    414
  1. io non lo metto in dubbio, ma ogni stampante ha una vita a se stante, i parametri che funzionano a te a me non funzionano, quello che sta cercando di farti capire @Tomto è che qui è meglio dare consigli generici e comunque orientare i nuovi arrivati con la stampante nuova fiammante, verso le guide che sono presenti in questo forum o quelle di help3d, perchè si devono fare le basi per poi capire e gestire al meglio la propria stampante. Tutto qui, non la prendere come un attacco personale.
  2. ma quella modifica dice di mettere anche un pezzo di tubo mica solo le rondelle. posta il link che lo vado a vedere. layer separati e plastica arricciata, devi fare un test di flusso. Anzi togli quelle rondelle prima
  3. Su thingiverse ci dovrebbero essere diversi upgrade per migliorare lo scorrimento della bobina per la tua stampante https://www.thingiverse.com/thing:3207206 https://www.thingiverse.com/thing:1860754 https://www.thingiverse.com/thing:2294862 https://www.thingiverse.com/thing:2773483 i primi 4 che mi sono capitati a tiro
  4. hmmmm mi chiedo come si è conservato nel frattempo. Io lo butterei e ne prenderei un altro.
  5. ma la bobina la vedi attorcigliata o è liscia? se ti sembra che a mano il motore dell'estrusore faccia meno fatica potresti avere un problema al bowden oppure ti si sta intasando la gola. Prima di procedere con le stampe smonta tutto e dai una controllata che male non gli fa. E controlla il numeraccio che ho visto in Emax feed rate che mi sembra una castroneria assurda
  6. allora per prima cosa abbasserei la velocità di stampa da 120mms a 50 massimo 60, quindi vuol dire che la first layer travel speed la imposti alla metà del travel speed che metti (50 o 60). 120% di flusso mi sembra un po' troppo comincia a metterlo a 100% o meglio, se non lo hai già fatto, qui in alto ci sono le guide, vai a cercare e poi fare il test di estrusione. La temperatura di stampa per il primo layer va bene, ma per il resto 185 mi sembra bassa, ora non so che PLA stai usando ma tutti quelli di cui ho visto le specifiche e che poi utilizzo hanno un range che va da 190° a 220°. Comincia con questi parametri e poi fammi sapere come va. aspetta che l'ho visto solo adesso.... che razza di numero c'è in Emax feed rate? non può essere corretto...
  7. confermo e sottoscrivo 😉 oltretutto io continuo a fare test di calibrazione flusso ogni volta che cambio bobina, anche se è lo stesso materiale, non sai mai come esce dalla fabbrica.
  8. io ti passo quello che uso io, ma comunque devi portare il nozzle in temperatura stepmm per estrusore.gcode
  9. e allora bisogna fare in modo che il gcode funzioni....
  10. prova ad alzare lo z hop ad 1mm io l'ho impostato in quel modo e le strusciate sul pezzo non me le fa più
  11. non sai la differenza tra direct e bowden? Le Prusa sono tutte direct extrusion le Ender sono bowden, e cioè hanno il tubo in ptfe. La tua ha il tubo?
  12. scusa non mi ricordo se hai direct o bowden
  13. la ventola si utilizza in base al materiale che stampi. PLA la preferisce sempre al 100%, PETG già al 50-60% va bene, TPU al 100%, ASA e ABS non li stampo ma penso che senza ventola sia l'ideale.
  14. io ti butto li i miei per il pla. temp nozzle 195° piatto 50° flusso 90% velocità 40mms da quanto non usi quel pla?
  15. ah ok, ma il gcode hai detto di averlo no e non ti funziona? ho capito bene? nemmeno se mandi il nozzle in temperatura?
  16. Scusa @Denis mi sono confuso con il post di un'altro utente, mannaggia sto rispondendo a troppi in contemporanea e mi si confondono le idee. Ricomincio da capo, che Slicer stai usando? puoi postare i parametri che stai usando per la stampa? Scusami tu per la confusione che ho in testa
  17. almeno il nozzle a 260 lo sviti, una volta tolto quello per togliere la gola dal blocchetto puoi utilizzare la fiamma dei fornelli della cucina, ti bastano 2 pinze in quel caso.
  18. siam qui anche per questo ma se chi entra in questo mondo ed in questo forum per la prima volta, utilizzasse il tasto cerca, scoprirebbe che la domanda è stata fatta altre volte, dopotutto tutti i neo possessori di stampanti che postano qui è perché hanno un problema e di solito i problemi sono sempre gli stessi: 1) errata calibrazione del piatto 2) errato assemblaggio 3) errata tensione cinghie 4) errati parametri di step/mm asse X Y ed estrusore e questa è solo la parte hardware, poi c'è la parte software, come nel tuo caso.... dimmi una cosa, dove hai visto di impostare il flusso al 200%? quando installi uno slicer normalmente i parametri sono a default, quindi il flusso lo hai modificato tu. Dove lo hai letto/visto?
  19. si è quello che fa da "collante" fai come ha detto Basilietto, se hai un cannello a gas metti in morsa e vai
  20. Killrob
    Scansioni su apparato Tac
    beh..... è uno spettacolo, io avevo la Anycubic Photon che era più grande ma adesso.... mi ci stai davvero facendo fare un pensiero a questa orange 10 😄
  21. un genio, non c'è che dire....
  22. non ti serve a nulla, la tua unica alternativa allora è di portare il nozzle a 200 e poi svitare con molta cautela
  23. ommammamia...... prendi questi che per la Ender 3 vanno bene https://www.amazon.it/gp/product/B07L5JZH4G/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
  24. ah.... le cinghie no???? allora ho sbagliato tutto...... io le avevo messe in bagno d'olio per 24 ore prima di montarle..... dici che ho sbagliato?????
  25. se hai una pistola termica sviti tutto senza problemi e poi nella gola ci vai con una punta da metallo del 4, quella pulisce tutto.
