    414
  1. non c'è mica problema, 😉 siamo qui apposta per scambiarci informazioni
  2. appunto... ok mi comprerò un piatto da 24
  3. aspetta, io ho visto la scheda e va bene che può accettare alimentatori sia da 12 che da 24V ma il connettore in ingresso è solo 1, quindi o gli metti un ali da 12 o da 24 tutti e due insieme non credo sia possibile, o almeno io non vedo come si fa.
  4. l'idea di bollirli è intrigante... prova 😉
  5. no aspetta che questa non l'ho capita, io gestirei tutta la stampante a 24V ma il piatto è da 12V, quindi non lo posso collegare direttamente alla scheda, che tra parentesi è la BTT SKR 1.4 che è in viaggio dalla cina, se uso un alimentatore separato a 12V per il piatto come fa la scheda a controllarlo? ci devo mettere un mosfet no?
  6. giusto non ci avevo pensato e di alimentatore da 12V ne ho uno però mi serve un mosfet a questo punto, giusto?
  7. ok per il convertitore ma il piatto è questo: https://www.amazon.it/PerGrate-piatto-riscaldato-stampante-alluminio/dp/B07CYXDMH1/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=piatto%2Banet%2Ba8&qid=1581857174&sr=8-2&th=1 me lo hanno regalato senza chiedermi nulla, altrimenti lo chiedevo a 24V non a 12V e non ha la possibilità di una doppia alimentazione dissaldando e risaldando di questo che ne pensi? https://www.amazon.it/Convertitore-Droking-Regolatore-alimentazione-trasformatore/dp/B07WR47KYK/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=118AZ9M5WHVKX&keywords=trasformatore+24v+12v+30a&qid=1581857459&s=industrial&sprefix=trasformatore+24v+12V+30A%2Cindustrial%2C216&sr=1-14
  8. fammi una foto con evidenziato dove sei intervenuto perché io sono un po' tardo.... continuo a non capire
  9. Killrob
    U30 pro. Stepp/mm
    ce l'hai tu in mano, navigando nei menu del display ci arrivi almeno a vederli gli step/mm?
  10. Killrob
    domanda su un hotbed
    Secondo voi, utilizzando un convertitore 24V-12V sarebbe possibile utilizzare un piatto a 12V con un alimentatore a 24V? io pensavo ad un convertitore tipo questo: https://www.amazon.it/HiLetgo®-convertitore-regolabile-automatico-alimentazione/dp/B0796N4NB5/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=trasformatore+12v+24v&qid=1581855223&s=industrial&sr=1-11
  11. non sapendo come era orientato il pezzo sul piatto è difficile da dire, potrebbe essere un problema di tensione delle cinghie
  12. credo che con pla e petg l'unica sia il calore
  13. io preferisco ancora Cura
  14. non ho capito come può essere che la bugola allentata te lo faccia funzionare e non ho capito come hai fatto ad ammaccarla
  15. Io non ho capito...
  16. qui ti serve @marcottt lui ha una delta e ti saprà dire, io ho una semplice cartesiana
  17. ma è per la Ender 3? hai preso quello di Dazero?
  18. dovrebbe essere il flusso, sotto materiali.
  19. esattamente, le stampanti 3D da intrattenimento sotto la soglia delle semi-professionali, non sono plug and play, sono piuttosto plug and pray.... Quindi si, devi smanettarci su.
  20. Non sulla Ender 3 che mi stampa così bene che non vedo perchè dovrei cambiare... Ma per il resto, é un buon apparecchio
  21. Killrob
    BTT SKR1.4
    Normale Si da Ali express, incrocio le dita
  22. Cerca di fare un piccolo video per farci vedere, e dicci anche i parametri di stampa
  23. Killrob
    BTT SKR1.4
    Tanto per info.... Scheda in viaggio 😄
  24. Killrob
    Ender 3 pro
    Si si possono modificare e le modifiche restano salvate
  25. Infatti, mi chiedo quando hai montato il 3dtouch.... Lo hai montato e basta? Perché non funziona in questo modo. Come pensi di far sapere al firmware che c'è un nuovo pezzo da usare?
