    409
  1. Killrob
    Saluti
    benvenuto
  2. si ma a me sembra un palese caso di sottoestrusione. Comunque senza qualche altra informazione è difficile da dire
  3. potrei suggerirti di cambiare e montare un gruppo di alluminio? perché stampa oggi, stampa domani... ciò che si è rotto una volta potrebbe rompersi di nuovo, e poi quella parte è decisamente sollecitata.
  4. 1) si è possibile con arduino aggiornare la 1.1.5 (io l'ho fatto ma non ho cambiato firmware) 2) si è possibile collegare il sensore per il livellamento del piatto e non si può collegare il display touch. Arduino agisce su tutto ciò che gli colleghi, se sai dove mettere le mani. Per il sensore livellamento i video di Dazero trattano tutto dalla a alla z e tratta anche molto bene come fare per aggiornare la scheda 1.1.3 o 1.1.5 sono uguali
  5. se non hai arduino uno non riuscirai ad aggiornare, tanto vale che cambi completamente scheda vai sul tubo e cerca il canale di dazero, tratta parecchie modifiche alla Ender 3
  6. Mai stato possibile, sempre e solo sotto forma di link, lo fa anche a me
  7. Uno SPETTACOLO 😁 quando la butti fammi un fischio che magari passo da quelle parti 🤣
  8. Killrob
    per Marcottt
    @marcottt hai la casella piena che non riesco a mandarti un MP?
  9. @invernomuto ecco le foto promesse, questi sono pezzi in PLA+ nero Sunlu stampati a 195 senza ventola materiale con la Ender 3. Se sono troppo scure dillo che le rifaccio in un ambiernte più illuminato.
  10. li ha saldati
  11. Si ti sei perso che ho 2 stampanti, la Ender 3 e una stampante con telaio in acciaio, aspetta che prendo il telefono e posto le foto della Titan LT 3D 😉 E ti dirò di più, questa Titan è in bowden ma ho un secondo telaio Titan ancora in scatola che ho intenzione di fare in direct e poi sarà la volta della autocostruita corexy 😄
  12. E' una stampa complicata, scendi almeno a 20mms
  13. se prendi la 1.1.5 silent non devi fare nessun upgrade di firmware, la cambi e basta
  14. A che velocità stampi il bracciale?
  15. Tanto per puntualizzare 😉 la Ender 3 monta la 1.1.5, ma la Titan autocostruita monta una Bigtreetech E3 mini v1. 2 😄
  16. Ho idea che con quel bracciale ci vuole Cura con i supporti ad albero, che in questo caso sarebbero l'ideale.
  17. Io, come sai ho una Ender 3, e l'upgrade l'ho fatto proprio con la scheda 1.1.5 solo per un motivo, si cambia e via senza stampare altri box per altre schede. Per rispondere a @Fedex il firmware 1.1.8 non ha nessun problema, non so dove hai preso l'informazione che hai dato, un link sarebbe gradito, ma io con quella scheda e quel firmware ci faccio stampe da 27 ore senza nessun problema.
  18. E direi anche io
  19. Io con la Ender 3 non ho questo problema perché l'heatblock é avvitato al radiatore quindi non mi servono le pinze per bloccarlo quando svito il nozzle, ma hai fatto benissimo a fare l'aggiunta. Non ho considerato che gli E3D V6 e cloni hanno l'heatblock "libero". P.s.: io il nozzle lo svito con una chiave inglese da 6 della beta, in queste cose non uso attrezzatura cinese, ed anche i cacciaviti a brugola uso quelli da modellista, quelle cinesi in dotazione alla stampante sono finite subito nel cassonetto plastica/metallo 😄
  20. Io lo poso in terra direttamente con le pinze, e quando si è raffreddato lo butto.
  21. Ti dirò, io ieri sera ho finito e stampato il progettino per il raffreddamento della Ender 3 e le bocche che ho fatto io sparano aria direttamente sul piatto, al nozzle l'aria ci arriva solo di rimbalzo. Lo devo ancora testare sul campo ma se vedo che l'aria è troppa, abbasso la percentuale della ventola.
  22. No la chiave è in acciaio ma sono abbastanza veloce da non sentire il calore, poi lo acchiappo con le pinze e lo deposito per terra. I guanti non li uso mai, mi tolgono sensibilità
  23. Non vedo perchè non possa essere stampato con fdm.... Con che materiale? Tpu?
