    414
  1. dalla foto a me pare che tutto sia speculare, non la vedi la Z che è al contrario? a me appare corretta
  2. fai una foto più larga? soprattutto di S3D
  3. io sinceramente no, speriamo passi di qui qualcuno che ha la tua stessa stampante
  4. hai ragione 100mm e non 10mm avevo scritto dal cellulare al lavoro e di corsa 😄
  5. allora vuol dire che il cuscinetto spinge troppo, devi trovare il modo di comprimere la molla, non mi sembra di vedere una vite di regolazione, per il cuscinetto invece, se tu dici che quella a croce è la sua vite, allora toglilo puliscilo bene e mettici un po' di olio anche quello per le macchine da cucire va bene, quello deve girare.
  6. dopo un ora di stampa il motore è leggerissimamente tiepido
  7. io sto cercando di approfondire un po' tutto ma una cosa per volta, già mi ritengo soddisfatto di ave capito come usare lo scketch 2d
  8. io mi sto guardando tutti e dico proprio tutti i canali youtube italiani che fanno tutorial di fusion360 e devo dire che da quando ho cominciato ad usare fusion (circa a metà dicembre del '19) ho imparato un sacco di cose, ma presumo di aver scalfito solo la superfice, ho visto fare cose dal creatore di binarioprint che se io fossi in grado di fare anche solo la metà di quello che fa lui sarei l'uomo più felice del mondo....
  9. per ruota grigia intendi quella opposta a quella dorata? quello è il cuscinetto che DEVE girare per facilitare l'estrusione del filamento, quella vite con la testa a croce l'hai messa tu? perché io ho la netta impressione che sia troppo larga (la testa della vite intendo) e blocca il cuscinetto che gira per sbaglio e quando si ricorda.... togli quella vite e rimettici la brugola che c'era prima che ha la testa più piccola e permette al cuscinetto di fare il suo lavoro
  10. ok ho trovato il comando m122 S0/1 presumo S0 per abilitare S1 per disabilitare il monitoring continuo
  11. @Tomto si scusa il firmware è proprio quello io il firmware l'ho installato una sola volta, anzi 2 adesso per abilitare il TMC_DEBUG e lo carico sulla sd, inserisco la sd a stampante spenta, la accendo la scheda carica il nuovo firmware la spengo tolgo la sd e la riaccendo ed il firmware è caricato, me ne accorgo perchè sulla sd il nome cambia da firmware.bin a firmware.cur Comunque alla fine della fiera quello che ho fatto è stato solo cambiare il cavo di X con uno nuovo. @Whitedavil se scrivo "M122 S" su pronterface ripete il comando ogni quanto? o gli devo dare io un parametro? sul sito di Marlin non è spiegato tanto bene quel comando
  12. Tu hai detto che hai allentato i grani (si chiamano così quelle viti che non hanno la testa) che stringono l'ingranaggio dorato all'albero del motore giusto? Se è giusto quello che hai fatto ti peggiorerà solo le cose, come ha detto @marcottt stai nascondendo il problema sotto il tappeto non lo stai risolvendo. Per risolverlo DEVI fare dei test di estrusione ed il thin wall test, altrimenti non ne esci più.
  13. non è vitale e l'ho interrotta, procedo con i tuoi comandi aspetta un momento, prima di dare i tuoi comandi ho ridato un m122 e questo è il risultato come vedi il set è a 580 ed il current è a 550 per X Y Z è più bassa non so perchè prima avesse dato quei valori
  14. ok quindi è meglio che la stampa la interrompo?
  15. dopo 6 minuti di stampa il motore si sta raffreddando, vuoi dire che era il cavo difettoso? lancio proprio il comando come me lo hai scritto?
  16. non ci sono i potenziometri sulla scheda. Io comunque adesso ho cambiato il cavo e fatto partire una stampa di 3 ore e mezza. Per il momento il motore è appena appena tiepido. Mi spiegate come lo monitoro da pronterface? p.s.: l'errore su LCD è sparito
  17. Killrob
    U30 pro. Stepp/mm
    io non ho quella stampante quindi non lo so
  18. forse è una mia impressione ma mi sembra che stia cominciando a scaldare anche da fermo. Non sto stampando nulla chiaramente il motore di X gli atri sono tutti freddi
  19. ok ci siamo ecco il risultato di m122 a stampante spenta perchè da accesa non si collega: questi sono i valori da accesa ora sul pannello LCD della stampante mi è apparso "ERR. CONNESSIONE TMC"
  20. è il marlin 2.0.x bugfix e devo vedere se ho abilitato il TMC_DEBUG è in italiano e sotto tmc driver non c'è current ma ci sono questi valori per X Y Z = 580 E = 650 no il TMC_DEBUG non è abilitato aspetta che lo abilito ricomplilo e ricarico il firmware
  21. si hai ragione ma io ho questo: con tutti i cavi collegati
  22. @Tomto m122 da pronterface mi risponde solo "testing X/Y/Z/E connection .... OK" non mi da i valori che mi dici di vedere
  23. Si proprio quello, si chiama ruota godronata, e tu dici che slittando ti funziona meglio.... Ma non sarebbe meglio sistemare il problema invece di far andare tutto in malora? Se quando è stretta normalmente ti scatta, fai il test di estrusione, abbassa il flusso nelle stampe, ma di certo non fai slittare la ruota sull'albero.
  24. Porti il nozzle in temperatura, se no il motore non gira, stacchi il tubo dal connettore lato motore e tagli il filamento a filo con il connettore, da pannello LCD vai su movimenti degli assi e fai muovere E di 10mm in avanti e poi lo misuri col righello, se non corrisponde ti dico che cosa devi fare.
  25. Concordo
