devi fare.
  7. Concordo
  8. No direi di no, se hai anche buchi fai il test degli stepmm di E
  9. Cioè tu hai allentato i grani che fissano la ruota all'albero e ti funziona meglio quando slitta?
  10. Temperatura quasi normale, prova a scendere di 5 gradi
  11. Le stampanti che hai menzionato vanno tutte bene se gli stai dietro e se le imposti con precisione, come ti ha detto @invernomuto questi mezzi non sono plug and play, devi sapere esattamente come lavorano per metterci le mani in caso di problemi, se cerchi qualcosa che attacchi e stampi devi alzare il tuo budget, e di parecchie centinaia di euro anche.
  12. Per la ruota godronata avevo capito cosa e quale intendevi, ma non capisco cosa hai allentato e perché. Per il piatto non ho una risposta al momento.
  13. Concordo in pieno
  14. Non vi preoccupate, non ho nussuna intenzione di fare questa prova.
  15. Ci guarderò, tutto dipende dal fatto di riuscire a collegarlo al PC che ultimamente non è che abbia voglia di collaborare, il PC intendo
  16. E lo so che non va bene... Stasera vedo se riesco a collegarla al PC con pronterface
  17. Tanto calore, mi sono bruciato le dita solo toccando le viti che lo tengono all'asse
  18. Quanto sono d'accordo, io mi sto disegnando e stampando i carrelli i porta endstop i porta estrusori, uno sturafrigo... Tutto quello che mi salta in mente, il bello è progettare e disegnare, la stampa poi da un senso a quello che fai, vedere il pezzo reale in mano partendo da un disegno in cad non ha proprio prezzo per me. Una gran soddisfazione 🙂
  19. Io comunque a 24V non lo provo, non ho estintori a casa
  20. Il tendicinghia c'è, ma ha una puleggia liscia non dentata, l'asse a mano da spenta si muove fluido. Se riesco a collegarla al PC provo a vedere i valori che mi dici. Potrei cominciare a controllare i valori della vref su quel driver? Che ne pensi?
  21. non credo che il piatto sia la resistenza. il piatto fa da conduttore di calore generato dalle resistenze che sono le piste. Ed io credo che le piste, nel piatto che ho, siano sdoppiate, da qui doppio cavo + e doppio cavo -
  22. hai provato il test degli step/mm di E? magari ti si è allentata la ruota godronata che , se lo fai in manuale, visto che è continuo, non te ne accorgi, ma mentre stampa e ritrare perde passi.
  23. in realtà i pin sono collegati tutti, la mia idea è che abbiano sdoppiato le resistenze sotto al piatto.
  24. Dopo una stampa di circa 3 ore e mezza il motore di X è bollente, gli altri invece no, sono normali. Che verifiche devo fare? la stampante è la Titan con scheda SKR mini e3 v.1.2 e alimentatore da 24V 25A
