    414
  1. per lo meno è un inzio per cominciare ad escludere qualche cosa
  2. stai scrivendo dal cellulare?????? ma adesso le stampanti sorridono? 🤣 ahhhh sii hai ragione Jag... le maledette sorridono quando ti fanno impazzire e tu non riesci a capire perché ieri stampava da dio e oggi di merda......
  3. e allora mi fido 😉
  4. visto che se premi + va indietro non è che se premi - va in avanti? ma @jagger75 ti ha chiesto un'altra cosa, quando premi il tasto + sul pannello LCD appare "+100" o "-100"?
  5. ma senza utilizzare un gcode, ti basta mandare il temperatura il nozzle e poi da pannello lcd gli dici di muovere l'asse E di 100mm, tutto qui. Prima fai un segno ai 100mm sul filo partendo da dove entra nello spingifilo.
  6. comincia a mettere il flusso al 100% e poi scendi, considera che io stampo PLA a 195° con flusso a 90%
  7. non e sono mica sicuro, ma potresti avere ragione
  8. scusa ma perché dovresti riaprire il progetto gcode? non parti da un stl?
  9. col prezzo che hanno le Prusa vorrei ben vedere che non usassero materiali di qualità per la costruzione.
  10. ok mi è più chiaro ma effettivamente le Prusa sono veramente troppo care, e non ho capito se sono superiori alle cinesi come affidabilità e qualità di stampa
  11. come ti ha detto @Whitedavil X5S e X5SA hanno la stessa meccanica e qui ho trovato un vecchio post che faresti meglio a leggere, visto che in Cura la tua stampante non c'è. https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/7327-impostare-cura-per-tronxy-x5s/
  12. Ok ora è più chiaro, che slicer usi?
  13. Io continuo a non capire... Cosa dovrebbe essere il gcode della stampante? A cosa ti riferisci? Ai parametri per settare la tua stampante sullo slicer?
  14. È le schede prusa non sono sbloccabili?
  15. I test non è che cambiano in base alla stampante, comunque fai un segno sul filamento a 5cm dall'ingresso nell'estrusore e poi estrudi 5 cm, se te ne fa di più o di meno é da calibrare, su google cerca la formula calibrazione step/mm Estrusore.
  16. E quelli della Ender 3 non sono adatti, troppo appuntiti
  17. @marcottt santo subito, magari anche un po' martire 🤣
  18. 70mms bassa? Io stampo normalmente a velocità tartaruga allora.... Stampo a 40 massimo 45mms, mi spingo a 50 quando sono dei pezzi lineari.
  19. non devi cercare l'esempio per la scheda ma per la stampante, in fin dei conti la scheda serve per pilotare la stampante, al firmware poco gli interessa che scheda usi, basta che sia compatibile
  20. cerca di postare un video che così io ho capito poco di quello che ti succede (ma sono io che sono particolarmente di porfido.....)
  21. Killrob
    Scansioni su apparato Tac
    allora te la faccio io una domanda, che stampante hai preso?
  22. Killrob
    Consligli PLA
    Io ci abito vicino alla fabbrica di Tomas3D, ho usato anche io i suoi filamenti, soprattutto PETG, ma per il momento ho smesso di utilizzarli perché le ultime bobine che ho preso erano completamente aggrovigliate. Ho anche un video a testimoniare di quando ho dovuto sbobinare e rifare mezzo chilo di petg grafite che non mi fa postare perchè superiore ai 20Mb
  23. Cura ha i plugin installabili per la riparazione ma non ho mai capito se funzionano. Un altro slicer che si chiama Ideamaker lo ha nativo e funziona molto bene.
  24. il mio era solo un esempio 😉
