    409
  1. ok la sovrapposizione di contorno l'hai al 15%, hai visto sulla tua stampa i buchi che ci sono fra i layer solidi e le pareti? se la metti al 50% dovrebbero sparire con il vantaggio che la struttura dovrebbe essere ancora più solida.
  2. Allora ci sei quasi arrivato alla fine del progetto.... riepilogo dei costi? indicativamente? perchè m'è preso anche a me il prurito di farmi una corexy
  3. ok la percentuale di sovrapposizione del contorno a quanto sta?
  4. usi Cura come slicer vero?
  5. giusto hai un direct, mi puoi fare una foto del filo mentre passa nell'estrusore? mi è venuto un dubbio ma vorrei verificare.
  6. si ma sarà il mio prossimo progetto.... una corexy
  7. non credo sia possibile
  8. Ciao Gianni/papà, a me anche da quella sensazione, ma rilancio con tubo bowden da verificare, no rettifico hai detto che a mano estrude e da pannello LCD anche, mentre da stampa no. Allora: 1) che slicer usi? 2) che parametri di flusso hai? 3) a che velocità stampi?
  9. ok diamo per scontato che sia uno 0.4, puoi seguire 2 strade, o fai il test del flusso per calibrarlo oppure cominci ad abbassarlo del 10% e provi una stampa piccola
  10. tutto sommato non è male come risultato
  11. ma sei sicuro che il nozzle che hai sotto sia effettivamente da 0.4?
  12. non vorrei deluderti ma ho capito che era la benchy solo perchè ho guardato il monitor del pc. Ora che percentuale di estrusione stai usando?
  13. beh... apparte il fatto che con quello spessore è quasi normale che ti ci lasci dei buchi, non mi pare una schifezza, anzi...
  14. ????? spaghetti blu a cena? scusa ma è stao più forte di me. Quella dovrebbe essere la benchy? ma dopo l'uragano katrina.....
  15. Io uso da 500-1000-1500 grani
  16. Non mi pare particolarmente difettosa, anzi, direi che è venuta bene.
  17. Hmmm mi sembra che il direct abbia da essere affinato. Quegli scavi vicino ai fori su che asse sono? X? E avevi anche una zampa da elefante anche prima del direct.
  18. Ha scritto non 3dtouch, quando parte la stampa sul pannello Z a che altezza sta?
  19. scusa ma velocità 100% non mi dice nulla, a quanto va? 120mms? 60mms? 40mms? io a questo punto fossi in te cliccherei sulle guide qui in alto ed andrei a vedere il tutorial sul thin wall test visto che il problema lo hai nelle pareti oppure su youtube cerca il canale di help3d che loro fanno delle guide ottime.
  20. il tappeto magnetico lo togli, soprattutto dal piatto in alluminio, niente dimafix, se proprio devi, e lo faccio anche io, lacca per capelli splendor fissaggio forte. Slicer puoi scegliere a tua preferenza, io ho installato Slic3r, Ideamaker, Cura, Prusaslicer, S3D e li uso alternativamente in base a cosa devo stampare perchè trovo che uno faccia meglio una cosa e l'altro ne faccia meglio un'altra, ma quello te lo devi imparare sulla tua pelle. Programmi per progettare c'è thinkercad online che è molto semplice per cominciare a familiarizzare con un CAD, un po' rudimentale (io ho cominciato con quello) e poi sono passato a Fusion360 che, quando lo saprò usare davvero, ci si fa di tutto.
  21. tutta invidia...... 😂
  22. premettendo che io fra una stampa e l'altra non livello mai il piatto, chiaramente controllo sempre quando comincia la stampa e poi mi regolo, ma se non prendi il piatto a mazzate quando stacchi i pezzi non ha senso fare il livello tutte le volte, dicevo quindi se non dai altri parametri, tipo appunto a che velocità stampi e con che temperatura così ad occhio parrebbe un problema di sottoestrusione sulle pareti, sei sicuro di aver rimesso lo stesso diametro di ugello di quello che hai cambiato?
  23. per il piatto dici? io ho atteso che si rovinasse prima di cambiarlo e poi ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07H8YNC9C/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 e non ti servono guide per installarlo, devi solo alzare l'endstop di Z di 3 o 4 mm e livellare di nuovo il piatto. E già che ci sei, io lo uso e non posso fare senza, prendi e usa uno spessimetro per livellare, è molto più preciso del foglio di carta.
  24. Aspetta a fargli calibrare gli estep, hai visto che parametri ha usato per stampare? Fagli prima rifare la stampa con i parametri corretti, al momento quel cubo sembra più un palloncino 😄
